Abrimos este hilo para recopilar las configuraciones VAG-COM para nuestros A38p / SPB.
Por favor, para dudas, preguntas, lo que queráis decir sobre este tema, escribidlo AQUI. Vamos a mantener "limpio" este hilo para no complicar las búsquedas
Gracias
INDICE DE TEMAS
- Cambiar sonido de alarma
- Beep de alarma
- Desactivar sirena "capada"
- Activar luces antiniebla como luces de giro, también AQUI, Pantalla del VAG con la codificación (Restyling), OTRO
- Cierre de techo (Open Sky - SPB) con el mando
- Subida automática de ventanillas con un sólo toque de mando, OTRO
- Apertura / Cierre Confort (incluido Open Sky), OTRO, PANTALLAZO VAG-COM
- Apertura y cierre de puertas automático
- Cómo hacer logs y gráficas de potencia y rendimiento del turbo
- Códigos de error de VAG-COM
- Coding de todos los módulos del A3 8p
- Codificación espejos calefactables
- Activar / Desactivar pitido del cinturón
- Frenada emergencia
- Activar luces de emergencia cuando pisas el freno y salta el ABS (long coding)
- Luces americanas, OTRO
- Coming home / Leaving home, OTRO LINK, OTRO, BRICO, PANTALLAZO VAG-COM
- Desactivar Coming Home / Leaving Home. Menú oculto para desactivarlo
- RNS-E: Cambio pantalla de inicio; downgrade
- Activar luces de xenon
- WEB en inglés con configuraciones VAG-COM
- Pitido de cierre / apertura de puertas, OTRO
- Recuperación cable VAG-COM
- Luces traseras de niebla iluminadas como posición / freno, OTRO
- Solución al error "Nº de chasis" al cambiar la SMLS
- Calibración cambio DSG 02e
A partir de aquí, está sacado de un FORO DE VW TOURAN
- Activar limpia trasero al poner marcha atras
- Regulación de retrovisores sincronizada (los dos con el izquierdo)
- Luces de día con antinieblas delanteros
- Activar aviso nivel de agua bajo en los limpias
- Menú de alarma en el FIS
- Activar sensor de inclinación (una vez instalado)
- Activar alarma (una vez instalada)
- Cambio intervalo revisiones y reseteo
- Adaptación dirección asistida
- Para saber en qué módulos puedo entrar con mi VAG-COM
- Activación (si está instalada) / Modificación intensidad luz reposapies delantera
- Abrir sólo puerta del conductor con el primer toque de mando, con el siguiente abren todas
- Activar cierre automático de ventanillas con lluvia (necesario sensor de lluvia)
- Ajustar consumo de combustible del FIS con el real
- Sincronización manual de una llave nueva
- Quitar el fallo de las bombillas DRL ( las de dia )
- Poner luces de dia en antinieblas delanteras
- Activar Xenon
Editado por Jann
Actualizar con los enlaces del hilo
  • Respuestas 31
Casi todos los links os direccionan al hilo de VAG-COM que teníamos hasta ahora en destacados.
Los posts de configuraciones no los he podido traer aquí, ya que por fechas de publicación quedarían por encima del índice, por lo que dicho índice no se iba a ver bien. Las fechas de los posts no se pueden modificar
A partir de ahora poner aquí todas las nuevas configuraciones, sólo las configuraciones, no las dudas, y nos avisáis a algún mod/admin para que actualicemos el índice.
Ahora sí, os paso la palabra a LOS EXPERTOS.
:bsh1:
  • 2 años más tarde...
me tomareis por tonto, pero me ha comprado hace menos de un mes un a3 atracción del 2010 y me pregunto si algo de esto servirá para el mio, y como se hace?
perdonar mi ignorancia
muchas gracias
  • 2 meses más tarde...
Hola a todos, tengo un problema con la activacion de los espejos calefactados en mi A3 8P, he cambiado los espejos por unos calefactados y los he activado con vagcom pero activo la luneta termica y no se calientan.
ola, eso me pasa ami tambien, me a dicho uno k tambien los a cambiado k pareceser k se activan solos con el frio o algo asi, amos, k no ay ningun boton ni nada para encenderlos, k yo kreia k era kon el interruptor de la luneta termica, pero no, tu si lo as activado con el vag-com dejalos k no kreo k se te vuelvan a empañar, saludos.
  • 3 meses más tarde...
  • 4 semanas más tarde...
Pues si alguien se anima a configurar alguna cosilla de mi S3, invito las cañas... mi cable ha dicho ploff...por despiste..bloqueado,... solo lo utilizé para hacer logs, y esta semana que tenía algo de tiempo entre comillas, tenía pensado configurar unas cuantas cosillas.
Soy de cerca de Coruña,a una hora..mas o menos.
  • Explorando recientemente   1 miembro
