javiii Publicado 4 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2007 Buenas a todos, Hace un tiempo que estoy liado poniendo el sensor lluvia/luz con coming home y el espejo interior antideslumbrante automatico, todo original, como la instalación de casa. El tema es que si alguien quiere activar el Coming/Leaving Home sin llevar el botoncito, y sin en el sensor de luz, puede hacerlo, tal y como funciona en VW y SEAT. Tan solo hay que desmontar la tapa inferior del volante y acceder a los conectores de la unidad de red de abordo (Bordznet-STG), es la centralita a la que van conectados los relés, en su parte inferior, vereis un monton de cables, pues bien teneis que localizar el conector E, lo sacamos (para sacarlo hay que liberar una presilla de color rojo en la centralita que los desbloquea), y en el pin 12, hay que sacar un cable y conectarlo a masa, esto hará que el coming home este siempre activado, tambien se puede conectar un interruptor normal, o también se puede comprar el mando de luces original con esta función. Ahora solo queda codificar con VAG-COM, entrais al modulo 09, long coding, y en el byte 0, hay que activar los bits 5 y 7, que corresponden a coming home/leaving home. Si alguien quiere además configurar el tiempo que se mantienen las luces encendidas, se puede hacer, entrando en adaptación, y cambiando los valores del canal 01 (coming home), y del canal 02 (leaving home), los valores van en segundos. Yo en mi coche lo he puesto con el interruptor original y me funciona "raro", a veces si y a veces no, pero creo que es por que bordznet es algo antigua, es la (8P0 XXX XXX A). Según he visto por un foro aleman a casi todo el mundo le funcionaba haciendo lo que comento arriba asi que podeis probar a ver que tal. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AudiTransporter Publicado 8 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2007 Hola, me imagino que eso solo se puede activar en los Audis nuevos no? (el mio es del 98) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ruben-20 Publicado 8 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2007 el Coming-Home queda bastante chulo y es de una gran ayuda en aparcamientos grandes lo probare cuando tenga el coche qyue ahora esta en taller¡¡ os comentare¡¡ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
klifffor Publicado 9 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2007 es mu difícil cambiar el retrovisor normal por el antideslumbrante con sensor de lluvia y luz?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lupogt Publicado 12 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 12 de Julio del 2007 Nas noches,lo acabo de hacer en mi coche y perfecto,quitas contacto y se encienden las lueces cierras y al ratito se apagan,y al abrir igual abre las puerta se apagan perfecto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Prem Publicado 13 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2007 Otro con la misma duda que AudiTrasporter.... :clap1: pero el mio es un A4 B6 del 2002... Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rusito Publicado 13 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2007 Nas noches,lo acabo de hacer en mi coche y perfecto,quitas contacto y se encienden las lueces cierras y al ratito se apagan,y al abrir igual abre las puerta se apagan perfecto. eres la machine nen Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lupogt Publicado 13 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2007 ahora sigo liado con el jodio cuadro,para poner fis de color y que me marque temperatura de aceite.Esta totalmente desmontado y voy poner(intentare) poner un relojito presion de turbo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rusito Publicado 13 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2007 ahora sigo liado con el jodio cuadro,para poner fis de color y que me marque temperatura de aceite.Esta totalmente desmontado y voy poner(intentare) poner un relojito presion de turbo. no te digo mas nada que se te va a subir a la cabeza <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ruben-20 Publicado 13 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2007 (editado) "hay que sacar un cable y conectarlo a masa" donde lo has conectado ????? al chasis?? no entiendo mucho de electricidad Editado 13 de Julio del 2007 por Ruben-20 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javiii Publicado 14 de Julio del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2007 Hola, me imagino que eso solo se puede activar en los Audis nuevos no? (el mio es del 98) ese esquema es exclusivo para A3 8p es mu difícil cambiar el retrovisor normal por el antideslumbrante con sensor de lluvia y luz?? pffffffff, es una historia la verdad, la luna delantera creo que no te vale, yo aproveche porque me la tenian que cambiar, y luego cablear y cablear... Nas noches,lo acabo de hacer en mi coche y perfecto,quitas contacto y se encienden las lueces cierras y al ratito se apagan,y al abrir igual abre las puerta se apagan perfecto. me alegro, mira a ver si me puedes ayudar con un tema, ¿que referencia de unidad de red a bordo llevas? ¿te marca algun error VAG-COM? "hay que sacar un cable y conectarlo a masa" donde lo has conectado ????? al chasis?? no entiendo mucho de electricidad a cualquier punto que lleve masa, al chasis por ejemplo, hay un sitio bastante bueno detras del guarnecido que esta a la izquierda del reposapies, hay un tornillo que lo aflojas, metes el cable y vuelves a apretar, esta muy cerca del otro punto del cable. saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ruben-20 Publicado 14 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2007 Ahora solo queda codificar con VAG-COM, entrais al modulo 09, long coding, y en el byte 0, hay que activar los bits 5 y 7, que corresponden a coming home/leaving home. como se hace este paso ?? no tengo ni idea Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Viann Publicado 14 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2007 Nas noches,lo acabo de hacer en mi coche y perfecto,quitas contacto y se encienden las lueces cierras y al ratito se apagan,y al abrir igual abre las puerta se apagan perfecto. Funciona sin tener xenon? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Veyron Publicado 14 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2007 Nas noches,lo acabo de hacer en mi coche y perfecto,quitas contacto y se encienden las lueces cierras y al ratito se apagan,y al abrir igual abre las puerta se apagan perfecto. Funciona sin tener xenon? Yo lo tengo, y no llevo xenon. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lupogt Publicado 15 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2007 esat conectado aun cable marron que es la masa.A ver si desmonto y os cuelgo las fotos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
