Para los que tengan un B5 Restyling y el cable
IN audi TO
Yo tengo un B5 de Diciembre de 2000, es decir de los últimos 110cv.
Estoy en la oficina y he encontrado un AutoScan de hace algun tiempo con la codificación del mio. Ademas de el cierre a los 20Km tiene activada la apertura de la puerta del conductor con una pulsación y el resto de puertas con dos pulsaciones.
Te copio los datos obtenidos para ver si te sirven de algo.
Por cierto, si tienes la apertura de puertas de la misma forma que yo, creo que tienes que pulsar dos veces y mantener pulsado el botón para que se abran las ventanillas.
Si no te sirve, dime el canal que quieres que te mire y esta tarde lo veo con mas calma.
Address 17: Instruments
Protocol: KW1281
Part No: 8D0 920 932 FX
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D18
Coding: 00140
Shop #: WSC 09042
  • Respuestas 42
Protocol: KW1281
Coding: 00140
Shop #: WSC 09042
Gracias ACB, pero me he equivocado de modulo, el del cierre es el 35,y no el 17, este es el del cuadro.
Es que tambien estuve arreglando el cuadro que tenia problemas con la pantalla de la fecha y hora.
La codificacion que me hace falta es la del modulo 35.
Yo no tengo activado el cierre confort, apreto una vez y se abre todo el coche y apreto y se cierra todo.
A la espera me quedo
UN SALUDO
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
Con la launch (makina de diagnosis) se puede azer todo esto sin azerlo con el vagocom..?
Yo puedo entrar en los canales itodo eso pero no me se el canal del cierre ni como configurarlo...
Si alguien a tenido esta makina i a exo algo de esto que me avise :flwrs:
Tengo ganas de trastear un poko con el coxe
Buenas, como sabes mi S4 es un rest de los ultimos (en berlina). Modelo 2000 según chasis.
Te copio un escaneo de los ultimos que hice, tengo activado el cierre confort y el cierre de seguridad.
[code]Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL
Part No: 8D0 862 257
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D12
Coding: 14191
Shop #: WSC 06325
No fault code found.[/code]
Si eso no te sirve, luego bajo y le enchufo.
salu2
Protocol: KW1281
Coding: 00140
Shop #: WSC 09042
UN SALUDO
Acabo de mirar el 35 y eso es lo que tiene mi coche.
Part No: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D12
Coding: 12901
Shop #: WSC 09042
GRAN TRABAJO DE LOS 2 JEJEJEJEJEJEJE
Pero creo que ahora estoy mas liado.
Mi coche es de marzo del 2000 y la codificacion de serie 12865 ( segun el primer pdf )
Le sume el cierre automatico + 32 y quedo 12897 y los elevalunas solo suben al cerrar el coche al abrirlo no se bajan.
Preguntas:
GoNzCiD
Con esa codificacion que llevas alarma y cierre confort ?
Te suben y bajan los elevalunas con el mando ?
ACB
Entiendo que tu coche es el del segundo pdf pero si a ti te funciona los elevalunas con el mando y la unica diferencia con la codificacion mia es + 4 del cierre confort, por que no suben las ventanillas.
Me estoy volviendo loco.
Mañana voy a probar todas las configuraciones posibles.
UN SALUDO
GoNzCiD
Si, llevo alarma (original) y activado el cierre confort y cierre de seguridad. Sin activar el cierre confort ni el de seguridad es el valor que tenía de serie y que pongo en mi segundo post.
Y si, cuando no me falla el mando (que ultimamente no va muy fino y he cambiado de pila y va igual), suben y bajan dejando apretado el boton. Y funcinan todas las ventanas para cerrar (techo incluido) y para abrir solo las 4 de las puertas.
salu2
No se si estaras teniendolo en cuenta pero (por lo menos en mi coche) hay que tener pulsado el boton de apertura de puertas (sin soltarlo) alrededor de 5 segundos o más para que empiecen abrirse las ventanas.
Si, es su funcionamiento original, cierras (o abres) y mantienes apretado el boton (o la llave girada) y al cabo de un rato (yo diria unos 3s) se cierran (o abren) las ventanas.
salu2
salu2
+1!!!
El mio funciona ASI también!
Un saludete... :thumbsup:
Esta tarde codifico el modulo y os cuento.
pantanic, el tuyo de que años es, por que el de mi padre es de finales del 98 y no trae mando, se bajan los elevalunas si metes la llave en el bombin
UN SALUDO
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
