pompeyocres Publicado 28 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2015 yo tambien tengo ese problema habra que mirar la bisagra......muchas gracias Responder
A2-eficaz Publicado 24 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2017 Mi pequeño Pocholo tenia el mismo problema y gracias a las indicaciones del resto de foreros lo he solucionado. El desmontaje del panel muy sencillo tal como indican en varios posts. Tan solo retirar los tres tornillos torks de 25 y metiendo la mano en la hendidura de la parte inferior dar un tiron para soltar las grapas y despues levantar hacia arriba para separarlo de la puerta. Como se puede apreciar en la imagen la anterior propieraria tuvo que en algún momento abrir la puerta con cierta violencia. Tiene un buen corte en la chapa separadora y los bordes del retenedor de la puerta donde iban los remaches estaban doblados. Unos tornillos allen avellanados y una tuerca con el sobrante cortado y asegurado con un golpe de granete en la rosca para asegurar que no se suelten y arreglado. Despues se monta el conjunto de retenedor+soporte y a correr. Ciertamente un post muy util. Gracias compañeros. Saludos!!!!! Enviado desde mi HUAWEI TAG-L21 mediante Tapatalk Responder
toluca Publicado 26 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2017 Hola, tengo tb un A2 y tenía ese cla cla, pero bien fuerte. Abrí el panel puerta delantera derecha y la pieza estaba perfectamente amarrada, todo en su sitio, los remaches impecables pero hacia ese ruido y lo que ví era que el brazo que entra y sale se guía por dos piezas de plástico redondas blancas que van en esa pieza que ponéis que se suelta, pues bien, del desgaste una de las piezas ya no era redonda sino con bordes y al girar sobre sí misma al abrir y cerrar puerta hacia ese ruido, lo que he hecho es romperla un poquito, con un destornillador finito, a modo de cuchillo y dando con un martillo he quitado parte de esa pieza y solucionado. Porque la otra alternativa que veía era cambiar la pieza completa pero ya en taller. Saludos Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Ibicencua Publicado 12 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2017 hola buenas tardes, tengo una duda y como quitáis la pieza de la estructura del coche? es que no lleva tornillo ni nada, solo un remache.... muchas gracias Responder
nitsuga1 Publicado 21 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2024 En 10/11/2009 a las 23:17, toes dijo: Hola, Hace unas semanas de repente al abrir la puerta del coche, hacía un ruido un tanto desagradable, como un golpe y lo hacía hasta tres veces, tras desmontar la puerta -la del conductor- descubrí lo siguiente: La puerta lleva unos remaches en la bisagra que os indico en la foto, el de abajo no se ve por el ángulo de la imagen http://img41.imageshack.us/img41/1443/bisagradea2singrapa.jpg Éstos remaches se habían soltado y se cayeron al desmontar el panel, os adjunto el detalle de los mismos http://img5.imageshack.us/img5/7954/img00165vk.jpg No pude utilizar la remachadora -dado que apenas hay ángulo-, por lo cual decidí utilizar unos tornillos y problema solucionado. http://img697.imageshack.us/img697/6940/img00168.jpg Espero que os sirva Saludos En 16/3/2015 a las 21:40, farywei dijo: El problema no está en la lubricación. Sino en que se rompen dos remaches que amarran el retenedor a la puerta. Hay gente que lo solucionó simplemente taladrando el remache y poniendo en su lugar un tornillo y una tuerca autoblocante. Después está la otra opción. Compar la pieza. Es la referencia 8Z0837249. Sirve para la izquierda y la derecha. y cuesta 19€+iva. http://i.ebayimg.com/t/Original-Audi-A2-8Z-Tuerfeststeller-Feststeller-vorn-links-oder-rechts-8Z0837249-/00/s/NTk5WDgwMA==/z/lXsAAOSwaNBUbJdE/%24_57.JPG Os dejo un link de un video donde podeis ver el problema. https://www.youtube.com/watch?v=G32cMM7lbLU Hola, no puedo ver el video, me puedes decir donde lo podría ver, ya que dice que es privado Responder
nitsuga1 Publicado 5 Agosto Denunciar Publicado 5 Agosto En 10/11/2009 a las 23:17, toes dijo: Hola, Hace unas semanas de repente al abrir la puerta del coche, hacía un ruido un tanto desagradable, como un golpe y lo hacía hasta tres veces, tras desmontar la puerta -la del conductor- descubrí lo siguiente: La puerta lleva unos remaches en la bisagra que os indico en la foto, el de abajo no se ve por el ángulo de la imagen http://img41.imageshack.us/img41/1443/bisagradea2singrapa.jpg Éstos remaches se habían soltado y se cayeron al desmontar el panel, os adjunto el detalle de los mismos http://img5.imageshack.us/img5/7954/img00165vk.jpg No pude utilizar la remachadora -dado que apenas hay ángulo-, por lo cual decidí utilizar unos tornillos y problema solucionado. http://img697.imageshack.us/img697/6940/img00168.jpg Espero que os sirva Saludos Hola, no puedo ver las fotos, me podrias indicar donde verlas porque tengo la duda de que tornillos necesito para reparar la bisagra. Muchas gracias Responder
VIX Publicado 6 Agosto Denunciar Publicado 6 Agosto En 5/8/2026 a las 12:58, nitsuga1 dijo: Hola, no puedo ver las fotos, me podrias indicar donde verlas porque tengo la duda de que tornillos necesito para reparar la bisagra. Muchas gracias En primer lugar bienvenido al foro. Algunas fotos y videos que la gente colgó en servidores externos se perdieron, las que fueron posibles se volvieron a subir, pero algunas no. Saludos Responder
