Ventilador refrigeración que se apaga al quitar contacto
Hola a todos otra vez,
he observado que estando el ventilador de refrigeración encendido, si quito el contacto se apaga y no debería quedarse encendido?, supongo que debería llevar un positivo directo de batería y no a través de contacto, no?, vamos para refrigerar la mecánica aunque apages el coche.
Bueno, no sé si esto estará ya contestado, pero lo he buscado y no lo he encontrado,
Un saludo y gracias :)
No estoy seguro pero creo que aún sin contacto,
el ventilador se enciende junto con la bomba de
recirculación, si habiendo apagado el motor, la
temperatura del agua en el bloque alcanza los
110grados, de esto se encarga el sensor pequeño
de 2 pin que va al lado del gordo de 3-4 pin...
SS22
No tiene nada q ver q se apague el ventilador al quitar el contacto, con q se encienda con el coche parado.
El mio si lo paro con el ventilador apagado, se para el ventilador.
Pero se encenderá cuando la temperatura de refrigerante supere los 107 grados, junto a la bomba de recirculacion.
de eso se ocupa el after run no¿?¿? jejejje juanjo preocupate cuando dejes el coche parado y el electro empiece bailar una jota :innocent: ......o cuando se te caliente mucho muy a menudo y te entre el ventilador con el coche apagado.....por calentamiento me entro el after run una vez solamente en 30.000--40.000km.....
El after-rum, es el encargado de parar el ventilador, no de encenderlo.
Por eso cuando falla ese termocontacto, nos quedamos sin bateria. Por que no se par el ventilador.
El rele q enciende es el 214, cuando la temperatura pasa de 107º. Esto puede ocurrir no necesariamente pq el motor este muy caliente.
Si no q p el calor residual del turbo y culata. Y pasa al cabo e varios minutos de parar el coche.
