No puedo poner S en MMI
Mi radio:
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 B HW: 8T1 035 186 B
Component: Concert3 H13 0130
Revision: 00000514 Serial number: AUZ5Z6H1023419
Coding: 0003048204010500C359070000
Shop #: WSC 06325 000 00000
Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
Component: Display
No fault code found
Yo tampoco puedo. Tengo lo mismo que tu:
Revision: 00000515 Serial number: AUZ5Z6H1017045
Coding: 0003048204010500C159070002
Shop #: WSC 00168 572 91719
Component: Display
No fault code found.
Estoy probando con otros códigos pero todo me da error, tiene que estar ahí!
jajajajja, creo haber probado todas las combinaciones posibles y nanay de la china.
  • Respuestas 423
Alguien ha activado el cierre de ventanillas con una pulsación de 2 segundos??
he encotrado en un foro que se hace asi:
Modulo 46
Byte 6
Activar bit 6
Alguien lo tiene activado?
Es de las pocas cosas que no he logrado activar, simplemente porque no aparece dicho byte 6 para poderlo marcar... ¿a alguien le aparece?
El Byte 6 del modulo 46 es el siguiente:
Es cierto que no aparece el Bit 6, pasa del 5 al 7, pero puedes activar el Bit 6 cambiando la codificación del Binary que en este caso pasaría de [00000000] a [01000000]. La codificación de los Binary se hace de derecha a izquierda correspondiendo cada digito 0 ó 1 a la activación de un Bit, siendo el primer digito de la derecha el Bit 0, luego va el 1, 2, .... hasta el último de la izquierda que sería el 7. El valor 0 en el Binary indica que está desactivado el Bit mientras que el valor 1 lo activa.
Probarlo a ver si así se activa esta función.
Un saludo. :thumbsup:
A mi esto no me ha funcionado.
Mi radio:
Component: Display
No fault code found
Component: Display
Pero me parece raro que salga S5 y RS, Para mi que tiene que estar escondida pero la tenemos que encontrar a la dichosa S
pues en byte 6 y el bit 4 está lo siguiente que viene a decir pantalla de inicio standardpost-50401-1269809141.png
y justo en ese bit tambien esta para poner pantalla de inicio "S" y "RS"
Parece muy sencillo cobreti,
por lo que he observado en tus capturas cambian los siguientes valores:
Cuando ponemos el logo S el byte6 pasa de 05 a 15.
Y el Binary pasa de 00000101 a 00010101.
Ahora solo nos falta saber si en el modelo del 2008 como el mio por ejemplo aparece este menu.
Con que VAG-COM lo has hecho?
Si que aparece el menú. Creo que fue en este mimo post cuando comente que al poner cualquiera de estas 2 opciones me daba error....quizás de alguna manera hay que activar esta pantalla que esta en el Byte 6 y la otra del Byte 12 (esta ultima tengo activado que me aparezca en el MMI RS)
Salu2
Salu2
Lo has probado Paul?
El cable que tengo es 812.4 y a igual que paul Tengo puesto RS.A mí sí me sale la S pero preferí poner RS como te digo.
LO mismo como comenta Paul hay que activarlo en un principio em este BYte y despues cambiar el binary en el Byte 12.
Pruebalo y haber si hay suerte,A mi me gustaría poder poner S4 pero no tengo pantalla mmi 2G y no me salen las opciones k comentaban mas atrás para poder hacerlo.
Hola para los que no han podido poner la "S" en la pantalla he encontrado algo que no se si se los solucionará.Como sabeis el sitio donde activarlo era:post-50401-1269809016.jpg
Confirmado, cambiandolo en el Bite 8 me sale la "S" y en el Bite 6, que es donde realmente tenemos el menu de seleccion de la pantalla a mi me da error.
* Año y mes de tu coche?
* Llevas Radio o navi?
* Si llevas radios que Hard y Soft tiene? (nos puedes pegar un pantallazo del módulo 56)
Gracias!!!
Hola paul, te paso los datos de mi radio, y el pantllazo del modulo 56 lo tengo pero no se como subir imagenes, si me hechas un cable la subo, un saludo :flwrs:
MUY IMPORTANTE!!!, NO HE CAMBIADO EL BYTE 8, SI NO EL 12, perdonad el error.
Part No SW: 8T1 035 186 P
HW: 8T1 035 186 P
Component: Concert3 H01 0310
Revision: 00000004
Serial number: AUZ5Z6I1189235
Coding: 0500048204018504C17B070003
Shop #: WSC 02391 823 56573
Component: Display
Editado por juanjo954
pues en byte 6 y el bit 4 está lo siguiente que viene a decir pantalla de inicio standardpantallazo_pantalla_de_inicio.png
Pues voy a probarlo, porque ayer lo intenté del otro modo y no había manera, entre otra cosas porque no tenía byte 12, llegaba sólo hasta el 8 o 9 creo. Yo tengo el MMI 3G con HDD. Por cierto, una pregunta que llevo tiempo fuera de órbita en esto del VagCom o VCDS, ¿cuando habláis de actualizar los labels, os referís a actualizar las "descripciones" de los bits de cada byte, no?
Salu2.
PD.- Os cuento... :flwrs:
