Dudas sobre A3
FrA1l3
Hola! mis dudas se basan para el A3 2.0 TDI Ambition:
1.- He visto que en algunos modelos tienen una antena en el techo y otros no, que opcion hay que elegir para que no pongan la antena en el techo y que es la antena diversity?¿ ;)
2.- Que son las "armellas" de amarre en el maletero?
3.- Las herramientas de a bordo a que se refiere a un destornillador y una llave inglesa o a que se refiere explicitamente?
4.- Se apagan automaticamente las luces al cerrar el coche o es una opcion aparte? Tambien en este apartado, se cierran las puertas y el maletero despues de cierto tiempo o si me descuido y lo dejo abierto, se queda abierto?
5.- Opciones de la alarma:
Que quiere decir el antirremolcadoy incluye vigilancia del habitáculo, bocina Back-up y protección contra remolcado. (desconectable), vigilancia del motor y el maletero, puertas, radio y habitáculo
(No entiendo na d na :D )
6.- El indicador de temperatura exterior no viene de serie en Ambition?¿ y si no es ASI, que actualizan el software? xDD
7.- Es verdad que a los diesel no se les puede dar acelerones como los piques en semaforos y esas cosas?
8.- Es verdad que tienen mas cv que los que dicen tener?
Siento el tocho, es para aclararme las dudas, muxisimas gracias a tod@s!!!
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
1- eso es pk deben llevar sistema navegacion
5-el anti remolke kiere decir ke si el coche se levanta algun grado respecto la horizontal pues salta la alarma y si algo se mueve dentro del coche tb. La alarma es la bocina del coche.
6-eso te lo indica el fis (ordenador a bordo) ke no llevan los ke no son ambition, por eso no lleva indicador de temperatura.
7-los diesel teoricamente no estan pensados para ir todo el rato al corte. Son ideales para mantener velocidades constantes, un diesel con conduccion racing se puede cascar antes ke lo haria con un uso mas normal. Eso si ideales para velocidades de crucero costantes.
8-normalmente los diesels de vag siempre dan mas. El de 140cv da unos 155 cv en el banco.
2.- Son las anillas de amarre que hay en el maletero (para atar una red o unas cinchas).
3.- Probablemente sea lo que te refieras, porque no hay mucho mas.
4.- Lo de las luces es una opcion. Lo de las puertas no lo se.
6.- El indicador de temperatura, aunque no tengas el FIS, se puede activar. Yo lo he hecho en mi A3 I Ambition, y de serie no lo traia.
  • Crear nuevo...
