Sign in to follow this
victor42871
Luz airbag encendida en cuadro
Recommended Posts
Hola a todos, tengo una duda que no sé si alguien me podrá ayudar. Se queda encendida la luz del airbag en el cuadro a los 5 minutos de tener el coche encendido. En la casa Audi f. Tomé me dieron un "módico" presupuesto de unos 5000 euros. Creo que menos las ruedas tenían que cambiar todo lo demás. Me parece absurdo pero bueno no es el tema...alguien sabe algún taller que lo solucione o si la avería tiene solución con una reparación "lógica" ? Muchas gracias por las respuestas
Share this post
Link to post
Share on other sites
Tendriamos que saber mas datos, como por ejemplo el codigo de error para saber donde atacar directamente y no pagar 5000€
Share this post
Link to post
La cosa es que no tengo vagcom si no me imagino q la cosa seria mas facil.Por eso he decidido preguntaros por q ya sabes igual es una chorrada te cambian medio coche y no te lo solucionan me tiene todo rayao..
Share this post
Link to post
Se me habia olvidado comentar q el modelo de coche es un b6 1.9 tdi130cv.
Me he equivocado no queria poner en este post estas respuestas si me las puede quitar algun moderador.
Share this post
Link to post
hola, según presupuesto tenían que cambiar el cuadro, centralita y llaves. Si tienes un taller en Madrid envíame un m privado.
Share this post
Link to post
A mi me pasa lo mismo desde que por error quité un fusible que no era el del encendedor. A los 8 min se enciende la maldita luz. Acabo de venir de mi conce y después de intentar varias cosas con el jefe de taller que es amigo mio, la única solución que me da es cambiar cuadro o que alguien que trabaje donde fabrican los cuadros me lo resetee. Por lo visto el cuadro sólo me está mandando a la unidad del Airbag los 4 últimos números del bastidor en vez de los 14. Y no tiene manera de mandar todos los numeros al cuadro. Menuda m****. Menos mal que tarda 8 min en encenderse porque sino no pasamos la ITV.
Si te lo solucionan de otra manera que no sea esta mandame un Mp. Saludos.
Share this post
Link to post
hola compis a mi me viene pasando algo parecido ,, os comento se me enciende , meto el vag fallo airbag lateral asiento conductor,, ok lo miro borro el fallo y a caminar,, al dia siguiente como mucho hay esta ,la luz en el cuadro ,, repetimos operacion ,, vag y sorpresa ahora es el lateral del copiloto,, reviso borro y el siguiente dia lo mismo,, solucion : suelto los conectores amarillos de debajo del asiento los fuerzo un poco para que las clemas custen al entrar, un puntin de baselina para la conexion y solte una abrazadera que coje el cable al asiento,para que se deslize mejor el cable cuando muebes el asiento,, y asi lleva ya casi un mes y no ha vuelto a salir,,,,
no se si es lo mismo que a vosotros :thumbsup: ,,,
Share this post
Link to post
Es justo lo mismo que me ocurre a mí. La unidad de volante, no sé porqué, ha perdido el número VIN, o algún dígito del número. Lo llevé a Oneca, la audi en pamplona, y allí me dijerón que había que empezar por cambiar el cuadro, y eso que todo lo demás funciona perfectamente. Esto debe ser un fallo común en muchos B6 segun me dijerón y es que no saben porqué, pienso que aqui audi debería mojarse ya que estamos yendo por el mundo sin los airbags. Si tal como decís, puede existir la posibilidad de resetear el cuadro y volver a funcionar, porqué pagar 5000 para lo mismo?? es de vergüenza. Un saludo
Share this post
Link to post
Totalmente deacuerdo, se puede decir más alto pero no más claro... Claro que el negocio que tienen con las piezas, talleres, etc...
Share this post
Link to post
Hola a todos,
Correcto, es un fallo comun en los A4 highline (con FIS) hasta septiembre de 2003. El problema se debe a un bug del software del cuadro que al quedarse sin corriente (quitar fusible, bateria muerta, etc) y volver a recuperarla solo codifica parte del numero VIN (le faltan los ultimos 5 numeros) la centralita del airbag al intentar comunicarse con la unidad central del cuadro detecta la discrepancia entre numeros VIN y salta la luz (a los 9 minutos de arrancar) a modo de indicacion de que hay un problema, la duda que tengo es si dejan de funcionar los airbag, teoricamente no por que el problema no es de la centralita del mismo si no del cuadro. La solucion que da audi (segun el protocolo interno que me han pasado de estrangis) es cambiar el cuadro y reprogramar con el software nuevo. Si sigue dando problemas cambiar centralita del airbag y llaves. El cuadro solo vale 650 leuros + iva, dejando el viejo a cuenta.
Una cosa más, en ocasiones la luz del airbag se enciende cuando arrancas el coche y se queda fija... a mi me ha pasado un par de veces en el año que llevo con esta porculada
El chip de la unidad central no se puede resetear, no es reprogramable, ademas el software nuevo se descarga por VAS desde Alemania
saludos
HR
Edited by HallRoad
Share this post
Link to post
espero que si te cambian el cuadro porque no hay más remedio, en cuanto lo vuelvas a dejar sin alimentación no vuelva a pasar lo mismo,
porque si no es para colgarlos.
y si es un bug, audi debería de hacerse cargo. :cfsd1:
no es de recibo que lo tenga que pagar el cliente.
suerte con la solución que podais encontrar.
Share this post
Link to post
hola,
yo tengo el mismo problema, y viene originado por que se me agotó la bateria totalmente, se murió. Desde que la cambié estoy viendo la lucecita del airbag despues de 8 minutos de haber encendido el contacto. El jueves voy a ir al concesionario a ver que me cuentan, pero he encontrado a alguien con el mismo problema y parace que se le ha solucionado.
Os pongo el enlace:
http://forums.fourti...to-scann-inside
un saludo
Edited by periko0_1
Share this post
Link to post
te refieres a esto???
Try this first:
[select]
[15-Airbags]
[Adaptation]
Put '81' in Channel Number
[Read]
Put '02905' in New Value
[Test]
[save]
Se pierde poco en probar.
salu2
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
