Me han dejado el coche de la parienta siniestro total
Danielon
Pues el caso es que dejamos el coche en la calle y al parecer un señor se lo zampo con patatas por detras...el perito ha pasado y ha dicho que es siniestro total. Es un 206 1.6 XS de Enero de 1999 con doble airbag, abs y A.A.
Como esta todo correcto y la aseguradora contraria ha aceptado el siniestro, parece ser que me llamaran la semana proxima para "hacerme una oferta" del departamento de "perdida total" de mi compañia, Direct Seguros, ya que al parecer son ellos los que pagan segun el convenio.
¿Alguien tiene idea de a que atenerme? :innocent: No tengo ni idea en cuanto se puede valorar.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Espero que lo soluciones pronto....menudo marrón!!!
Sobre el precio, usarán el listado de vanman o algo así para valorar tu coche, pero teniendo en cuenta que es del 99 y gasolina, bien poco te van a dar.
¿Alguien tiene idea de a que atenerme? :cfsd1: No tengo ni idea en cuanto se puede valorar.
te ofrecerán una miseria por que como tiene 11 años sera poco, si es ese el caso que lo sera les dices que con ese dinero no te llega para comprar un coche como el que tu tenias y te dirán que ese no es su problema entonces les dices que quieres tu coche como estaba que tu no tienes la culpa de nada y que quieres tu coche te lo reparen y lo dejen como estaba,entonces como la reparación de tu coche costara un pastón te subirán la oferta, prueba que el no ya lo llevas,seguro que te ofrecen 600 o 800 eur ni pa pipas ya iras contando suerte un saludo.
Alguna apuesta acerca del valor que me ofreceran de entrada? Esto es negociable?
Te daran el valor venal del coche, y con algo de suete, algo por los extras y estado del coche en caso de que su estado fuera excepcional, pero como minimo cuante con el valor vena, si quieres sablerlo en tu delegacion de hacieno de tu comunidad o ciudad te pueden decir cual es.
s2.
Yo he sufrido algo similar hace poco (busca en el subforo A3 8L con la palabra siniestro) y al final y sin negociar nada me dieron el (Valor Venal - Restos) más un 30 % de afección.
Me parecio razonable lo que me dieron por lo que no le di más vueltas.
Hay sentencias en las que el afectado no acepta lo que le ofrecen, lo repara de su bolsillo y despues ha reclamado el valor de la misma en juicio y se lo han pagado, siempre y cuando el valor de reparación no exceda demasiado del valor venal.
Si encuentro el texto que encontre te lo paso.
Animo y suerte.
Mira en esta página:
http://www.coches.net/tasacion-de-coches.aspx
A priori unos 2100e por lo que viene en esa web. Cuenta que pueda ser más-menos ese dinero. Ya nos dirás.
Te lo pego tal cual y haber si te sirve...
¿Estoy obligado a aceptar exclusivamente
el valor venal de los vehículos, en caso de
siniestro total?
Depende del caso concreto.
Hay que analizar el caso concreto, pero podemos afirmar que el consumidor no tiene
porque aceptar el valor venal del vehículo en caso de siniestro total, pues está en su
derecho reparar el vehículo asegurado.
Se considera que un vehículo es declarado como siniestro total cuando la reparación del
vehículo después del accidente es superior a su valor venal (entendiendo como valor
venal el valor en venta del vehículo inmediatamente entes de la ocurrencia del
siniestro). En estos casos es frecuente que las compañías de seguros tan sólo quieran
pagar el valor venal; no haciéndose cargo de la reparación del vehículo.
El tema es controvertido y ha sido tratado en numerosas ocasiones por los Tribunales de
Justicia, determinando éstos que el asegurado tiene el derecho a reparar si así lo
considera pertinente. Y ello atendiendo al hecho que el valor venal, por sí solo, no
constituye reparación suficiente pues no repone al perjudicado en la situación anterior al
siniestro, en la que disponía de un vehículo propio que satisfacía un valor de uso
notablemente superior al valor venal.
Pero también se establecen una serie de reglas para determinar la indemnización a
percibir (o el coste que debe asumir la compañía si el asegurado decide reparar), en
función de los daños que presente el vehículo, a fin de equilibrar la situación y evitar
que nadie, ni compañía ni asegurado, se lucre indebidamente.
Esto significa que el consumidor puede reparar si así lo desea y no está obligado a
aceptar el valor venal como indemnización. Pero ello dentro de unos límites, pues la
compañía asumirá la reparación atendiendo a criterios de equidad y con base a unas
reglas, recogidas entre otras por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra,
de 13 de septiembre de 2002, que establece que la indemnización a percibir se calcule
de la siguiente forma:
"1º.-Cuando la diferencia entre el valor de reparación y el valor venal del vehículo, no
supere el 100% de este último valor, y se justifique que el vehículo ha sido reparado o,
al menos que existe firme voluntad de repararlo, aplicando a tal fin la suma concedida,
la indemnización habrá de establecerse con arreglo al importe de reparación del
vehículo.
2º.-Cuando la diferencia entre el valor de reparación y el valor venal del vehículo, sea
superior al 100% de este último valor, o aun no siéndolo no exista intención, ni
voluntad firme y suficientemente acreditada reparar el vehículo, la indemnización
habrá de establecerse:
a.- Cuando el vehículo no va a ser reparado: Incrementando el valor venal del
vehículo en un porcentaje nunca inferior al 20%, según las circunstancias, a fin
de aproximar el importe indemnizatorio a una cantidad suficiente para que el
perjudicado pueda obtener o adquirir un vehículo de iguales características y
antigüedad.
b. - Cuando el vehículo va a ser reparado: Reduciendo el importe de reparación
en un porcentaje también variable según las circunstancias del caso, y que sea
representativo de la mejora experimentada por el vehículo al ser sustituidas las
piezas usadas por otras nuevas.
3º.-En ningún caso, y a fin de que no se produzca una situación de enriquecimiento
injusto, por evidentes razones de justicia y equidad, el importe indemnizatorio puede
superar el importe de un vehículo de la misma marca y modelo, moderno y nuevo."
En conclusión, si el conductor quiere reparar debe saber que existen sentencias que
respaldan tal petición en la forma indicada, y que el criterio recogido en dicha
sentencias es atender con preferencia al valor de reparación siempre que no exceda
notablemente del valor de uso, pues en tal supuesto procederá indemnizar este último,
incrementado en un determinado porcentaje, que viene a constituir una especie de
módulo encaminado a satisfacer la verdadera afección del perjudicado, el cual
raramente quedaría indemne con el estricto resarcimiento del daño objetivo
Gracias compi...eso es justo lo que espero que me den...a ver si no tardan, ahora estan con la comprobacion de la reserva de dominio. Os dire que tal se porta Direct Seguros con este tema mio. De momento unos campeones, ya os contare.
siniestro total?
Hay que analizar ....
Gracias compi, tengo claro de que lo puedo luchar un poco, pero lo que quiero es que paguen rapido y sin complicarme la vida. Necesito otro coche ya y no quiero que me mareen mucho. El coche me ha costado menos de lo que pagaran, asi que me han hecho un favor. Ademas no me gustaba. :cfsd1: ...me lo quede porque fue casi un regalo. Ahora que como ofrezcan menos de 1.500€ me fundo los 1.200€ que tengo en cobertura de defensa juridica en un pis pas....ellos veran...jejeje...
Por cierto, no sabia que los 206 iban tan bien. Me ha durado un par de meses pero me ha parecido muy buen coche y bastante duro para el piño que ha llevado...lo que pasa es que es antieconomico reparar "eso" que me han hecho. Ya os pondre fotos.
vete preparando el hacha entre los dientes ...
te van a ofrecer una cifra ridicula que no me atrevo ni a darte ...
intenta negociar a lo maximo posible, pq si te pones muy burro y quieres tu coche como lo tenias, tendrás que arreglarlo tu e ir a juicio para pedir la pasta.
otra opcion es no coger la pasta y decir que te den otro coche lo mas parecido al tuyo, años, kms, ...
siento la faena. suerte.
vehículo.
según esto, parece ser que si la reparación cuesta menos del doble del valor venal, la aseguradora está obligada a pagar la reparación si tu dices que quieres repararlo. Entiendo yo...
Un saludo!
siniestro total?
Gracias compi, tengo claro de que lo puedo luchar un poco, pero lo que quiero es que paguen rapido y sin complicarme la vida. Necesito otro coche ya y no quiero que me mareen mucho. El coche me ha costado menos de lo que pagaran, asi que me han hecho un favor. Ademas no me gustaba. :innocent: ...me lo quede porque fue casi un regalo. Ahora que como ofrezcan menos de 1.500€ me fundo los 1.200€ que tengo en cobertura de defensa juridica en un pis pas....ellos veran...jejeje...
Con casi 400.000km licencio un amigo mio el suyo, y era el 1.4 a fasolina, eso si, tres centralitas de motor (a 1500 euros unidad) no se las quito nadie.
Pues necesito comprar otro coche urgentemente y no puedo esperar a la respuesta de estos señores. ¿Que hago? ¿Lo compro? ¿Me aguanto y me espero? El coche es un Astra Sportive 2.0 16v de 1999...por 2.600 lereles...evidentemente es mejor coche y de mayor valor que el anterior, asi que no me sirve para negociarlo, pero no quiero que se me escape la oportunidad y no me lo guardan ni dejando paga y señal...
Ahora me dejan jodido la verdad, tengo que comprar coche si o si y no puedo esperar a que terminen sus gestiones. ¿Que hagooo?
Obviamente se enteraran de que tengo otro coche porque el seguro del peugeot lo pasare a este, que ya me han dicho que no hay problema. No se si esto sera contraproducente.
Dani, habla con tu compañia o, si es posible con un corredor de seguros, que te asesore, es lo mejor.
NO compres sin preguntarlo, por favor.
Te podría salir gratis el "cambio", pero no será sencillo. Ellos no tienen prisa.
