Hola, bueno, pues ya estoy por aqui de nuevo con otra preguntita.
Vereis, hoy charlanco con los compañeros del curro me han comentado que en la ITV van a ponerse a mirar la fecha de caducidad de los Air Bags y que si estan caducados te van a hechar para atras en la ITV con lo que tendras que cambiarlos con el paston que eso supone, eso es cierto?? o el que me informo estaba bastante desinformado??, alguien sabe algo al respecto?? es caro cambiar los air bagos ola parte que haya que cambiar para que pase la ITV??, no es que me toque pasarla y, yo la paso en Noviembre de este añoc on lo cual aun falta tiempo, pero era para saber si esto es cierto o no. Por cierto, en que parte puedo ver la fecha de caducidad de los susodichos??.
Gracias, un saludo.
  • Respuestas 43
Hola Romulo, no te extrañe que sea cierto como a mi me han comentado que también van a mirar la instalación eléctrica, todo con tal de ingresar más beneficios, aunque también hay que decir que hay mucho dejado en cosas vitales para la seguridad del coche y más importante todavía de uno mismo.
Y es caro poner al dia los air bags?? y que quieren mirar en la instalacion electrica??, a mi sobre ese punto de la instalacion me miraron un año el gancho de remolque, donde se conecta el conector para las luces del remolque, pero nunca me miraron nada mas.
Sale muy caro lo de los air bags?? es seguro que se van a meter en eso o puedo estar tranquilo??.
s2.
No es tema de ITV, Rómulo.
De hecho, en los planes de mantenimiento de mi ex-A3, se contemplaba la sustitución de los airbags a los 14 años.
Se me ocurrió preguntarlo en la concesión, y todavía no se había dado nungún caso pero, imagino, que el sistema de recambios valoraría el airbag no detenado para que fuese revisado y venderlo a posteriori como pieza reacondicionada.
SALUDOS
Osea, que en la ITV no se meten no???, bueno, me quedo mas tranquilo, y cuanto sale el cambio de los air bags por unos reacondicionados?? que partes hay que cambiar exactamente??
Gracias, s2.
Por cierto, donde se ve la fecha de caducidad de los air bags??
En el propio airbag ( la parte de atras de el ), asi que como no desonten el volante no se como lo van a mirar....
Eso pienso yo, pero claro, en esto siempre tienen las de ganar ya que con pedir un papel que demuestre que llevas los airbags al dia les vale y eso ya supone marearte para conseguir ese papel y soltar la pasta.
Pero bueno, empiezo a creer que, o bien es un bulo, o bien es una informacion mal entendida, seguramente solo sigan viendo i tienes la bombillita amarilla en el cuadro diciendo que los aribags no funcionan bien y listo, en el resto no creo que se metan.
Es un bulo.Todos los airbags se suponen que caducan a los 10 años,y el cambio,segun cada tipo,es entre 300 y 800...con lo que por ejemplo mi coche son minimo 6000€ cuando caduquen...
Ademas,como los van a mirar sin desmontar el coche?.La fecha viene impresa en una chapita tras el propio airbag...
Un saludo.Portugues.
Entonces me puedo despreocupar no??.
Una cosita, al estar caducados entiendo que no funcionaran no?? o funcionan peor??, no se en que les afecta que esten caducados.
s2
Hace muchos años preguntamos en la Mercedes sobre lo negativo que podía ser el tema de la caducidad de los airbag y el del taller nos dijo que no nos preocuparamos. Pero claro....cómo va a saber él si funcionarán o no en caso de accidente? Si me mato ya no podré ir a responderle. A la próxima vez que me digan algo similar, les hago firmarme un papel donde digan que no pasa nada por llevarlos caducados.
El tema de la caducidad supongo que tendrá que ver con el explosivo que llevan dentro que es lo que hace abrir el airbag. Supongo que como la polvora caduca, puede ser que funcione, o puede ser que no.
El tema es que cambiar por ejemplo los 8 airbag que tengo en mi coche será una pasta. Así que lo más barato será cambiar de coche.....
Editado por a34323
Claro....entiendo que es eso por lo que caducan. No sé si la tela de la bolsa se pudiera rajar con el tiempo....
La posibilidad de que no salte es que la centralita no mande la señal adecuada o el gas comprendido dentro del cartucho se haya "ido" de vacaciones...En los demas casos,salta seguro.
Hace poco hicimos saltar el de un astra con 15 años,y lo hizo perfecto....
todavia no conozco a nadie que nos fuera al taller a cambiarlos...si bien es cierto que se deberian, yo creo que hoy en dia la gran parte de la gente no va a aguantar mas de 15 años con el coche...
lo que si es cierto, es que no te pasan la itv con la luz del airbag encendida...
