alguien sabe si es q esta prueba no se puede hacer y por eso no me funciona es decir no puede tener a la vez un micro conectado a la rns-e y otro conectado al BT
he cambiado la codificacion del BT con el vagcom poniendole q micro a traves de rns-e y nada tampoco me escuchaba y asi se me ha ocurrido probar el BT y si me llamaban no me escuchaban
asi q la prueba ha sido una decepcion
  • Respuestas 160
estoy leyendo sobre el tema como un loco
y creo q no se puede ni conectar el micro del Bt al rns-e ni usar otro micro
hay q puentear el micro del bt a los pines 1 y 7 del rns-e
espero q sea esto
porq he tenido una decepcion esta noche al no escucharme el navegador ni una vez
gracias david
como tenia un micro de audi por casa
y tenia pensado poner los cables q hice a la rns-e
pues pense en aprovechar y tener una pequeña ilusion probandolo...
entonce puede ser ese el motivo q al tener dos se raya
entonces cuando pueda puenteare el micro del Bt conectandolo a los cables he puesto hoy en los pines 1 y 7 de la rns-e
david entonces q debo hacer
puenteo el micro del Bt para conectarlo a la rns-e
y codifico el BT con el vcds cambiando xxxxx55 por xxxxx05
y deberia escucharme entrando en el menu oculto puesto q no tengo volante multifuncion
el forero CBR me ha dado una teoria q no sabe si es cierta pero a mi me parece una buena explicacion
a ver q opinais
los pines dodne he conectado del rns-e son:
pin 1 = mic in -
pin 7 = mic in +
es decir pines de entrada
y ahi he puesto el micro segundo
pero el micro de audi es amplificado pero calro si no se alimenta como va a emitir
por eso del tema d epuentear el micro del BT
porq se alimenta del BT y manda la señal al navegador
yo creo q tiene mucha logica
q opinais??
Tiene logica!Porque claro el microfono en principio tendria que tener energia para convertir la voz en una señal electrica. Es como los microfonos de una consola o los de cantar normales, tienen pilas o baterias, y al haberlo conectado en entrada puede que no reciba energia!
Hay free que lo tienes ya apuntito de caramelo!!jaja
Saludos!
estas conmigo daniels tiene bastante logico claro
el micro sin energia puesto los pines solo son para entrar en la rns-e como va ahacer nada el pobre,jeje
por eso sera lo del puente porq cogera la energia de la centralita BT
david alguna vez has tenido porblemas con el sds y el telefono para el tema de marcar o algo asi
he leido q hay foreros q hay el bt se cancela solo no les deja marcar y cosas asi
he encontrado esto
echale un ojo
esquema electrico RNS + BT tanto para sds como sin sds
