activar puertas en fis
turbonium
hola alguien sabe si se puede hacer con el vag y como se hace?ahora solo me aparece en el fis el maletero abierto y me interesa que aparezcan las puertas,gracias
de que año es?esque e mio no me marca ni el maletero...pero como es "casero"...no lo se si es tema de activar o tema de cablear...
Es tema de cablear y lo principal es que el CUADRO tenga esa opcion de las puertas.... Yo creo que los cuadros que marcan todas las puertas son los 8D0 920 XXX, que me rectifiquen si me equivoco. :drool:
Es tema de cablear y lo principal es que el CUADRO tenga esa opcion de las puertas.... Yo creo que los cuadros que marcan todas las puertas son los 8D0 920 XXX, que me rectifiquen si me equivoco. :cry2:
todos los kuadros con fis marcam las puertas, hay k cablear desde en montante b hasta el cuadro, luego hay kienes pillan kuadros de a6 creendo k son iguales pero los a6 restyling tienen diferencias en el cierre centralizado. estes marcam siempre las puertas de tras e el maletero abiertos
El cuadro es capaz. falta la instalación, que es uno de los cambios de los restyling finales (>2000)
Si pero vamos haber................ el otro dia con DAVIDLUAB le montamos el cuadro con fis, y en los pins del cuadro no aparece nada de las puertas.................... vistos los esquemas de elsawin..
si alguien tiene informacion y esquemas porfavor que me los pase que me interesa....... :ranting2:
si alguien tiene informacion y esquemas porfavor que me los pase que me interesa....... :thumbsup:
Lo siento pero no tengo más info al respecto, digo que el FIS es capaz porque no hace más que "pintar", si el cuadro le ordena pintar un coche pues lo pinta, si son letras pues también.....
salu2
salu2
Hombre eso ya lo se............. ahora que el cuadro, el CHIP lleve programado lo de las puertas es otra cosa..........
Es tema de cablear y lo principal es que el CUADRO tenga esa opcion de las puertas.... Yo creo que los cuadros que marcan todas las puertas son los 8D0 920 XXX, que me rectifiquen si me equivoco. :p
yo tengo un cuadro de a6 y no me las marca que tengo que recablear?¿? :drooling:
Es tema de cablear y lo principal es que el CUADRO tenga esa opcion de las puertas.... Yo creo que los cuadros que marcan todas las puertas son los 8D0 920 XXX, que me rectifiquen si me equivoco. :unsure:
yo tengo un cuadro de a6 y no me las marca que tengo que recablear?¿? :bsh1:
lo del a6 es distincto pk la senal de las puertas de atras de co piloto y maletero va por un senal llamado zv signal
pero en los a4 la senal esta en el conector gris
pin 8 puerta del acompanhante
pin 9 puerta trasera derecha
pin10 puerta trasera izkierda
y en los viejos esta en el conector rojo
Es tema de cablear y lo principal es que el CUADRO tenga esa opcion de las puertas.... Yo creo que los cuadros que marcan todas las puertas son los 8D0 920 XXX, que me rectifiquen si me equivoco. :thumbsup:
yo tengo un cuadro de a6 y no me las marca que tengo que recablear?¿? :innocent:
entonces no me va a marcar puertas abiertas mi cuadro de a6 en mi a4 ni recablenado ¿?
Editado por davidluab
y la puerta del conductor y maletero?
y de esos pines a donde hay que cablear?
Es tema de cablear y lo principal es que el CUADRO tenga esa opcion de las puertas.... Yo creo que los cuadros que marcan todas las puertas son los 8D0 920 XXX, que me rectifiquen si me equivoco. :innocent:
yo tengo un cuadro de a6 y no me las marca que tengo que recablear?¿? :)
si y no
en principio no, pero le puedes conectar un modulo confort de un a6 y ay si funcionaria
essos estan en el mismo sitio de los sin fis luego hay k desconectar el senal de todas las puertas para k funcionan individualmente
yo tengo un cuadro de a6 y no me las marca que tengo que recablear?¿? ;)
si y no
mmmm se donde ay un modulo de esos jj del mismo a6 que coji el cuadro.
