jucar27 Publicado 2 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2010 Hola a todos es posible que compre un s8 de 360 cv del 2000 y queria preguntaros: he leido bastantes post y en algunas cosas no me aclaro aun: lleva navi plus como se puede actualizar la cartografia, donde de puede bajar? como se si lleva dx o no? algunos llevaban desconexion de cilindros? lleva calefaccon programable, debe de llevar un mando a parte, como el de la llave? aceite me recomendais supongo que 5/40 No? cuanto lleva? tipo de valvulina cambio manual? donde lleva filtro de la gasolina? donde bajarse o algo el libro de instrucciones que viene en aleman. un saludo cuando lo tenga os cuento. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LordGreat Publicado 2 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2010 En algo te podré ayudar, en otras cosas no... pero bueno, algo es algo. Te respondo tras tus mismas preguntas. Hola a todos es posible que compre un s8 de 360 cv del 2000 y queria preguntaros: he leido bastantes post y en algunas cosas no me aclaro aun: lleva navi plus como se puede actualizar la cartografia, donde de puede bajar? como se si lleva dx o no? NO TENGO NI IDEA, YO LLEVO OTRO NAVEGADOR DISTINTO algunos llevaban desconexion de cilindros? ¿TE REFIERES AL SISTEMA POR EL CUAL UN V12 SE PONE A TRABAJAR CON 6 CILINDROS EN CIUDAD? SI ES ASÍ, TE ASEGURO QUE NO, ES UN V8, NO UN V12. lleva calefaccon programable, debe de llevar un mando a parte, como el de la llave? SI, TIENE QUE LLEVAR UN MANDO A PARTE, QUE SUELE ENCONTRARSE EN LA GUANTERA DE LA PUERTA DEL PILOTO, LO PUEDES SACAR Y LLEVARLO A CASA PARA PROGRAMAR LA CALEFACCIÓN Y AL ENTRAR EN EL COCHE LO PONES EN SU SITIO. aceite me recomendais supongo que 5/40 No? cuanto lleva? SI, TE RECOMIENDO ESE ACEITE, LLEVA ENTRE 8 Y 9 LITROS tipo de valvulina cambio manual? NO LO SÉ, EL MIO ES AUTOMÁTICO Y LLEVA ATF donde lleva filtro de la gasolina? ESTÁ DEBAJO DEL PISO DEL COCHE, DELANTE DE LA RUEDA TRASERA DERECHA, UN POCO MÁS ALANTE QUE EL DEPÓSITO DE GASOLINA. donde bajarse o algo el libro de instrucciones que viene en aleman. YO LO TENGO EN ESPAÑOL PERO TENGO EL ESCANER ESTROPEADO, DE TODOS MODOS NO TIENE MUCHA CIENCIA EL VEHÍCULO EN SI, PONTE A "MARICONEAR" CON TODO Y SI TIENES ALGUNA DUDA, PONLA EN EL FORO, ENTRE TODOS SABREMOS CONTESTARTE (CREO) un saludo cuando lo tenga os cuento. Espero haberte servido de algo, un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jucar27 Publicado 3 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2010 gracias por la respuesta. ya esta en casa despues de 650 km va de lujo segun ordenador 12.4 litros., por dentro esta bastante sucio, con que se limpian los asientos de ante? cada cuanto se cambian las bujias? que referencia tienen? codigo de motor AQH. lleva nvegador RSN-D el coche es del 2000. opciones: sistema de aparacamiento delantero trasero. persiana trasera y laterales. tapiceria cuero/ante. calefaccion estacionaria programable con mando. techo de chapa con celulas fotoelectricas o algo asi, para que vale? techo en ante. asientos calentables del y tras. telefono original en reposabrazos del. sist nav RSN-D supongo....... fis y pantalla color. no son opciones comunes o si? no comprendo bien que el coche se entregara el 7/99 pero hasta 3/01 primera matriculacion en ficha tecnica, donde estuvo? dice que se vendio en un concesionario aleman, propietarios 2, yo soy el 3. seria de exposicion? hay casi un año y medio que no se nada, si hubiera estado matriculado desde 99 hasta 01 vendria en la documentacion, ficha tecnica etc,y no viene nada. 2001 a 2005 135000 km. 2005 a 2010 75000 km. ahora tiene 206000 km. los espejos variaron despues del restyling? lleva los limpiafaros con tapita y el faro entero. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LordGreat Publicado 3 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2010 Las bujías se cambian en teoría cada 60.000 kms... aunque en la práctica se cambian cuando fallan o cuando se te antoja hacerlo. El techo sirve para que cuando quede aparcado al sol que haga funcionar el ventilador del mueble de calefacción y así el coche no se recaliente tanto por dentro. El ante se limpia con un producto especial para ante, lo puedes comprar en una zapatería mismo. Si, tiene pinta de que ha sido un coche de exposición, en el concesionario lo pueden llegar a tener ese tiempo sin matricular. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ManelWeins Publicado 3 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2010 Hola, me alegro por ti, seguro que estás super contento, por lo menos a mi me pasó, para ser sincero aun se me cae la baba y eso que el mio es del 98, a ver si pones alguna foto. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jucar27 Publicado 6 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2010 a ver si lo preparo un poco, que desde que lo traje no lo he tocado, alguien tiene la lista de fusibles, ya que creo que hay alguno fundido, como las luces del techo, todo lo que trae viene en aleman y ni idea, gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jucar27 Publicado 8 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2010 donde lleva el filtro de habitaculo? bujias en audi 155 euros en beru 90 euros, que me recomendais. a parte de aceite del cambio manual o valvulina, llevara tambien en los diferenciales o grupos tanto delantero como trasero al ser cuattro no? hay un boton al lado del de regualacion del volante, para que sirve? un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LordGreat Publicado 8 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2010 donde lleva el filtro de habitaculo?bujias en audi 155 euros en beru 90 euros, que me recomendais. a parte de aceite del cambio manual o valvulina, llevara tambien en los diferenciales o grupos tanto delantero como trasero al ser cuattro no? hay un boton al lado del de regualacion del volante, para que sirve? un saludo. Los filtros del habitáculo son dos y van debajo del capó, pero literalmente debajo pegados al capó a la altura del vierteaguas. Todas las bujías son buenas, te pueden salir mejores o peores, pero no depende demasiado de la marca... yo cogería las beru, pero tú verás, tampoco es mucha la diferencia. Si los diferenciales llevan valvulina especial para transmisiones, yo le haré el cambio dentro de poco, así que todavía no sé decirte que tipo lleva exactamente. El botón es para ayudar a montarte al coche, tu retiras el volante jugando con al mando de la regulación, lo más normal es que lo eches lo más adentro posible y lo más arriba posible... lo dejas así para después volverte a montar con comodida y al insertar la llave y dar contacto, el volante vuelve al lugar donde tú lo tenías cómodo para conducir. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jucar27 Publicado 8 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2010 gracias porresponder, donde van los fusibles? hay noticias del manual en español? es especifico de s8? el trae mi coche pone A8 y solo viene el 4.2 hasta 310 cv, es curioso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL-A8 Publicado 8 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2010 (editado) Debajo del capo. Editado 8 de Septiembre del 2010 por PAUL-A8 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jucar27 Publicado 9 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2010 tu a8 es la primera carroceria no? lleva una tapa que cubre el lado izquierdo, el mio no la tiene, la llevais las demas? sigo sin encontrar los fusibles, jeje, ande andaran? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL-A8 Publicado 10 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2010 a la derecha de los pies del asiento del acompañante. Lleva una rueda giratoria para quitar la tapa mi coche es del 2001, pero no es un S8, sino un 3.3 TDI tu a8 es la primera carroceria no? lleva una tapa que cubre el lado izquierdo, el mio no la tiene, la llevais las demas? sigo sin encontrar los fusibles, jeje, ande andaran? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jucar27 Publicado 10 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2010 sigo buscando el manual en castellano, en audiclass nada de nada, y en el conce se hacen los longuis que da gusto, estoy en ello. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL-A8 Publicado 10 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2010 Has encontrado la caja de fusibles? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jucar27 Publicado 10 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2010 aun no he mirado pero gracias a ti se que esta en el lateral derecho del asiento del acompañante, ahora solo me falta saber cual es el fusible que controla las luces de lectura y techo, en audi por si acso fuera otra cosa, me querian dar amablemente cita Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
