Necesito Ayuda con led en el maletero
PetaZamora
Hola buenas pues resulta que le estoy cambiado las luces interiores,guantera y maletero por unos leds y todo me va de lujo y bien menos la led del maletero que no se me enciende..lo curioso que usa la misma la de la guantera y esa si funciona pero la del maletero no..
He cambiado la bombilla w5w :
http://www.tempestatuning.net/index.php?ma...image&pID=4
por esta otra w5w tipo led:
http://www.ledstuning.com/tienda/popup_ima...8954c603de348c2
Alguien sabe el porque no se me enciende con una led y si con una bombilla normal? me estoy volvviendo loco de darle vueltas..
Gracias maquinas
Has intentado girar el led???
S2
Gracias maquinas
Como ya te han dicho, es un problema de resistencias...
Si pones solamente el led el coche no lo detecta y se piensa que tienes la bombilla fundida por lo cual como medida de seguridad corta la electricidad en el circuito. Para que esto no te pase has de poner una resistencia...
Pues la del maletero tiene que consumir más de 150mA... si no, el coche interpreta que la bombilla esta fundida (por poco consumo) y corta la alimentación.
Estaría bien que midieses o supieses cuanto consume tu bombilla de leds para restárselo a la corriente de 150mA mínima que te comento.
Las cuentas son rápidas y nada complicadas.:
Nuestra amiga ley de Ohm dice que V=R*I
Si la tensión es de 12V y la corriente que queremos que consuma es de 150mA... la resistencia a poner es de 80 Ohms (R=V*I) y la potencia de la resistencia tiene que soportar 1.8 Watios (P=V*I). Como norma conviene poner las resistencias de el doble de potencia de la que realmente van a soportar, asi se calientan menos.
Si quieres matar moscas a cañonazos pon una resistencia cerámica (de las cuadradas) de 50 Ohms y 4 Watios. Pero si no te cabe y quieres dejarlo mejor, prueba con una resistencia de 100 o 120 Ohms y 2W.
pues la ke compre es esta:
http://www.dealextreme.com/p/f106-1-25w-12...lb-dc-12v-45481
segun pone en la pagina tiene 6 leds y es de 1,25w
soy un zokete si pero como calculo la resistencia y donde la tengo k soldar???
un saludo y gracias por iluminarme el camino a un maletero en condicioness
Dada la potencia que dices que tiene. Yo probaría con una resistencia de 220Ohms y 1Watio de potencia entre terminales de la lámpara de leds. Es decir entre los dos terminales por los que se alimenta la lámpara y hacen contacto con el portalamparas... En la foto que has puesto se ve bien claro.
ok probare a ver y ya comentare el resultado GRACIAS
Yo compre 2 plafones de 18 LED y en la guantera si funcionaba y en el maletero no y como no entiendo de resistencias
lo que hice fue soldar la propia bombilla W5W original en la parte de atras del plafón. :thumbsup:
Los plafones son estos: http://cgi.ebay.de/AUDI-SMD-LED-Innenraumb...=item19c0b5c970
caros pero iluminan de muerte.
Salu2.
Editado por Veyron
Salu2.
Yo tambien tengo e es impresionante como ilumina! Tengo puesto com una resistencia va bien pero fui a um electricista para poner una resistencia.yo compre eses plafones por 15€, cada uno, en un groupbuy numa pagina de audi portuguesa!
Salupos
lo que hice fue soldar la propia bombilla W5W original en la parte de atras del plafón. :)
Salu2.
Salupos
Dinos que página es :laugh:
Salu2.
lo que hice fue soldar la propia bombilla W5W original en la parte de atras del plafón. :unsure:
Salu2.
Salupos
Salu2.
Aqui esta http://www.audipt.com/showthread.php/92958...OS-LEDS-CAN-BUS, pergunta-lhe!
Saludos!
