Ha dejado de funcionar el TPMS+???
paul2008
  • Respuestas 146
Oye Paul, como has cambiado de llantas, has modificado algo en el modulo 17- instrument cluster, donde dice "circumferencia de rueda"? No deberias cambiar algo ahi?
Comol????? Puedes poner un pantallazo donde aparece esto??? Por supuesto, no he cambiado nada de nada en el modulo 17. Como sea este el problema.....
A lo que se refiere penzoil puede ser el Byte 3 del módulo 17 del cuadro de instrumentos pero yo por lo que veo no hay que cambiar nada:
Un saludo. :laugh:
Ah, o sea que ahi no se puede modificar nada. Pues, entonces no he dicho nada. Es que me sonaba que había esto por ahi...y si se puede ayudar...
Esto es interesante, porque en mi caso no salta el testigo ni bajándole un bar la presión a uno de los neumáticos... ;)
Salu2.
Me imagino que no llevas de serie el TPMS verdad? Lo has llegado a probar alguna vez?
En mi caso si funcionaba hasta ahora.....y como he comentado, no se si es por pasar de 16" a 18".
Actualmente lo tengo desactivado.
Salu2.
Pues no, en mi caso venía de serie (pagando, claro) y no lo he conseguido probar nunca. Lo he comentado varias veces en el conce y ni idea. He reclamado a Audi España por éste tema... :huh:
Salu2.
PD.- El modo de funcionamiento es el que ha puesto vwgolf, ¿no? Pues yo le he bajado un bar la presión a un neumático y ni caso... ;)
Esto es interesante, porque en mi caso no salta el testigo ni bajándole un bar la presión a uno de los neumáticos... :drooling:
Salu2.
Pues no, en mi caso venía de serie (pagando, claro) y no lo he conseguido probar nunca. Lo he comentado varias veces en el conce y ni idea. He reclamado a Audi España por éste tema... :innocent:
Salu2.
PD.- El modo de funcionamiento es el que ha puesto vwgolf, ¿no? Pues yo le he bajado un bar la presión a un neumático y ni caso... :drooling:
¿A qué presión llevas las ruedas Mad-i? ¿De cuántas pulgadas son tus llantas? No es necesario bajar un bar la presión del neumático, yo lo hice así de forma exagerada para ver qué me funcionaba el TPMS. En el manual de usuario del A4 tampoco viene reflejada una presión mínima para que salte el aviso.
Un saludo. :ranting2:
Salu2.
Pues no, en mi caso venía de serie (pagando, claro) y no lo he conseguido probar nunca. Lo he comentado varias veces en el conce y ni idea. He reclamado a Audi España por éste tema... :thumbsup:
Salu2.
Pues a lo que indica el manual, creo que era 2,3 delante y 2,2 detrás. Las llantas son las de serie del Allroad, de 17". Yo no he conseguido que funcione nunca... :ranting2: Creo que en el manual pone algo de 0,3 bares para que empiece a detectar la diferencia.
Salu2.
En las pruebas que realice en su momenton no saltaba nada hasta quitarle mínimo 0,5 bares y recorrer 5kms.
No me puedo creer que lleves de serie el TPMS y no te funcione....y todavía me creo menos que los de Audi no te lo solucionen.......entiendo que estamos los 2 en la misma situación, aunque yo con el TPMS "ilegal".....
Hay alguien en este foro con llantas 17" o 18" que pueda probar si le funciona el TPMS????
Por un casual, acabamos de descubrir que el control de presión de neumáticos solo funciona con llantas de 16"???????
Yo tampoco me lo puedo creer, pero bueno, espero que más pronto que tarde me lo solucionen... :bsh1:
Creo que el tamaño de llantas no debe influir (suponiendo) que esté bien configurado, porque cuando hice el pedido no había incompatibilidad del TMPS con las llantas (en mi caso de serie y 17").
Paul, tu TPMS no es ilegal, simplemente es un accesorio instalado a posteriori... :p
Salu2.
Buenas,
Ya llevo una semana sin tener activado el TPMS, aunque solo he utilizado el coche 3 días. Hoy he desactivado absolutamente todo lo que llevaba activo, ADS, Fiscon, cornering, bateria, espejos, etc. etc. etc.
Voy a estar con todo desactivado otra semana para luego solo activar el TMPS, haber que pasa.....si sigue sin funcionar, descartare totalmente que alguna otra codificación "moleste" a la codificacione del TMPS. En este caso, ya solo me quedaría lo del neumático de 18".....
Buenas,
La verdad es que es bastante raro... <_< A ver si averiguas el tema... :thumbsup:
Salu2.
Buenas,
La verdad es que es bastante raro... :thumbsup: A ver si averiguas el tema... ;)
Salu2.
Como va tu tema? Tienes el coche en el taller por lo del TPMS???
Hola. Yo también activé el TPMS con el vag-com y también estoy probando si me funciona o no. Hasta ahora no me funcionó nunca y varié la presión 0.6 o 0.7 bares y por ahora nada, llevo llanta 18, seguiré probando a ver que pasa. Hoy también me fijé que cuando arrancas el motor y pulsas set en el cuadro de instrumentos te hace una comprobación de los frenos, el aceite, el abs y esas cosas y va poniendo los testigos, supongo que si está activado debería salir el TPMS. Estaría bien que a alguien que le funcione pudiera comprobar si al darle a set le aparece el testigo del TPMS conforme comprueba que está bien. Un saludo.
Buenas,
Llevas 18" de serie o las has montado después de comprar el coche?
Hola a todos,
Yo cambie la llanta de origen por una 17" y me ha funcionado una vez como minimo...
Despues de esa vez, he ido mirando las presiones mas o menos cada 2 meses y guardando valores asi que no me ha vuelto a pitar...
Mi opinion es que la llanta no influye para nada. Me explico: El sistema ABS/ESP puede detectar que rueda gira mas rapido que las demas (patina) para influir en el freno/acelerador. Ese mismo sistema es aprovechado para detectar la rueda que sistematicamente gira mas rapido (por ir floja de aire y tener menos circunferencia) y eso hace saltar el TPMS... y esto ultimo no depende del tamaño de la llanta sino de la circunferencia total del neumatico...
Saludos! :crying_anim:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=236770
Editado por Super-Raton
