cambio de muelles en RS2
  • Respuestas 71
Bueno seguimos con el culebrón, me fuí con el coche de viaje y a la vuelta ya me ha empezado a dar tironcillos otra vez. No como antes pero se notan. Y para colmo voy a subir la cuesta del garaje y se vuelve a quedar el jodio...Cago en laa.
Bueno empezaré por el IC...
Para el IC directamente instala la modificación que te dije hace tiempo. Necesitas un tubo reductor de silicona de 70-60mm SFS lo hace.
Lo instalas y un problema menos para siempre.
La DV es bueno cambiarla ya que con el tiempo se rompe al igual que la N75.
Saludos,
Rafael
PD: Paciencia porque esto lleva su tiempo. Como te he dicho siempre lo normal es que sean unas cuantas cosas pequeñas. Según sustituyas irás mejorando, pero no te pares ahí hasta haberlo comprobado todo :cry2:
PD2: Todavía no he tenido tiempo de comprar el tapón de 60mm. De esta semana intentaré que no pase. :ywn:
Editado por RS2 Coupe
Rafaél, el tapón tiene que ser de 50 mm y no de 60 mm, cuando lo compres ( hay dos tipos ), para tubo de presión y para tubo desagúe, coge el de presión por que tiene más cuerpo exterior y se adaptará mejor a la goma que no es exacta a esa medida y ese tapón, es lo que más se le acerca.
Editado por wastegate
llama directamente y te lo dicen...No tengo contactos de referencia. Bueno conozco a Fernando Tome pero para estas cosas me pasa con repuestos con lo que da lo mismo que da igual.
¿¿Donde puedo comprar los archiperris?, algún capullo me ha jodido el paragolpes (y eso que duerme en garaje), y ya que tengo que desmontarlo me meteré con el IC...
Editado por juanra_911
Juas, perdonar, llamo archiperri a casi todo. Me refiero a donde comprar el tubo reductor de silicona de 70-60mm SFS lo hace.
Esta mañana he sido el hazme risión de la comunidad. No he sido capaz de subir la cuesta del garaje sino cogía carrerilla. Y estaba mi vecino austriaco pro-BMW y que odia Audi, que todavía se debe estar escojonando. Ya lo veo pasando por casa para reirse esta tarde. Lo que me faltaba...El remate.
Gracias Kacerdo por la info, ya iré pidiendo dos, a esos precios:D ;)
Slds
Es que me ofrecen una caja de cambios nueva por 1800€ y creo que puedo negociarlo un poco más. Por nueva me refiero a que todavía esta en la caja de recambios de Audi.
No me hace falta por ahora, pero a ese precio me puede convenir tenerla como repuesto.
Estos tíos venden SFS. Además yo les pedí una y les deje colgados con ella porque tardaron 3 meses. Con suerte la tienen ahí en stock.
http://www.donspeed.com/tiendas.htm
El número de parte de SFS es: SR70-60
Saludos,
Rafael
