calzonazos1978 Publicado 28 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2011 Muy buenas a tod@s!!! os explico mi caso: compre un audi a4 b5 (1996) de segunda mano y le fallaba el cierre centralizado y activacion de la alarma de vez en cuando.era una alarma que le puso su anterior dueño (creo que una Kobra GT)y a el ya le pasaba desde hacia tiempo. Total que un dia no pude desactivar las alarmas ni abrir el coche desde el mando y lo acabe abriendo con la llave ,no sono la alarma y al darle al contacto no arranco porque tambien tenia el antirobo de la alarma en el arranque y no se podia desactivar.Como si no hiciera caso del mando ( la pila estaba bien!!!)) Al no poder arrancarlo llame a la grua,visita al mecanico con el veredicto de que la centralita de la alarma fallaba,al ser vieja y no tener papeles la opcion mas economica era quitarla y asi evitar mas problemas.Dicho y echo se desmonta. Ahora voy con la llave (que sigue con problemas en el cierre centralizado,eso es lo de menos!).Tengo las 2 llaves (la de "mecanico" y la del boton para el cierre oficial de audi),le cambie la pila y probe por si funcionaba el cierre con la llave oficial.El caso es que no. mi duda: se puede volver a activar el cierre a traves del mando de la llave tal y como venia de serie en el coche???? Al cambiarle la pila y darle al boton no se enciende la lucecita del mando ( es normal?? o deberia encenderse aun sin abrir ni cerrar?? Gracias por leer mi post !!! un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rulas1.9tdi Publicado 29 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2011 igual as puesto la pila alreves? es una tonteria pero a veces pasa... no entiendo muy bien lo que dices, pero yo dejaba todo de serie, eso fijo, el coche te abre y te arranca con alguna llave? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
calzonazos1978 Publicado 29 de Junio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2011 Lo de la llave no creo que este al reves. Intentare resumir mi duda: mi coche es de segunda mano.su anterior dueño le puso una alarma nueva al coche (una kobra gt que funcionaba con su mando propio), con lo que deduzco se anulo el uso del mando a distancia de la llave audi. Como tuve problemas con la alarma Kobra la quite.Ahora mi coche no tiene alarma y no funciona el mando de la llave audi para abrir y cerrar las puertas. Mi duda es que como puedo saber o que debeo hacer por si aun puedo usar el mando a distancia de la llave audi para que abra y cierre las puertas a distancia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rulas1.9tdi Publicado 29 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2011 vale ahora si me he enterado, vale asegurate de que el coche tenga mando a distancia de origen, me refiero que el anterior dueño no comprase una llave mas moderna y el coche trajese de serie una corriente y sin mando, despues mira la bomba del cierre centralizado(creo que esta en el lado derecho del maletero pero no lo se, hay un post sobre ello, de como poner mando al coche, xq por ebay los venden) y mira si tiene algun tipo de receptor o es una bomba normal y corriente o si tiene puesto un receptor no original, como puede ser el de una alarma, si la alarma iba con mando y abria las puertas creo que no tendra el receptor original xq lo abran quitado, miralo y echa un vistazo al post que te digo xq sino puedes ponerle un mando aunque nosea el sullo, el espadin te servira el tuyo y el transporter tambien(para arrancar mas que nada) por cierto el coche te arranca?si es asi con todas las llaves o con cual? un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
galofa_1.8T Publicado 29 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2011 vale ahora si me he enterado, vale asegurate de que el coche tenga mando a distancia de origen, me refiero que el anterior dueño no comprase una llave mas moderna y el coche trajese de serie una corriente y sin mando, despues mira la bomba del cierre centralizado(creo que esta en el lado derecho del maletero pero no lo se, hay un post sobre ello, de como poner mando al coche, xq por ebay los venden) y mira si tiene algun tipo de receptor o es una bomba normal y corriente o si tiene puesto un receptor no original, como puede ser el de una alarma, si la alarma iba con mando y abria las puertas creo que no tendra el receptor original xq lo abran quitado, miralo y echa un vistazo al post que te digo xq sino puedes ponerle un mando aunque nosea el sullo, el espadin te servira el tuyo y el transporter tambien(para arrancar mas que nada) por cierto el coche te arranca?si es asi con todas las llaves o con cual? un saludo +1 En este enlace hay fotos de la bomba del cierre cetralizado, si la tuya es como esta,dos conectore (puedes mirar la referencia haber si es 4A0 862 257A), me parece que tu coche no lleva mando de origen para el cierre centralizado. Un saludo, espero que te sirva Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DjF Publicado 1 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Julio del 2011 Prueba el siguiente truco: Arranca el coche con la llave de taller y mientras con la del mando cierras y abres el coche , ya que esos sintomas son los que yo tenia y son debido a que la llave se a descodificado y por eso no te va el cierre a distancia. Prueba y nos cuentas. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
galofa_1.8T Publicado 1 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Julio del 2011 vale ahora si me he enterado, vale asegurate de que el coche tenga mando a distancia de origen, me refiero que el anterior dueño no comprase una llave mas moderna y el coche trajese de serie una corriente y sin mando, despues mira la bomba del cierre centralizado(creo que esta en el lado derecho del maletero pero no lo se, hay un post sobre ello, de como poner mando al coche, xq por ebay los venden) y mira si tiene algun tipo de receptor o es una bomba normal y corriente o si tiene puesto un receptor no original, como puede ser el de una alarma, si la alarma iba con mando y abria las puertas creo que no tendra el receptor original xq lo abran quitado, miralo y echa un vistazo al post que te digo xq sino puedes ponerle un mando aunque nosea el sullo, el espadin te servira el tuyo y el transporter tambien(para arrancar mas que nada) por cierto el coche te arranca?si es asi con todas las llaves o con cual? un saludo +1 En este enlace hay fotos de la bomba del cierre cetralizado, si la tuya es como esta,dos conectore (puedes mirar la referencia haber si es 4A0 862 257A), me parece que tu coche no lleva mando de origen para el cierre centralizado. Un saludo, espero que te sirva ole :clap1: :ranting2: Se me olvido ponerte el enlace http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=262451&st=0 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
calzonazos1978 Publicado 1 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Julio del 2011 Gracias a todos por las respuestas!!! Probare lo de codificar las llaves,(es lo mas sencillo)si no recuerdo mal tengo las 3 : 1 con el boton del mando a distancia, la del taller y otra sin mando a distancia. Pero sigo teniendo una duda: la bombilla del mando no emite luz (la pila es nueva!): ¿esta fundida? ¿no funciona si no estan las llaves codificadas? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
calzonazos1978 Publicado 1 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Julio del 2011 vale ahora si me he enterado, vale asegurate de que el coche tenga mando a distancia de origen, me refiero que el anterior dueño no comprase una llave mas moderna y el coche trajese de serie una corriente y sin mando, despues mira la bomba del cierre centralizado(creo que esta en el lado derecho del maletero pero no lo se, hay un post sobre ello, de como poner mando al coche, xq por ebay los venden) y mira si tiene algun tipo de receptor o es una bomba normal y corriente o si tiene puesto un receptor no original, como puede ser el de una alarma, si la alarma iba con mando y abria las puertas creo que no tendra el receptor original xq lo abran quitado, miralo y echa un vistazo al post que te digo xq sino puedes ponerle un mando aunque nosea el sullo, el espadin te servira el tuyo y el transporter tambien(para arrancar mas que nada) por cierto el coche te arranca?si es asi con todas las llaves o con cual? un saludo Para arrancar no hay problema y puedo abrir y cerrar la puerta (a veces todas,aveces solo la del conductor)con todas las llaves que tengo. Solo era para aprovechar el mando,pero probare lo de codificar las llaves! gracias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
calzonazos1978 Publicado 3 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Julio del 2011 problema solucionado. acabo de ver otro post y resulta ser una linterna el dichoso boton del mando!!!!! y yo pensaba que era para el cierre centralizado a distancia!!! disculpad y gracias a todos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
