lorenzo46 Publicado 17 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Agosto del 2011 hola compañeros! llevo unos dias con el cuadro iluminado a medias, solo se ilumina el reloj y la temperatura, el velocimetro y el nivel de gasoil no se ilumina al poner las luces, y tampoco se ilumina los mandos de la calefacion, he revisado todos los fusibles, desmonté los mandos de la calefacion para revisar las bombillas, desmonté una parte del cuadro de intrumentos (solo le he sacado la carcasa) para mirar si hacian buen contacto las bombillas comprobé que no estuvieran fundidas y nada sigue sin encenderse la otra mitad del cuadro, que opinais?? yo lla no se que mas mirar. pongo una foto que acabo de sacar. un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
awegold Publicado 17 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Agosto del 2011 Es el primer cuadro que veo sin tacómetro, ¡¡no sabia ni que existían!! Es posible, por decir algo, que las dos mitades del cuadro no hagan buen contacto entre ellas, el cuadro cuando lo desmontas son dos partes, que luego tienen la base común, que es muy fina. Puede ser que si falla un lado entero sea eso, no se te van a haber fundido de golpe 10 bombillas y todas del mismo lado ( aunque es posible es muy improbable ). Puede ser oxido en algún contacto, o algún mal contacto, del cuadro. Vives en la costa, por ahí se oxidan mas las cosas con el salitre. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lorenzo46 Publicado 18 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2011 Es el primer cuadro que veo sin tacómetro, ¡¡no sabia ni que existían!! Es posible, por decir algo, que las dos mitades del cuadro no hagan buen contacto entre ellas, el cuadro cuando lo desmontas son dos partes, que luego tienen la base común, que es muy fina. Puede ser que si falla un lado entero sea eso, no se te van a haber fundido de golpe 10 bombillas y todas del mismo lado ( aunque es posible es muy improbable ). Puede ser oxido en algún contacto, o algún mal contacto, del cuadro. Vives en la costa, por ahí se oxidan mas las cosas con el salitre. Saludos. si he visto la placa que me dices pero no he desmontado de todo el cuadro, porque no se como se sigue desmontando para separar los relojes y poder ver bien las bombillas, es muy raro, creo que al final voy a acabar comprando otro cuadro. saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Churro26 Publicado 19 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 19 de Agosto del 2011 (editado) Es el primer cuadro que veo sin tacómetro, ¡¡no sabia ni que existían!! Es posible, por decir algo, que las dos mitades del cuadro no hagan buen contacto entre ellas, el cuadro cuando lo desmontas son dos partes, que luego tienen la base común, que es muy fina. Puede ser que si falla un lado entero sea eso, no se te van a haber fundido de golpe 10 bombillas y todas del mismo lado ( aunque es posible es muy improbable ). Puede ser oxido en algún contacto, o algún mal contacto, del cuadro. Vives en la costa, por ahí se oxidan mas las cosas con el salitre. Saludos. si he visto la placa que me dices pero no he desmontado de todo el cuadro, porque no se como se sigue desmontando para separar los relojes y poder ver bien las bombillas, es muy raro, creo que al final voy a acabar comprando otro cuadro. saludos! cuando sacas el cuadro ya se ven las bombillas, solo es dar media vuelta a unas piezas de plastico. Editado 19 de Agosto del 2011 por Churro26 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 19 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 19 de Agosto del 2011 (editado) digo yo y como miraste las bombillas que no estuvieran fundidas si no las sacado, las bombillas como dice churro cuando sacas el cuadro ya se ven y no hace falta desmontar nada solo darle media vuelta y salen, no se ve el cristal pero se ve por detrás lo ideal es que si vamos si tu cuadro es facil de sacar nada, pero si no lo es lo mejor es cambiarlas todas estén o no fundidas Editado 19 de Agosto del 2011 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 19 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 19 de Agosto del 2011 (editado) digo yo y como miraste las bombillas que no estuvieran fundidas si no las sacado, las bombillas como dice churro cuando sacas el cuadro ya se ven y no hace falta desmontar nada solo darle media vuelta y salen, no se ve el cristal pero se ve por detrás, la parte de plastico puede cambiar el color del plastico unas son negras rojas verdes depende lo ideal es que si vamos si tu cuadro es facil de sacar nada, pero si no lo es lo mejor es cambiarlas todas estén o no fundidas Editado 19 de Agosto del 2011 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lorenzo46 Publicado 22 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2011 lla se que se pueden sacar las bombillas por la parte de atras del cuadro, pero lo he desmontado porque una bombilla de el lado izquierdo estaba floja, y no sabia si falla por hacer mal contacto, asique me puse a desmontarlo para comprobarlas todas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antoniod Publicado 22 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2011 lla se que se pueden sacar las bombillas por la parte de atras del cuadro, pero lo he desmontado porque una bombilla de el lado izquierdo estaba floja, y no sabia si falla por hacer mal contacto, asique me puse a desmontarlo para comprobarlas todas Hola Lorenzo: Mi cuandro tiene cuentrevoluciones. Prueba que todas las bombillas funcionen, si es así puedes probar a ver si la placa marrón del circuíto impreso no está cortada, viendo las pistas de las bombillas con un polímetro o ese comprobador que compraste tan barato. UN SALUDO. Cuadro con cuentarevoluciones y casi los mismos kms......... !!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lorenzo46 Publicado 23 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2011 lla se que se pueden sacar las bombillas por la parte de atras del cuadro, pero lo he desmontado porque una bombilla de el lado izquierdo estaba floja, y no sabia si falla por hacer mal contacto, asique me puse a desmontarlo para comprobarlas todas Hola Lorenzo: Mi cuandro tiene cuentrevoluciones. Prueba que todas las bombillas funcionen, si es así puedes probar a ver si la placa marrón del circuíto impreso no está cortada, viendo las pistas de las bombillas con un polímetro o ese comprobador que compraste tan barato. UN SALUDO. Cuadro con cuentarevoluciones y casi los mismos kms......... !!!!! al final he dado con el problema, la placa marron no hace contacto con el lado derecho, he decidido comprar otro cuadro, aqui en galicia he llamado a todos los desguaces que hay y nada, no tienen ni el primero, he encontrado uno en Barcelona por 60 euros con 124.000 km, trae tambien el reloj, quiero ponerle los km que tiene el mio, es muy complicado cambiar los km?? si antoniod mas o menos tienen los mismos km, te llevo muy pocos un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antoniod Publicado 23 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2011 Lorenzo: Intenta reparar la placa marrón. Si no se puede y consigues otro cuadro, cámbiale la placa para el tuyo, así no tendrás que manipular los los kms. SALUDOS. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lorenzo46 Publicado 23 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2011 Lorenzo: Intenta reparar la placa marrón. Si no se puede y consigues otro cuadro, cámbiale la placa para el tuyo, así no tendrás que manipular los los kms. SALUDOS. si al final voy a cambiar la placa para el mio y evito andar con los kms, espero que me llegue mañana el cuadro. saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Churro26 Publicado 23 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2011 lla se que se pueden sacar las bombillas por la parte de atras del cuadro, pero lo he desmontado porque una bombilla de el lado izquierdo estaba floja, y no sabia si falla por hacer mal contacto, asique me puse a desmontarlo para comprobarlas todas Hola Lorenzo: Mi cuandro tiene cuentrevoluciones. Prueba que todas las bombillas funcionen, si es así puedes probar a ver si la placa marrón del circuíto impreso no está cortada, viendo las pistas de las bombillas con un polímetro o ese comprobador que compraste tan barato. UN SALUDO. Cuadro con cuentarevoluciones y casi los mismos kms......... !!!!! al final he dado con el problema, la placa marron no hace contacto con el lado derecho, he decidido comprar otro cuadro, aqui en galicia he llamado a todos los desguaces que hay y nada, no tienen ni el primero, he encontrado uno en Barcelona por 60 euros con 124.000 km, trae tambien el reloj, quiero ponerle los km que tiene el mio, es muy complicado cambiar los km?? si antoniod mas o menos tienen los mismos km, te llevo muy pocos un saludo! Hay que desmontar la aguja del cuenta y la placa donde va el motor que mueve los km, yo he desmontado todo eso pero depende de tu habilidad y de si alguien ha pegado la aguja del cuenta porque lo han tocado antes... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lorenzo46 Publicado 30 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2011 tema solucionado, el problema era que tenia una pista cortada, la he estañado y está otra vez funcionando, lastima que me pusiera a desmontar el cuadro cuando lla tenia el otro en casa por miedo a romperlo. saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
