Ami me pasaba tambien con el tomtom y era por que tenia el conversor de hdmi o por tener el amplificador de la toma del mechero o algo no recuerdo bien pero si pruebas el tomtom sin tenerlo conectado al coche veras que en la misma posicion que lo pongas funciona
Buenas compañero,yo tengo la toma del cargador del mechero por detras de la guantera conectado a unos de los fusibles que tenemos en la parte del pasajero por el lateral, tambien dispongo de un interruptor para conectar la carga y desconectar al iphone ya que si lo ponia continuo me salian interferencias en la pantalla, la toma del aux del posabrazos la tengo anulada porque me la coguio el montador de otro lado que no se y esa me la anuló por no se que,el iphone lo llevo en el cenicero con el cable que le sale de una ranura del interior del mismo, pero no se porque motivo cada vez que dejo el telefno en ese sitio el navegador se me queda coguido y va a trompezones, cuando lo levanto y lo pongo a la altura de la radio ya me fluye bien pero de la otra forma nada de nada y apenas tiene señal gps, teniendo mi antena gps instalada en el cristal, deberia de ir perfecto no? cual será el problema? ya he probado casi todos los navegadores y a todos les pasa igual. :conf:
  • Respuestas 798
pues casi seguro problema con el IOS cual tienes en este momento ???
Pues si te digo la verdad nidea, la version que tengo que me aparece en el general es la 5.0 (9A334)
y no puedo actualizar ya que perderia el jaibreak, q tendría que hacer Pedro?
pues si no recurdo mal la 5.0.1 solucionaba problemas con el bluetooth, el 3g y varias cosas mas, por eso puede estar fallado, a mi me paso con el sistema p2p que sonaba fatal y fue actualizar a esa verision y perfecto. hoy tendrias que actualizar al ios 6 pero no hay jalibreack. entonces toca esperar. :crying_anim:
mientras prueba esto:
es una chorada pero en algun foro lo han hecho y funciona. por probar no pierdes nada :thumbsup:
  1. entra en Ajustes -> General -> Fecha y hora -> Ajustar fecha y hora.
  2. Colocar una hora menos a la actual.
  3. Volver al menú (home) y reiniciar el teléfono. Para reiniciar dejas presionado el botón power durente 5 segundos hasta que aparece un botón apagar y luego lo deslizas; una vez apagado lo vuelves a encender.
  4. Ingresa a Mapas y fijate si se ha solucionado el problema. Ten en cuenta que el GPS suele tardar varios segundos en ubicar tu posición. Intenta moverte unos 50 metros y que sea a la interperie, fuera de casa u oficina.
  5. aqui pueden pasar dos cosas:
    Si NO has logrado que se ubique, repite todo desde el paso 1, pero esta vez sumando una hora.
    Si SI has logrado que se ubique, continúa con el punto 6 para que veamos la hora correcta en nuestro teléfono.
  6. ¡Bien! has solucionado el problema con el GPS, ahora solo resta que nuestro iPhone muestre la hora correcta. Para ello iremos a: Ajustes -> General -> Fecha y hora -> Zona horaria.
  7. Busca la capital de algún país vecino, o lugar con otra zona horaria, que sume o reste a tu zona actual. Por ejemplo yo en Argentina y, sin embargo, mi Zona horaria es “Brasilia, Brasil”. Con esta zona horaria logro ver mi hora actual y no una hora más, que sería incorrecta.
  8. Ve a home.
  9. Reinicia el teléfono.
  10. aqui puede suceder dos cosas:
    La hora es INCORRECTA: Repite desde el punto 6, pero intenta con otra ciudad/país.
    La hora es CORRECTA: ¡Muy bien!
  11. Perfecto, tu GPS del iPhone funcionando correctamente.
esto es lo que dicen:
El problema es que el iPhone se queda tratando de localizar tu posición exacta, pero nunca lo logra, por más que te muevas y tengas buena señal. Permanentemente informa una posición incorrecta o una ubicación imprecisa (circulo grande como se muestra en la imagen).
Aunque no lo creas, esto se debe que seguramente tienes mal la hora de tu teléfono. ¡Ojo! Tal vez la hora que veas sea la correcta, pero eso no quiere decir que esté bien configurada. Esto se debe a que existe una única hora mundial y luego cada País mueve esa hora de acuerdo a su Latitud. Por ejemplo Argentina es -3.00, de acuerdo a la hora del grado 0.
Ahora bien, la solución es ingresar a la configuración de fecha y hora, y colocar una hora más o una hora menos. No importa que la hora arriba la veas mal, primero solucionaremos el problema del GPS. Cada vez que modifiques la hora será necesario reiniciar el teléfono y probar si posiciona.
Editado por 156SW
Lo haré tal como dices, menudo crac estas hecho Pedro, un millón de gracias compañero , ya diré como me ha ido.
Editado por CAÑA
Yo la version que tengo es la 5.0.1 y ya te digo ami me pasaba eso pero solo cuando tenia el conversor conectado una vez que lo quite y puse el cable directo iba perfecto
yo lo estoy usado con el 5.0.1 me va fenomenal y va conectado.
compñero a que conversor te refieres?
Editado por 156SW
Pues el que convertia de analogica a digital que habia que ponerlo si no tenias el movil con el jailbreak no recuerdo como se llamaba pero era uno negra en el hilo esta la foto y los datos
Me he perdido compañero, si el conversor es para pasar de hdmi (video digital) a rca (video analógico), pregunta ¿estas usando iPhone o android? Porque para usar el iPhone no hace falta el conversor.
:thumbsup:
hola ,tengo el interface conectado todo como lo pones en el brico, pero no consigo que tenga audio lo sintonize en todos emisoras incluida 87.6 . el cable blanco de antena hay que conectarlo a algo
saludos
:thumbsup:
saludos
De que interface albamos ?
Tienes el que funciona con el MMI 2g y el que va con el MMI básico
Editado por 156SW
  • 3 semanas más tarde...
:thumbsup:
saludos
El que va con el MMI 2G
:thumbsup:
saludos
Entonces tienes que conectar los tres rca rojo,blanco que son de sonido para poder sintonizar en la radio y el amarillo el video, sin conectar esos dos no hay sonido por la radio, el blanco del interface es la antena y no se conecta a nada. Después pones en el móvil iPhone o el que uses, música y buscas la emisora entre el 87.6 al 89.9 y me cuentas :)
  • 2 meses más tarde...
Excelente trabajo!!!
Yo estoy pensando en pillar algo así, más que nada para la cámara de marcha atrás!!
Cuando me decida y sepa cual montar, seguramente te mande un MP pidiendo consejo
Otra cosilla, he visto que tienes puestos unos USB en la guantera, son de carga, no??
Es que me gusta llevar la música en tarjetas o pendrive y en el A5 tengo que andar con Cds o enchufando el iPhone a una salida Jack que ya trae el coche y se escucha por el cd7, pero se maneja todo desde el teléfono
Antes en el Rnse del A4 lo metía en tarjetas, alguna idea para el A5 con MMI 2G
Editado por rotty
