RomuloTDI Publicado 23 de Diciembre del 2025 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2025 hace 8 horas, daiagou dijo: Probaré a ver lo que dices. Gracias Ya nos contaras. Responder
daiagou Publicado 7 Enero Autor Denunciar Publicado 7 Enero En 23/12/2025 a las 9:56, RomuloTDI dijo: Ya nos contaras. Estuve mirando y no vi nada raro... Me empieza a desesperar. En dos semanas he tenido que arrancar con pinzas el coche dos veces, teniendolo en garaje y abierto. Antes abierto duraba más, si lo cerraba la bomba hacia cosas raras, ahora no sé qué pasa. Si cabe decir el cierre con mando me dejo de funcionar hace tiempo y tuve que empezar a abrir con llave, por si da pistas de posibles pegas. Responder
RomuloTDI Publicado 7 Enero Denunciar Publicado 7 Enero hace 5 horas, daiagou dijo: Estuve mirando y no vi nada raro... Me empieza a desesperar. En dos semanas he tenido que arrancar con pinzas el coche dos veces, teniendolo en garaje y abierto. Antes abierto duraba más, si lo cerraba la bomba hacia cosas raras, ahora no sé qué pasa. Si cabe decir el cierre con mando me dejo de funcionar hace tiempo y tuve que empezar a abrir con llave, por si da pistas de posibles pegas. Pero has visto el cable internamente o solo por el exterior?? por que si por fuera aparentemente esta bien pero por dentro los cables estan rotos y hacen masa entre ellos el problema persiste. Responder
daiagou Publicado 9 Enero Autor Denunciar Publicado 9 Enero (editado) En 7/1/2026 a las 22:36, RomuloTDI dijo: Pero has visto el cable internamente o solo por el exterior?? por que si por fuera aparentemente esta bien pero por dentro los cables estan rotos y hacen masa entre ellos el problema persiste. Tendría que cortar el cable que pasa para verlo internamente. Y luego tendría que empalmar... El único cable que pasa es este, y no le veo mal o muy doblado en algún lado... Me recomiendas cortar? Además creo que ese cable solo va al cierre del maletero. Editado 9 Enero por daiagou Responder
RomuloTDI Publicado 9 Enero Denunciar Publicado 9 Enero hace 4 minutos, daiagou dijo: Tendría que cortar el cable que pasa para verlo internamente. Y luego tendría que empalmar... El único cable que pasa es este, y no le veo mal o muy doblado en algún lado... Me recomiendas cortar? La única forma de saber si ese cable esta mal internamente sin cortarlo es con un polímetro comprobando continuidades entre polos, sabes hacerlo?? Responder
ttoni Publicado 10 Enero Denunciar Publicado 10 Enero Ese cable va al cierre del maletero, a las bombillas de la matricula y al interruptor de la iluminacion del maletero. El problema de medir entre polos es que te puedes encontrar que con el porton abierto marque una cosa y con el porton cerrado marque otra al doblarse el cable. Has mirado que se apague la luz del maletero cuando el porton esta cerrado? Un saludo Responder
daiagou Publicado 11 Enero Autor Denunciar Publicado 11 Enero Lo probaré, desde el cierre del maletero. El interruptor donde está?, la luz funciona bien. Yo creo que el cable ese está bien. No creo que influya en el funcionamiento de la bomba del cierre. Me mosquea porque al abrir el coche se queda unos segundos como intentando hacer vacío, desmonté la bomba y tiene las aspas bien. Puede ser que tenga fuga en algún lado? Y por eso se quede así y de vez en cuando intente estando cerrado o abierto ponerse en funcionamiento? Responder
