Desde luego yo te recomendaría que no utilices las cartografías que te traen en el DVD este tipo de cables, pues son cartografías realizas genéricamente con un +X% de potencia y de parámetros en general. Lo se de buena tinta pues un muy buen amigo mío se dedica a ésto, y desde luego que las cartografías son muy malas.
A parte de como dice el compañero que suelen ser muy malas, no puedes meter la primera que encuentres, hay que tener cuidado con el SW y HW de tu ecu, si metes otro archivo con diferente numeración de SW Y HW, no solo no arrancara el coche, si no que puedes bloquear le ECU teniendo que desembolsar € para su desbloqueo.
S2
http://www.spaincardiagnosis.es/shop/category_3/REPROGRAMACI%C3%93N-DE-CENTRALITAS.html?shop_param=cid%3D%26 sera complicado reprogramarte la centralita??? alguien save o si hace falta algo mas que esto??
no se si tu coche es gasolina o diesel pero en el caso de los gasolina eso no sirve asi sin mas,los modelos gasolina del a3 8l llevan centralita motronic y solo se puede acceder con ese cable en boot mode,para lo que hay que desmontar la ecu y darle corriente a determinados pins de la ecu...yo mismo tengo el galleto 1260 que compre nada mas que para hacerme una copia de mi ecu...y no hay manera de hacerlo por el obd sin el boot mode o desmontando la ecu y desoldando la epprom para leerla con un lector de epprom...asi que si tu coche es gasolina olvidate de hacerlo con ese cable,si es diesel si que se puede ,,,creo....saludos
eso depende de el modelo, los primeros modelos del A3 tienen ese problema, independientemente del cable. Incluso hay que cambiar la rom por una reprogramable en estos casos.
mi s3 es del 2000 pero lleva la misma centralita que el restyling ya que es de agosto del 2000 cuando salia el restyling y es una centralita inmo3(ultimo modelo que salio en el a3 8l)...y no hay manera de entrar y leerla sino es en boot mode...y por todo lo que lei por internet en las centralitas motronic 7.x pasa eso...yo hablo SOLO DE LEERLA no de programarla,por lo que no hace falta cambiarla por una programable..pero como digo mision imposible el entrar y leerla solo con el galleto...saludos
Editado por MICHELS3
