Bueno siguiendo con el mismo tema del airbag me he dado cuenta que mi coche no tiene airbags en los asientos como dijo el compañero,pero si en el conductor y acompañante y el fallo esta en el acompañante,he desmontado la guantera para mirar la clavija y saber si tenia o no airbag y¡¡¡sorpresa¡¡¡ e encontrado que los dos cables que van al airbag estan empalmados con cinta asilante parece ser que el airbag que yeva no es el original por que los cables son distintos de color,he cogido e quitado la bateria,esperado uno 20 minutos quite la cinta aislantes la volvi a poner movi la clavija del airbag concte la bateria y nada el testigo del airbag sigue encendido.Ya nose que hacer voy a coger una ficha de empalme y pondre los cables bien pero bueno ya por lo menos se de que es el error lo malo es solucionarlo.Hecharme una mano haber si sabeis algo
Puede que al ser un airbag de otro coche tenga un valor distinto de resistencia entre los terminales y no te detecte la centralita como que lo tienes conectado.
Ok entonces que referencia es la fel airbag de mi modelo para buscarlo y vender el que tiene o bueno mañana pongo la referencia del qu esta puesto y me comentais
no no no, el error del airbag no se quita nada mas conectandolo, tienes que meterle el ordenador, y borrarlo, es un error con memoria. aun con el airbag bien puesto, si no borras el error desde el vagcom, no se te quitará. resana el empalme, es decir, quita la cinta aislante, corta de nuevo los cables, los pelas, y los unes otra vez. pero luego tienes que meterle el vagcom, y borrar el error jeje. a ver si con suerte es eso, si no....
ok pues ya e desmontado la guantera otra ve y e colocado los cables en una ficha de empalme de esas que tiene tornillitos,despues quedare con un amigo que tiene el vag com y le dire que me borre el error,ya os contare como fue
  • 3 años más tarde...
hola e visto este hilo y aprovecho para preguntar donde puedo encontrar un airbag para asiento conductor audi a3 8l
di un golpe lateral y salto el airbag
salu2
  • 7 meses más tarde...
Buenas, soy nuevo en el foro, y tengo el mismo problema, ya me han echado para atrás en la ITV alguna vez por este problema, pero lo llevo al mecánico, me borra el error y al cabo de pocos días me vuelve a aparecer. El mecánico me ha dicho que es el de el copiloto.
El caso es que no puedo ver las imágenes, me lleva a un enlace externo y no puedo verlas. Alguna solución para poder ver las fotos?
Gracias.
  • 3 meses más tarde...
  • 1 mes más tarde...
