JJ_325 Publicado 30 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2012 hola compis!Alguien sabe como ajustar la puerta del coche?hoy me di de cuenta que tengo la del copiloto algo caida.unos 3mm!Alguna forma de ajustar sin quitar la aleta ni nada??saludoss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
naxo8l Publicado 30 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2012 Quitar la aleta??...pero que la tienes caída respectro a la aleta o que notas al abrir y cerrar la puerta que la tienes forzada?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JJ_325 Publicado 30 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2012 Hola compañero!el problema es que la puerta esta caida hacia abajo unos milimetros.Lo veo en el marco de arriba de la ventanilla que la goma del marco esta 3mm separada de la chapa,y tambien lo veo en las molduras de la puerta,Que esta caida 3 mm hacia abajo y para cerralra cuesta un poco. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
naxo8l Publicado 30 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2012 Ok,por lo que te entiendo tienes el marco de la puerta que no hace bien el cierre con la carrocería,si es asi tienes que quitar el panel de la puerta y veras 4 tornillos que aguanta en marco,aflojalos y cierra la puerta,búscale la postura una vez cerrada y abre la puerta con cuidado mientras sujetas el marco para que no se mueva,despues aprieta los tornillos...si es eso,claro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JJ_325 Publicado 30 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2012 Ok,por lo que te entiendo tienes el marco de la puerta que no hace bien el cierre con la carrocería,si es asi tienes que quitar el panel de la puerta y veras 4 tornillos que aguanta en marco,aflojalos y cierra la puerta,búscale la postura una vez cerrada y abre la puerta con cuidado mientras sujetas el marco para que no se mueva,despues aprieta los tornillos...si es eso,claro. No compañero!es toda la puerta..No solo el marco.La puerta esta caida 3 mm.Alguna solucion sin pasar por taller?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JJ_325 Publicado 30 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2012 FOTO DE LA PUERTA CAIDA..FIJAROS BIEN Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Markvs Publicado 30 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2012 Buenas, Pues ya somos dos. Yo tengo el mismo problema en la del piloto. Esta algo caída, y al cerrar, hace un ruido poco fino, mas bien brusco a parte de tener que dar algo mas de fuerza para poder cerrarla bien. Ademas, por este echo, el roce del marco con la goma, hace el típico 'ñigu-ñigu' bastante molesto. Esto también me pasa en el maletero. Acabare cambiando todas las gomas de las puertas y portón... Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 1 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2012 A ver chicos. ¿Os apoyáis en las puertas? Si lo hacéis mal hecho, ya de por sí son bastante pesadas las puertas como para dejar vuestro peso sobre ellas aunque sea un brazo, todo ese peso de más hace que las bisagras cojan holgura, con lo que si queréis eliminar ese juego o caida en puertas tendréis que forzar la misma hacia arriba, mejor dos personas que una para cuadrarla siendo el método más sencillo y eficaz pero durante un tiempo limitado. Como segunda opción sí que será necesario desmontar parachoques y aletas para jugar con las bisagras hasta que cuadre la puerta, pero seguiréis teniendo ese juego, que finalmente hará volver a realizar el mismo trabajo salvo que como tercera opción y duradera cambiéis las propias bisagras. Yo llevo las originales y tras once años ni un solo ajuste he precisado, y eso que están con un peso adicional de altavoces e insonorización, pero como jamás las he forzado en absoluto ahí están sin problemas. Las gomas harán ruido por la torsión de la carroceria, cosa normal a pesar de ser nuevas como las mias al cambiar las originales por las de negro soul. En todo caso avivarlas con productos específicos para hidratarlas si no las soléis limpiar a menudo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
naxo8l Publicado 1 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2012 Ok,por lo que te entiendo tienes el marco de la puerta que no hace bien el cierre con la carrocería,si es asi tienes que quitar el panel de la puerta y veras 4 tornillos que aguanta en marco,aflojalos y cierra la puerta,búscale la postura una vez cerrada y abre la puerta con cuidado mientras sujetas el marco para que no se mueva,despues aprieta los tornillos...si es eso,claro. No compañero!es toda la puerta..No solo el marco.La puerta esta caida 3 mm.Alguna solucion sin pasar por taller?? Igual no tienes la puerta descolgada y es el cierre que se te movió y cuando cierras se lleva la puerta a esa posicion,afloja los dos tornillos torx que sujetan el pestillo donde esta el marco de la puerta,aflojalos solo un poco y cierras la puerta varias veces pero con el tirador cogido,para que la cerradura de la puerta guíe a su posicion cierre,luego lo aprietas y pruebas...si es de eso asi se te quitara,saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JJ_325 Publicado 1 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2012 Ok,por lo que te entiendo tienes el marco de la puerta que no hace bien el cierre con la carrocería,si es asi tienes que quitar el panel de la puerta y veras 4 tornillos que aguanta en marco,aflojalos y cierra la puerta,búscale la postura una vez cerrada y abre la puerta con cuidado mientras sujetas el marco para que no se mueva,despues aprieta los tornillos...si es eso,claro. No compañero!es toda la puerta..No solo el marco.La puerta esta caida 3 mm.Alguna solucion sin pasar por taller?? Igual no tienes la puerta descolgada y es el cierre que se te movió y cuando cierras se lleva la puerta a esa posicion,afloja los dos tornillos torx que sujetan el pestillo donde esta el marco de la puerta,aflojalos solo un poco y cierras la puerta varias veces pero con el tirador cogido,para que la cerradura de la puerta guíe a su posicion cierre,luego lo aprietas y pruebas...si es de eso asi se te quitara,saludos. Dices el pestillo que va en el marco del chasis??o el que va alojado en la puerta??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JJ_325 Publicado 1 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2012 A ver chicos. ¿Os apoyáis en las puertas? Si lo hacéis mal hecho, ya de por sí son bastante pesadas las puertas como para dejar vuestro peso sobre ellas aunque sea un brazo, todo ese peso de más hace que las bisagras cojan holgura, con lo que si queréis eliminar ese juego o caida en puertas tendréis que forzar la misma hacia arriba, mejor dos personas que una para cuadrarla siendo el método más sencillo y eficaz pero durante un tiempo limitado. Como segunda opción sí que será necesario desmontar parachoques y aletas para jugar con las bisagras hasta que cuadre la puerta, pero seguiréis teniendo ese juego, que finalmente hará volver a realizar el mismo trabajo salvo que como tercera opción y duradera cambiéis las propias bisagras. Yo llevo las originales y tras once años ni un solo ajuste he precisado, y eso que están con un peso adicional de altavoces e insonorización, pero como jamás las he forzado en absoluto ahí están sin problemas. Las gomas harán ruido por la torsión de la carroceria, cosa normal a pesar de ser nuevas como las mias al cambiar las originales por las de negro soul. En todo caso avivarlas con productos específicos para hidratarlas si no las soléis limpiar a menudo. Saludos. No compañero!!!yo por lo menos no me colgue de ella ni llevo ningun esfuerzo..a lo mejor con el anterior dueño llevo el esfuerzo!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
naxo8l Publicado 1 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2012 Ok,por lo que te entiendo tienes el marco de la puerta que no hace bien el cierre con la carrocería,si es asi tienes que quitar el panel de la puerta y veras 4 tornillos que aguanta en marco,aflojalos y cierra la puerta,búscale la postura una vez cerrada y abre la puerta con cuidado mientras sujetas el marco para que no se mueva,despues aprieta los tornillos...si es eso,claro. No compañero!es toda la puerta..No solo el marco.La puerta esta caida 3 mm.Alguna solucion sin pasar por taller?? Igual no tienes la puerta descolgada y es el cierre que se te movió y cuando cierras se lleva la puerta a esa posicion,afloja los dos tornillos torx que sujetan el pestillo donde esta el marco de la puerta,aflojalos solo un poco y cierras la puerta varias veces pero con el tirador cogido,para que la cerradura de la puerta guíe a su posicion cierre,luego lo aprietas y pruebas...si es de eso asi se te quitara,saludos. Dices el pestillo que va en el marco del chasis??o el que va alojado en la puerta??? correcto...el que va en el marco de el chasis,tiene dos tornillos torx. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JJ_325 Publicado 1 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2012 Ok,por lo que te entiendo tienes el marco de la puerta que no hace bien el cierre con la carrocería,si es asi tienes que quitar el panel de la puerta y veras 4 tornillos que aguanta en marco,aflojalos y cierra la puerta,búscale la postura una vez cerrada y abre la puerta con cuidado mientras sujetas el marco para que no se mueva,despues aprieta los tornillos...si es eso,claro. No compañero!es toda la puerta..No solo el marco.La puerta esta caida 3 mm.Alguna solucion sin pasar por taller?? Igual no tienes la puerta descolgada y es el cierre que se te movió y cuando cierras se lleva la puerta a esa posicion,afloja los dos tornillos torx que sujetan el pestillo donde esta el marco de la puerta,aflojalos solo un poco y cierras la puerta varias veces pero con el tirador cogido,para que la cerradura de la puerta guíe a su posicion cierre,luego lo aprietas y pruebas...si es de eso asi se te quitara,saludos. Dices el pestillo que va en el marco del chasis??o el que va alojado en la puerta??? correcto...el que va en el marco de el chasis,tiene dos tornillos torx. Y si fuera la puerta la que estuviese descolgada??puedo poner la puerta en su sitio jugando con dicho pestillo?o cerrara muy forzado?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
macut0 Publicado 1 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2012 Como sean las bisagras, que es lo que me pasaba a mi en las 2, prepara la cartera!! ajajaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 1 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2012 Se puede también regular las puertas en base al resbalón del pilar de la aleta, el de la puerta es fijo, pero se os quedará discontinua los cantos y líneas de puerta con la aleta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
