Jhimy Publicado 30 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2012 Exactamente, quedan mas adentro o mas afuera dependiendo del ET. Yo llevo 8x17 ET39. Salu2. Responder
flamenko_line Publicado 30 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2012 Osea q 2 llantAs rs4 con Et 35 y et 45 respectivamente son exactamente iguales pero al ponerlas una sobresale mas... Correcto? Responder
invitado35 Publicado 31 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2012 Correcto!! La de 35 sale mas. Cuanto menos et mas sobresalen. Un saludo! Responder
flamenko_line Publicado 31 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2012 Y ahora digo yo..... Si mi et es "x" Tengo q recurrir a sepparadores de "y" milimetros de tal forma que (x-y= etZ) donde Z tiene q estar entre 35 y 45 para a4 b7 para q no roce... Correcto???? Responder
Serjio Publicado 31 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2012 Efectivamente, si tu tienes una llantas con Et 50 tendrás que meter separadores de X milímetros para que no roce. Pero ten en cuenta que en la itv los separadores fuera. Responder
flamenko_line Publicado 31 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2012 entonces....para a4 b7.....que recomendais???? marcas de separadores?....medidas?....alante y atras?.....posibles problemas?.....alguien que hable desde la experiencia??? Responder
Serjio Publicado 31 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2012 Yo desde la experiencia no te puedo hablar, algo de conocimiento puedo tener pero no demasiado. Si puedes evita los separadores. Medidas, si puedes el buje 57,1 ese es el adecuado, te evitas centradores. ET entre 45 y 35, eligiendo el ultimo queda genial. Ancho de la llanta yo cogería entre 7,5 y 8,5. Responder
flamenko_line Publicado 31 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2012 a ver yo tengo montado 8 X 18 jj y et 45 o algo asi.....entonces no sabria que poner Responder
Serjio Publicado 31 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2012 a ver yo tengo montado 8 X 18 jj y et 45 o algo asi.....entonces no sabria que poner ¿Que quieres poner?¿Que quieres hacer? Responder
flamenko_line Publicado 31 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2012 pues querria sacar la rueda un pelin....por estetica pero sin dañar nada...no se cuantos cm y tampoco si las traseras o las 4...ademas llevo suspension sline....y el tema de encontrar otras llantas con un et 35 esta complicao porque tengo 2 juegos los cuales quiero deshacerme de ellos y no me voy a comprar otro...oye gracias por contestarme eee Responder
Serjio Publicado 31 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2012 En ese caso creo que si le metes unos separadores de 10 mm en las 4 ruedas o 10mm adelante y 15mm como mucho atrás te quedaría bien, pero de esto no te puedo decir al 100% ya que las equivalencias esas me pierdo un poco. Y de nada por las respuestas, para eso se esta. Responder
flamenko_line Publicado 31 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2012 En ese caso creo que si le metes unos separadores de 10 mm en las 4 ruedas o 10mm adelante y 15mm como mucho atrás te quedaría bien, pero de esto no te puedo decir al 100% ya que las equivalencias esas me pierdo un poco. Y de nada por las respuestas, para eso se esta. y claro 10 mm es muy poco..por lo que no puede haber muchos contras cierto? bueno...a ver si se animan los foreros y dan su opinion...de momento me gusta tu idea...gracias un saludo Responder
gn4ever Publicado 19 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2020 La verdad nolo pillo y algo vi que el buje es (57.1) y el foro no hera sobre medida de buje que pinta aquí el ET saludos Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2020 En 19/7/2020 a las 23:13, gn4ever dijo: La verdad nolo pillo y algo vi que el buje es (57.1) y el foro no hera sobre medida de buje que pinta aquí el ET saludos El diámetro del buje de todos los A4 hasta el B7 es de 57.1 luego tanbien influye el ancho de la Llanta y ET para que no sobresalga de la carrocería o no pegue en el interior Responder
joselazagra Publicado 21 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2020 (editado) En 31/5/2012 a las 8:27, Serjio dijo: Efectivamente, si tu tienes una llantas con Et 50 tendrás que meter separadores de X milímetros para que no roce. Pero ten en cuenta que en la itv los separadores fuera. Siempre los puedes homologar, porque aunque no los lleves en la ITV... si te paran los verdes con ellos, y no estan en ficha, 200€ (100 con el pronto pago), y practicamente lo que te sale la multa, pagas la homologacion, ademas si los quitas no necesitas volver a homologar, te lo anotan y fuera.Solo se requerirá proyecto técnico cuando se excedan los 60 mm de ancho de vía en el caso de turismos y 150 mm en el caso de todoterreno. El Informe de Conformidad deberá asegurar la compatibilidad entre llanta y neumático. No considerará reforma la desinstalación de separadores de rueda y/o llantas, que implicaron en su montaje una variación de ancho de vía inferior a 60 mm en turismos o 150 mm en todoterreno, regresando a sus vías originales, anotándose mediante diligencia. Fuente: Manual de Reformas de Vehiculos rev.6ª, Grupo 4.4 Hay empresas como "Pitwheel" en Fuenlabrada, que te hacen separadores a medida de doble anclaje y centrado, les llevas la llanta y el coche y de cuanto lo quieres, te toman la medida y te lo hacen al milimetro, y la documentacion para hacer la homologacion, si es menos de 60mm, solo necesitas informe de conformidad y certificado de taller, si es mas de 60, necesitas proyecto tecnico ademas de lo anterior. Editado 21 de Julio del 2020 por AzagraMac Responder
