Desgaste excesivo de neumaticos por el exterior
Mikel Vitoria
Hola, en el 207 que tenemos, los neumaticos se han desgastado una barbaridad pero solo por la zona exterior:
No hay problema en el desgaste, el problema es que solo se ha desgastado por el exteror (muy en el exterior) lo que me lleva a pensar que la rodada que hace el coche no es correcta, que no la hace con el total del ancho de rueda...
Hay alguna manera de compensar eso para el siguiente juegos de neumaticos que ponga? Que deberia hacer? O simplemente "es asi"?
Un saludo!!!
Sent from my Iphone using el wifi del vecino
Es lo que te dicen los compañeros:
Por una parte, el alineado debe de revisarse. Si solamente gasta una zona del neumático, seguro que ese es el fallo, porque apoya en donde no debe.
Si gastase las dos zonas de los bordes, interior y exterior, sería por defecto de presión, si gastase la zona central por exceso de presión.
Así que un alineado a tiempo te puede alargar la vida de ese neumático que llevas, y si lo inflas un poco más de lo recomendado, el desgaste será mayor por la zona central, evitando que el borde que ya tienes gastado se acabe de pulir y te salgan los alambres.
Y recuerda que si subes o bajas la presión, debe hacerse en pareja por cada eje, que si no el coche te hará cosas raras. Puedes llevar las de delante algo más infladas o algo menos que las de detrás, pero siempre igual por eje.
Saludos,
:bye1:
Editado por MXL
