gotelin32 Publicado 9 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2019 En 7/5/2019 a las 20:03, Kruzky dijo: Malo sea que desde el 2015 siga peleando con la ventanilla , no te lo tomes a mal.....de todas maneras el compañero podría haber puesto la solución al problema Hola. Pues como no habia leido este post he contestado cuando lo vi. Le podría servir a alguien en 2019. Un saludo Responder
simm Publicado 16 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2019 En 9/6/2019 a las 10:22, gotelin32 dijo: Hola. Pues como no habia leido este post he contestado cuando lo vi. Le podría servir a alguien en 2019. Un saludo Ami me acaba de pasar, la trasera del lado conductor, todas las demas bien. Probare mañana con las cosillas que he leido aver q tal Responder
grabie Publicado 20 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2020 En 4/9/2012 a las 14:38, pagarfe dijo: Puede que se haya desconfigurado. Prueba a bajar la ventanilla del todo y una vez abajo mantienes el boton unos 5 segundos sin soltarlo, como si siguieras bajando la venanilla; después haces lo mismo hacia arriba, subes la ventanilla, y cuando llegue arriba mantienes el boton apretado sobre 5 segundos. Si no se arregla con eso, ya no se decirte..... A mi me ha funcionado a la primera, gracias. Responder
Ivan_c4 Publicado 12 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2022 En 7/5/2019 a las 18:49, gotelin32 dijo: Hay que configurar de nuevo...accionando los dos elevalunas a la vez. Ej; delanteros. Manteniendo unos segundos tanto al subir como al bajara mi me pasa trasera acompañante entonces que tengo que hacer lo que dices desde el mando del conductor accionar las 2 traseras ? Responder
alexbart Publicado 1 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2023 A mí me pasa algo parecido, directamente es que la ventanilla del conductor no sube ni baja automáticamente al darle al botón por completo como con las otras ventanillas, las demás al subir o bajar el botón del todo suben y bajan automáticamente, pero la del conductor no, hay que aguantar el botón si o si para subirla o bajarla "manualmente" Responder
torrentex66 Publicado 2 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2023 Se te ha desconfigurado. Baja la ventanilla y mantén pulsado el botón unos 5 segundos mas, a continuación subela y mantén pulsado el botón otros 5 segundos despues de llegat arriba. Así se debe normalizar. Responder
alexbart Publicado 2 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2023 hace 4 horas, torrentex66 dijo: Se te ha desconfigurado. Baja la ventanilla y mantén pulsado el botón unos 5 segundos mas, a continuación subela y mantén pulsado el botón otros 5 segundos despues de llegat arriba. Así se debe normalizar. Ya lo he probado al leerlo aquí pero no funciona. Probaré de nuevo pero esta mañana lo hice y no funcionó Responder
alexbart Publicado 4 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2023 Nada, sigue sin funcionarme la reprogramación, he probado varios métodos que he visto por internet que sirven también para Volkswagen y otros pero nada, sigo con el problema. Puede ser problema del botón directamente? Responder
manex Publicado 3 de Febrero del 2025 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2025 (editado) Aunque este hilo es muy antiguo a mi me ha pasado recientemente en la ventana del conductor de mi A4 B8 después del cambio de la bateria lo he solucionado así: bajar la ventanilla a tope y seguido dar dos clics rápidos hacia abajo luego subir la ventanilla hasta arriba y darle dos clics rápidos hacia arriba y ya me sube y baja automático Editado 3 de Febrero del 2025 por manex Responder
