Cuadro FIS Audi A4 1.9 TDI B5 año 2000
J.F.K.
Hola a todos lo primero presentarme porque soy nuevo y novato en el mundo de Audi,me llamo Eduardo y escribo desde un rincon de la mancha, ahora os expongo el problema que tengo he comprado un audi a4 tdi de 110 cv del año 2000 en el que el cuadro no iba la refencia del cuadro es 8D0920920M despues de mucho buscar he encontrado uno con la misma referencia en un desguace he llevado el coche al taller de mi pueblo y despues de mucho luchar no han conseguido ponermelo me dicen que solo un concesionario oficial puede hacerlo pues ellos no tienen los codigos o algo asi he observado que el coche con el cuadro de ocasion enciende y se apaga enseguida en el taller me han dicho que era en inmovilizador, despues de varios dias mirando en vuestro foro he visto que hay expertos que estan dispuestos a ayudar he intentado encontrar algun post relacionado y he visto varios pero la verdad es que no me entero mucho, he encontrado un cable de diagnostico Vag pero el que me lo ha vendido me ha dicho que con eso se pueden borrar muchos errores pero para el cuadro necesito los codigos del modelo de mi coche y ahi ya me he perdido , no se si alguien puede hecharme una mano e ir guiandome de lo que tengo que hacer y si se puede saber esos codigos de alguna manera y en caso de que si como tendria que hacer con el cable Vag seguro que hay algun post quizas relacionado pero no lo he encontrado, os dejo las especificaciones del vehiculo por si puede serviros
Audi
B5 Nº bast-*******************, Numero de identificacion- *********
A4 1.9 TDI de 110 cv del año 2000 cinco velocidades.
Perdonad por el tocho que os he escrito, y os agradezco en avance la ayuda que me podais dar. gracias.
Te he editado el numero de bastidor por tu propia seguridad
Editado por zeimon
nº bastidor
Hola JFK, lo primero de todo es darte la bienvenida al foro.
Respecto al problema con el cuadro efectivamente el coche no te arranca por culpa del inmovilizador. Con un cable VAGCOM puedes casar perfectamente el cuadro nuevo, lo que no puedes con este cable es cambiarle los kms, para ello se utiliza el VAG-K
Para casar el cuadro nuevo tienes que sacar el codigo pin de cada cuadro. Aqui en puedes ver como se hace y de paso aprendes bastante.
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/273784-brico-cambio-cuadro/page__pid__3417041#entry3417041
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/283911-vag-com-vag-tacho-vag-k/
Decirte tambien que tu cuadro es de los ultimos y lleva canbus e inmo3 para cuando busques.
Yo tambien soy de la mancha (de Ciudad Real concretamente) ¿Y tu?
Hola Zeimon gracias por tu ayuda e informaciones, yo estoy en Valdepeñas desde el mes de octubre vivo aqui antes vivia en Miguelturra, tenia pensado ir mañana hasta Miguelturra al concesionario de Audi haber si ellos pueden hacerme algo no se si sera muy caro llamare antes de ir, voy hecharle un vistazo a lo que me has enviado y gracias de nuevo.
Editado por J.F.K.
Soy de Manzanares y por Vadepeñas hay varios foreros por si si quieres contactar con ellos. La verdad es que por la zona no confio en ningun taller, yo creo que solo sabrian hacerlo bien en Audi, bien en la de Manzanares o en la de Ciudad Real.
De todas formas te queria preguntar que le pasa al cuadro viejo ¿por que dices que se te ha roto? posiblemente tenga solucion
Cuando esta en frio se vuelve loco las agujas van hasta 260 o se quedan en cero, marca averia de los airbags del inmovilizador, cuando pones las luces el cuadro se enciende y apaga y da diez pitidos anunciando averia, cuando se calienta todo vuelve a la normalidad, pero el fis no funciona , no se ven la mitad de los pixeles, he encontrado uno de ocasion con la misma referencia identico al que trae en un desguace de Avila me ha costado 300 euros mas gastos de envio, y por el momento en ningun taller han sabido casarlo, y yo estoy muy pero que muy verde en esto, lo mio es la informatica, no la mecanica a cada uno lo suyo, por eso te preguntaba si sabrias de algun taller que lo hiciera, el dueño del desguace dice que es muy facil que alli hay varios talleres que lo hacen y que es justo saber el codigo de las llaves y ponerselo al cuadro creo que no sabe mucho segun he podido leer en este foro es un poco mas complicado, he llamado a Audi en Miguelturra dicen que esta abierto hoy sabado hasta las 14,00 horas pero nadie te responde y el concesionario de Manzanares siento decirtelo pero ha cerrado, gracias por tu ayuda y un saludo.
Contactar con algun forero de valdepeñas no me importaria, si pudiera ayudarme, o decirme en donde podria casarlo es bastante urgente puesto que esta semana que entra tengo que viajar a Suiza, y en esas condiciones en vez de un coche parece una discoteca.
hola J,F.K., tu problema es facil de solucionar, y mas si lo tuyo es la informatica, solo te hace falta un cable, el Vag TAXO, bueno creo que con el + COMANDER también (Zeimon es un esperto), este cable sirve para sacar el codigo pin del cuadro nuevo, y luego con el Vag Com ya lo casas, sigue el enlace que te ha mandado Zeimon, de todas formas en bricos tambien lo puedes encontrar, no hace falta que te gastes la pasta en un concesionario, si te quedas en el foro y no entras solo para solucionar este problema aprenderas muchas cosas de tu b5, conoceras a una gran familia y ahorraras pasta en averias S2
Hola a todos:
Aprovechado este post me gustaria que me contarais que tal funcionan las empresas reparadoras de cuadros, Meningar, BBa reman... y que suelen cobrar por la reparacion.
En mi caso el cuadro solo funciona cuando el habitaculo tiene temperatura (debe tener un mal contacto y cuando dilata funciona).
Se trata de un VDO restyling con Can Bus y no encuentro ninguno de segunda.
Muchas gracias y FELIZ AÑO!!!!
Lo más rápido y caro es ir al conce, eso contando que te quieran casar un cuadro que no les has comprado a ellos. Una pregunta. ¿Tu coche anda y arranca con el cuadro viejo? Todavía no se cual es el problema del cuadro viejo, lo mismo es una tontería y estamos aquí pegando palos de ciego. Ahora me pillas unos días fuera, de todas formas en valdepeñas puedes contactar con un forero que se llama a34323. Dile que vas de mi parte, el tiene vagcom,, pero no se si sabrá casarte el cuadro
Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk
Hola a todos:
Las empresas reparadoras al menos la que conozco que es menigar, trabaja muy bien, da al menos un año de garantía, pero al menos te cobra 100 euros, eso tirando por lo bajo. Yo solo optaría por ellas si el cuadro tiene fis y me corre mucha prisa
El cuadro tiene fis y los pixel estan todos bien. No encuentro ninguno de segunda mano y si lo encontrara quizas tenga mal el fis o me encuentre con el mismo problema que el mio en poco tiempo; por eso quizas sea mas razonable repararlo y a la larga mas economico.
La cuestion es que desde hace mucho tiempo (antes de que dejara de funcionar) el cuadro tenia un consumo que en 4 dias me descargaba la bateria; por lo que puse un desconectador en el fusible 15.
Gracias zeimon
Hola Zeimon, el coche arranca, y funciona normalmente, te he puesto en un post anterior lo que le ocurre y los fallos que da, si puedo me pondre en contacto con a34323 quizas sepa hacerlo si no siguiendo los enlaces que me has puesto creo que se podria hacer, me han dicho de un taller en Valdepeñas que quizas sepa hacerlo ya os dire gracias a todos por vuestra ayuda.
Buenos dias, pues sigo sin cuadro acabo de llegar del concesionario Audi y me dicen que no pueden hacerlo he mirado en varios talleres de electricidad y nadie puede hacerlo Zeimon me ha dicho que habia algun usuario de Valdepeñas y alrededores, si hay algun voluntario que quiera y pueda ayudarme se lo agradeceria porque como digo yo estoy muy verde y aun encima no he recibido el cable vag.com que pedi el viernes ya si alguien pudiera ayudarme o sabe de algun sitio donde lo hagan y pueda decirmelo, le doy las gracias por adelantado, y bueno feliz 2013 a AUDISPORT-IBERICA-
Hola a todos pues problema solucionado, he reparado el cuadro que trae de fabrica ahora dispongo de otro cuadro comprado en un desguace de referencia
8D0920930M, si alguien esta interesado por el precio que yo he pagado os lo puedo enviar podeis decirme algo por MP,, para el que le interese y sobre todo para los foreros de esta zona he encontrado un taller, en Villanueva de los Infantes, donde reparan todos los cuadros con buenos precios, el taller se llama SAMOCAR, y hace todo tipo de trabajos,saludos.
