Activar Ver Parking System Trasero en el MMI
javivitf
En primer lugar buenas tardes y muchas gracias,
te subo una foto y así salimos de dudas, te refieres a la botonera que te he marcado no?? y q hace ese botón exactamente??
un saludo
EXACTAMENTE SANTOCAS, tienes que sustituir esa botonera por la referencia que te he puesto antes, y sirve para "engañar", a la centralita red de abordo J519, (la que esta debajo del volante), como si tuvieras sensores delanteros, y también sirve para conmutar o activar la imagen de la cámara trasera.
  • Respuestas 678
exacto, para ver el gráfico hay que ponerlo, y el avisador acústico delantero, aunque no tengamos sensores delanteros, solo es para decirle que los tenemos montados, y así se ve el gráfico.
un saludo
Hola a todos. Lo primero daros las gracias por toda la info publicada en este post, está muy clara y concisa. Tengo un problema, y es que no consigo activar la imagen en mi A4 B8 de finales del 2010. Tengo cable vagcom 106, y el software versión 10.6.2 como se ve en la imagen. Además, mi centralita de parking es la misma que publicó un forero que consiguió hacerlo funcionar. El tema es que yo accedo al módulo sin problemas, codifico, y guardo, pero pruebo a meter marcha atrás y no va. Luego vuelvo a meterme en el módulo, y la codificación no se ha guardado. Leí tb que alguien tenía el mismo problema que yo y consiguió hacerlo funcionar activando no se qué opciones ocultas o algo así, pero no puso cómo. Por favor, agradecería me diérais alguna pista de por qué no consigo que guarde el valor correctamente.
También me ha pasado que hay veces que no me admite el código de seguridad 71679, y otra veces si. Es el mismo código para todos los B8 8K?
Muchas gracias
Saludos,
hola, pues para mi es que a la hora de hacer el cambio, no guardas la codificación bien y por eso, no te sale, mira cuando estés en la patalla que salen los bytes, cambia los bit que necesites vale segun lo que quieras hacer y antes de darle a Exit, cambia de byte, por ejemplo si estas en el byte 3, cambia a byte 4, ok, luego te sales en exit y aceptas los cambios, ok a ver si así lo conseguimos.
un saludo.
Venga y ya nos dices si logras activarlo, pero recuerda que si tu coche no es un facelitf no tienes que seguir los pasos que digo yo, sino los que dice el creador del post.
un saludo
Editado por A420TDI
Hola,
pues no ha habido suerte. Como comenté más arriba, hay veces que no me acepta el código de seguridad, y anoche lo metí dos o tres veces. Por lo que pone en el cuadro, si se mete una clave incorrecta, hay que esperar al menos 10 minutos con el contacto puesto para volver a probar. y no he tenido tiempo de hacerlo, asi que al meter el codigo me sale un error que dice que tengo que esperar a que se desbloquee.
Como pregunté antes, ese código o el 71697 son válidos para todos los A4 B8?
Probare mañana y os comento. Por cierto, mi coche no es facelift, es de Diciembre de 2010.
Gracias
Saludos,
hola a420tdi, yo tengo todo cableado con sensores traseros instalados y funcionando pero no me aparecen en la pantalla, compre y cable los delanteros pero no logro que aparezca en pantalla.
cual es el código de tu j519?
de todas formas hoy revisare la configuración que me indicas par ver si es la misma que hice
un abrazo
Buenos días,
estoy un poco frustrado, he seguido todos los pasos del brico, todo correcto, se guarda la codificación aparentemente, porque el VCDS me dice "Coding accepted", pero inmediatamente vuelvo a entrar en el bloque 07 - Coding, y me sigue apareciendo el valor antiguo "000003".
Incluso he probado a cambiar la velocidad a la que se desactiva en el módulo 10, channel 23 y eso si que se queda guardado. Por favor, si alguien ha tenido el mismo problema y lo solucionó, podría indicarme cómo lo hizo?
Muchas gracias
Saludos,
un abrazo
hola solo tienes que cablear el boton (dos cables) y otros dos para el avisador acustico de parking total 4 cables a la j519, codificar mediante vag y decirle que tenemos sensores delanteros montados. No hay mas.
mi unidad es: 8K0 907 063 DG
un saludo
Editado por A420TDI
Muchas gracias
Saludos,
hola intenta asi:
CODIGO DE SEGURIDAD ALTERNATIVO:71697.
