Perdida de potencia Audi TT 1.8 2002 140.000km
Gato23
buenas, primero de todo intenta asegurarte del diagnostico de la averia...
intercambio por 1500 incluye montaje distribucion y todo?? se me hace muy barato... porque en intercambio te los dan reparados y no recuerdo exactamente pero menos de 2400 no encontre ninguno y tube que ir al desguace a x uno con pocos km y con turbo y todo me salio 1500 ( solo el motor sin montaje que fueron casi mil mas (aunque ya depende el taller o si lo haces tu mismo))
en principio sera el de mismas caracteristicas mismo codigo... Si cambias codigo puede que tengas que cambiar otras piezas.
Llama a empresas de intercambios para informarte de los precios que tienen..
si te lo hace todo por 1500 y esta todo correcto motor rectificado, montaje, distribucion, liquidos... pues muy bien
porque yo tengo un motor con el mismo problema que tu en el garaje y solo repararlo me sale mas de 1500.
otra cosa es que el intercambio solamente te salga por 1500 y luego añadas el montaje que me pareceria mas normal..
un saludo y ya nos iras diciendo
suerte compi
Hola racing, pues he hablado con mi padre ahora mismo. Le dijo el mecanico que si lo reparaba el, es decir sin el intercambio es eso. 1500. Y que habia encontrado uno de intercambio mas barato de 1500, pero ahora no sé... supongo que será montaje aparte. De todas formas esta semana me lo dirá. Hoy llevaré el coche a un conce oficial para que me hagan un presupuesto. Y tambien a otro taller y haber si así me dan otra solución. Gracias por la ayuda racing. Os voy comentando.
Yo sigo apostando por un problema eléctrico o mecánico pero no de la envergadura necesaria como para tener que cambiar el motor, y como bien dice el compañero racing gear no andes con él que puedes dañarlo aún más.
Buenas noches compis!! Despues de dar un par de vueltas por talleres...... Nada mas llevarle el coche, me dice " arrancalo, oye, si vas con 3 cilindros...." Total, mira el coche, y despues de meter vag, me llama. Oye,que ya está arregaldo. Le he cambiado la bobina. Yo flipooooooooooooooo!!!! 90€. Mano de obra, vag y bobina. Es decir una diferencia de casi 2400€!! Me parece increible, que decir que he presentado una hoja de reclamaciones.. Bueno un saludo chicos. Muchas gracias por todo.
