  • Respuestas 6,1k
te lo devolverá fijo.
s2 Alfonso
Parece que ASI va a ser
Mensaje recibido
"If you want i can pay you your money back, please tell me.
Thanks”
Olivia, en cuanto reciba confirmación de la devolución, seguimos con lo que hablamos ayer, vale?
s2 Alfonso
Mensaje recibido
Thanks”
Okei Alfonso, no problem :ranting2:
(Y me alegro de que haya habido suerte)
Editado por tecmel
A ver si alguien que lo haya hecho me puede decir si el conmutador de luces del restyling (el cromado) vale sin problemas para un pre-restyling y si es quitar uno y poner otro o hay más historias.
Gracias, saludos.
Gracias, saludos.
Creo que Jaimemz lo hizo, a ver si te puede ayudar
Gracias, saludos.
Yo le he cambiado y es quitar uno y poner el otro... 5 minutos y listo.
Gracias, saludos.
Gracias bubu :kss1:
Gracias, saludos.
Gracias bubu :az:
Buenas,
Si en realidad como dice bubu es muy sencillo, es plug&play!! Para sacar el mando de luces apretas hacia dentro, giras a la derecha y las patillas que lo fijan se meten para dentro, estiras y sale sin forzar...
Creo que hay un brico de esta mod, pero el forero lo hace desmontando la tapa que esta por debajo del volante! Tiene mucho más lio!! :laugh:
Saludos,
Gracias, saludos.
Gracias bubu :az:
Buenas,
Saludos,
Okei, se agradece esa información se7e.
Otra duda que tengo es la siguiente, yo llevo coming home, digamos que mi conmutador de luces es el "más completo", el que lo lleva todo, y mirando en el ETKA veo que ese conmutador lleva otra pieza detrás, en concreto lo denomina "regulación para iluminación de instrumentos, conexión luz de circul. diurna e interruptor de coming home" y la referencia es 8P1 919 093 A (adjunto la imagen para que lo entendáis mejor)
Alguno de los que habéis cambiado el conmutador restyling lleváis coming home? necesito saberlo para saber si esta pieza tambien tengo que comprarla o si viene en el mismo conmutador (que lo dudo)
Muchas gracias, saludos.
Gracias, saludos.
Gracias bubu :az:
Buenas,
Saludos,
Creo que mi conmutador es igual al tuyo, lleva: antinieblas del y tras, auto, drl, coming&leaving home y regulacion de iluminacion y no he tenido que cambiarle nada mas que el simple conmutador!
Al sacarlo esa pieza de que hablas se queda ahi, solo ambias el conmutador en si!
Espero que te sirva de ayuda...
Gracias, saludos.
Gracias bubu :az:
Buenas,
Saludos,
Pongo una foto
Gracias, saludos.
Gracias bubu :az:
Buenas,
Saludos,
Pongo una foto
370366318187 , no tiene coming&leaving home ni auto
260584765990, con auto y coming&leaving pero sin drl
370251982453
170476990744 .... y monton mas! Procurar en ebay.de por audi Lichtschalter, sirven para el a3,s3 y tt!!
El mio en el conce custo 65€, salia mas barato q comprarlo por ebay!
Saludos,
Gracias, saludos.
Gracias bubu :bsh1:
Buenas,
Creo que hay un brico de esta mod, pero el forero lo hace desmontando la tapa que esta por debajo del volante! Tiene mucho más lio!! :drooling:
Saludos,
Pongo una foto
370251982453
Saludos,
El mio es este mismo que el tuyo pero sin cromados. Compi, si tienes la factura a mano de cuando lo pillaste en el conce podrías poner la referencia exacta para pedirlo en el conce??
Gracias
Salu2
Gracias
Salu2
Pues aqui la tienes: 8J1 841 531 G 5PR.
Saludos,
Si se7e, dinos la referencia por favor, quiero comprobar si coincide con esta que tengo yo 8J1941531G5PR del TT.
Osea, que cuando tú compraste el conmutador en el conce la pieza de detrás no venía, aprovechaste la tuya, es asi?
Es que yo tambien me parece que lo voy a comprar en el conce, sale mejor que en Ebay y quiero asegurarme de que esa pieza no viene porque es muy posible que venda mi conmutador pre-restyling y tengo que saber si venderlo junto con esa pieza o si viene el nuevo con ella, de ahí mi duda.
Gracias
