abuelojuan Publicado 26 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 26 de Marzo del 2013 Hola desde hace alguna semana no paran de encendrse loas avisos amarillos fallo de abs y freno de mano. A veces esos avisos se encienden al arrancar, otras veces no... a veces se encienden durante la amrcha (pero ya no se apagan). He probado a poner el freno de mano con el aviso encendido y funciona perfectamente... Alguna sugerencia? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 26 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 26 de Marzo del 2013 que hagas un scan con vag-com, posiblemente pueda ser la batería, pero sin scan Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
andreea Publicado 26 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 26 de Marzo del 2013 Hola a mi me paso algo parecido y se me quedaba clavado el freno de mano y fue el conector de freno eletrico que se me golpeo con un bache y vagcom me lo aviso. desmontar y montar y lo solucionado. Pero ya digo algo parecido puede ser otra cosa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SG-A6 Publicado 1 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2013 Hola, a mi me esta empezando a pasar , quito el freno de mano y se queda clavado tengo que hacerlo varias veces hasta que suelta, andreea podrias detallar pasos y ubicación del conector? es muy caro? gracias, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juancar66 Publicado 4 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2013 Buenas noches de momento no tengo problemas de frenos aunque sí noto algo al pisar el pedal de freno y quería comentarlo a ver si a alguien le ocurre y si tiene posible solución o no tiene importancia lo que le pasa amo coche es que cuando piso el pedal de freno estando la palanca de marchas en posición P o N suena un Clack y si pones la mano doble la palanca de marchas notas que hace un pequeño movimiento lo fueron a probar en el concepto y no me dijeron nada y le pregunte aún colega de un talleres especializado en cambios automáticos y me dijo que no tenia importancia pero no las tengo,todas conmigo si alguien e puede decir algo se lo,agradecería.Gracias de antemano y Un Saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ruso999 Publicado 8 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2013 Aupa! A mí me daba el mismo fallo y me cambiaron el sensor de freno q va conectado debajo del pedal. Vag-com lo mejor q puedas hacer primero. A ver si alguien contesta a la del ruidito de la palanca, q yo tambien ando intrigado... jeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gonchito Publicado 8 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2013 Buenas noches de momento no tengo problemas de frenos aunque sí noto algo al pisar el pedal de freno y quería comentarlo a ver si a alguien le ocurre y si tiene posible solución o no tiene importancia lo que le pasa amo coche es que cuando piso el pedal de freno estando la palanca de marchas en posición P o N suena un Clack y si pones la mano doble la palanca de marchas notas que hace un pequeño movimiento lo fueron a probar en el concepto y no me dijeron nada y le pregunte aún colega de un talleres especializado en cambios automáticos y me dijo que no tenia importancia pero no las tengo,todas conmigo si alguien e puede decir algo se lo,agradecería.Gracias de antemano y Un Saludo. Eso que dices del cambio es normal, y sobre todo será cuando sueltas y pisas el pedal de freno...no??? ten encuenta que es todo un conjunto...... En cuanto a las luces que se te encienden como bien te ha dicho Xim@6 probablemente con toda seguridad sea por la bateria que está en las últimas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
