duda sobre la bateria
tengo una duda la batería me a dejado de funcionar en un 2.0 tdi año 2007, y la batería que llevo es af0 915 105 d
12v 110ah 520a din 850a en/sae.
he ido al hipercor y tiene la varta g3 blue dynamic 95ah 12v 800 A starting power a (en ) esta batería me vale o tengo que poner la misma que lleva.
gracias.
si poderla puedes ponerla, si el problema es que el codigo que metas si la cargue bien o no, porque un codigo nuevo tienes que meterle para que se actualice a bateria nueva, ¿has mirado en el foro si hay alguna batería de esas puesta en un coche y que código tiene?
en el fondo yo creo que eso de los codigos es solo un truco trato que no sirve de na, solo para que el coche diga que es una nueva
Editado por ximo@6
si no es original no
el codigo es un numero creado por el grupo vag no por el fabricante de baterias
por eso si compras una que no sea original de casa debes buscar un numero de alguien que
quitara la suya y dejase su numero en el foro http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/299905-cambio-de-bateria/page__st__15
Editado por ximo@6
a ver valer vale, pero tu tienes que tener en cuenta que estos coches con los consumos andan muy ajustados mas vale grande que pequeña, yo te lo digo porque el mio en cuanto la batería esta algo floja ya no arranca por el sistema avanced key, entonces comprar una batería con menos amperaje y menos capacidad de carga te puede llevar a que la batería aguante menos tiempo
