Alojamiento exacto??explicarme por que los demas 20vt no lo llevan o que es lo que llevan similar es que me parece estraño je je
  • Respuestas 35
Atornillada a la caja del filtro de aire,en el A3 solo la lleva el 1.8T AGu y el A4 B5 en el 1.8T AEB.que me corrijan si me equivoco en el A4!!
Y los ajq,aum,etc que llevan similar a esto? Es que no tengo etka ahora para mirarlo me pica la curiosidad je je je
Prueba a limpiarlo,es un tornillo lo que lleva para su desmontaje y si no fuera eso pues ya lo tendrias limpito que nunca esta de mas...creo que no va a ser de ahi pero bueno
Sl2
P.D.az logs es lo mejor para descartar averias
Sl2
y como se hace eso?jijijij
Para hacer los logs te paso un link para que veas como se pone para el vag http://www.vagcom.info/2012/04/como-hacer-un-log.html luego cuando vayas hacer azlo desde 1500rpm aprox en 3 o 4 hasta lo que de las revoluciones 6500 vale
Luego los canales que debes poner para el 1.8t son los de la imagen
Sl2
Si efectivamente,sin soltar el acelerador para nada
Mejor cuando los hagas az un nuevo post para que mas gente los vea y te ayude
Sl2
Sl2
Sl2
Sl2
