Hola, quiero cambiarle el refrigerante a mi a6, pero no encuentro el tapon ese de vaciado. he visto un brico aqui en el foro en cual dicen que quitando el marco del antinieblas de la parte derecha mirando el coche de frente se ve pero no he conseguido ver dicho tapon. alguien me puede echar una mano? por cierto mi coche es un 2.5 tdi quattro de finales del 2001 motor ake. saludos
Editado por Al3x24
Hola.
Creo recordar de cuando quité el morro que está en la zona inferior derecha, osea lado contrario, pero quitando solo la rejilla del.antiniebla, lo mismo el g12 cae sobre el protector del carter...observa primero eso.
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
El tapón del vaciado está mirando de frente al coche, en el lado izquierdo y al lado del antiniebla (más o menos). Verás un enchufe parecido al sensor de temperatura del liquido refrigerante, pues bien, al lado es donde está el grifo.
Te pongo por aquí esquema del elsawin:
En el ELSA dice que para llenar el circuito hay que utilizar el invento ese a base de hacer el vacio en el circuito y que luego absorba el lquido refrigerante.
Pero ¿cual es la manera casera de rellenar el circuito cuando lo vacías? ¿por el vaso de expansión?
Corrijo...quisé decir que el lado izquierdo....el post de emilio ...correctisimo....
Sí. Nosotros lo rellenamos por el vaso de expansión. Arrancas y te esperas un poco. LUego vuelves a rellenar te vas a dar un voltio y vas comprobando el nivel. Una vez que alcanza la temperatura de servicio, se vuelve a comprobar su nivel y listo.
  • 7 años más tarde...
