Problema calefaccion
eurorama
Hola que tal? Estoy de viaje y e comprobado que la calefacción no calienta y eso aquí en Galicia es muy necesario. E estado mirando y quería proceder al limpiado del radiador hechandole agua por los tuvos de entrada y salida. Alguen podría indicarme cuales son mas exactamente ya que soy algo torpe para eso? MI coche es de finales del 97 un 1.9 110 cv.Si alguien tiene una foto ya seria fantástico.Gracias. Un saludo
Editado por eurorama
  • Respuestas 37
Qué codigo motor tienes?
Que no te funcione la calefacción puede ser por las trampillas que no te abran para que le entre calor, que el termostato no funcione o hasta que el sensor de liquido refrigerante no funcione correctamente. No tienes vagcom?
Si pasas por valdepeñas, te lo puedo pasar yo.
Hola que tal? creeis que puede ser problema del compresor del aire?
Querras decir el ventilador del aire, el que va detrás de la guanterá, ¿no?.
Pásale el vag-com y hazle un test a las trampillas y ventiladores, despejará dudas.
No,me refiero al compresor. Al poner en modo eco se desactiva y solo hecha al acelerar y si sale calor pero al activarlo otra vez vuelve a salir frio y me dijeron que puede ser del compresor
¿? El compresor solo sirve para enfriar el aire, no para calentarlo. Hay dos circuitos que se unen en el radiador que está dentro del salpicadero, uno con el agua caliente que viene del motor, y otro con el gas del aire acondicionado que viene del compresor.
El compresor para enfriar, y el agua para calentar. ASI que una de dos, o no te entra agua caliente, o alguna parte del circuito del compresor sigue mandando frio al sistema, y esta segunda me parece mas rara, porque el sistema del AA corta en cuanto detecta algo raro.
Tienes que pasar el vag-com y ver que te está cantando el sistema de aire acondicionado HVAC.
Si tienes tiempo, para estudiar el sistema de AA, busca "SSP 208" en internet. Lo hay en castellano.
Editado por jafv
Bueno, yo también estoy que puede que el radiador de la calefacción este mal o por decir alguna cosa distinta, el sensor de temperatura interior. Ese ventiladorcito chiquitito que hay detrás de la rejilla de la consola central. A veces se atasca y te vuelve loco. Sóplalo a pulmón, y pruebas. No hay un brico más barato en todo el foro y, por probar...
Hola,en nuestro A6 2.5tdi
el clima se apagaba solo
a veces no encendia
y en otras no echaba el aire bien.ni en grados ni por zonas
Y para los ultimos dias sacaba un bufido de coj...
Bien,pues,hice el brico de la guantera,limpiar el circuito y recargarlo de gas el pasado año y va de maravilla...
Editado por aitor.a6
