javicolodro Publicado 1 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2014 Es cierre centralizado pero sin mando, y yevo un mando para abrirlo no OEM de esos unversales q va de lujo, pero el maletero abre y cierra ala vez que todo el cierre sin abrir un poko!! Y eso del solenoide no hay brico???? Me interesa muxo... Enviado desde mi S5 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pedro519 Publicado 1 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2014 Mi mando tampoco es OEM, es de los que se venden por internet. Cuando abres el coche con tu mando, no abres el maletero, sólo se desbloquea para que puedas abrirlo. El solenoide hace la misma función que cuando aprietas el boton de la cerradura del maletero, es decir, se abre el portón un poco. Los muelles hacen la función de tu mano cuando empujas un poco el portón para que se abra completamente. El solenoide es muy barato (unos 10 €) y es muy fácil de instalar. http://www.carmultimediazone.com/Motor-esclavo-para-Sistema-de-Cierre-Centralizado-2-cables Si tu centralita tiene salida para apertura de maletero y el mando a distancia botón para abrir maletero no tienes problemas. Cuando tenga tiempo también pondré ese brico. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javicolodro Publicado 1 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2014 Yo mi mando solo tiene 2 botones abrir/cerrar, aver si te curraras el brico!! Jeje Enviado desde mi S5 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 1 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2014 Pues yo hace poco que le cambié la bomba y es la de un restyling que lleva apertura del portón y el mando es de tres botones, con eso es algo mas sencillo de instalar? Entiendo que los hidraulicos los hay que cambiar por que los de serie dan menos potencia, no? joer pues el que me vendió la bomba tambien tenia unos hidraulicos mas potentes por que quira hacer algo parecido...... :frusty: Lo que no acabo de entender es el procedimiento de apertura. Si le das al mando abres dijeramos el seguro de las puertas y del maletero para despues darle al boton y abrir, pero como lo haces para que se abra solo con el mando si ya le has dado? S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javicolodro Publicado 1 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2014 Por que al darle al boton no es que le kite el cierre si no que lo deja abierto al darle al boton y ya el muelle entonces cuando pilla y ace fuerza para empujarlo!!! Es que no se explicarme mejor tio.... Jejeje Enviado desde mi S5 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pedro519 Publicado 1 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2014 Cuando abres el coche con el mando, se desbloquean todas las puertas. Pero cuando pulsas el botón de apertura del maletero del mando (normalmente hay que presionarlo 2 segundos, por seguridad), el actuador no actúa sobre el desbloqueo del portón, sino directamente sobre el pestillo de la cerradura, de forma, que puedes abrir el maletero aún teniendo el coche cerrado. Son dos mecanismos independientes. Igualmente, si tienes el coche abierto (puertas desbloqueadas) con el botón maletero del mando puedes abrir el portón. No sé si queda claro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pedro519 Publicado 1 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2014 Los hidráulicos tienes que cambiarlos si el portón, al empujarle unos centímetros con intención de abrirlo, no sube sólo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javicolodro Publicado 1 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2014 Ai q cambiarlos??? Es q en un stilo q vi ni sikiera izo falta cambiarlos!! Solo los muelles!! Enviado desde mi S5 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pedro519 Publicado 1 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2014 Atabasco, en tu caso soló tienes que instalar el actuador en el portón y conectarlo al cable de apertura del maletero que sale de una de las terminales de la bomba, que ahora mismo no sé cual es. En la mía creo que es el pin 7 de la T10 ("motor porton trasero") (8L0 862 257 L). Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 1 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2014 Ah, vale, entonces es por que tu mando tiene tres botones, osea que es una centralita universal de esas pero como apertura del maletero. Pues me estoy planteando el de ponerle aunque sea solo el actuador para que se abra sin necesidad de darle al boton, asi el funcionamiento seria como el del restyling, no? y ponerle solo los muelles para que abra solo un poco sin hacerlo hasta arriba, es que lo veo un poco peligroso, si no sabes que se abre de esa manera te puede meter una leche en los dientes, imagina que le dices a tu hermano: "nene, cojeme la caja de herramientas del maletero..." y....zasca!!! en toa la boca.... Yo en el vectra que tengo el sistema es de muelles y cuando le das al boton se abre solo el maletero, pero.......tiene retroceso, jeje y si no lo sabes te puede pasar lo que a mi cuñao que abrió, metió la cabeza y le dio en toa la calvorota, joer le hizo una buena brecha al jodio..... S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javicolodro Publicado 1 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2014 Jajaj madre mía!!!! Enviado desde mi S5 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nachopassat Publicado 1 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2014 En el rest haria falta lo del solenoide? Cuando desbloquea dandole al boton solo ahi k tirar hacia arriba... Enviado desde mi HTC One S mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nachopassat Publicado 1 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2014 O el solenoide es para poder abrirlo con un boton desde dentro? Esque no me he coscao mucho.. Enviado desde mi HTC One S mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javicolodro Publicado 1 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2014 Si te se keda abierto al darle al boton solo muelle y amortiguador!! Enviado desde mi S5 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pedro519 Publicado 2 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2014 Nacho, el solenoide es para abrir el portón de forma eléctromecanica, eso hace posible que lo puedas conectar a la centralita y activarlo con el mando a distancia, o bien directamente conectado a un pulsador que instales en la parte del coche que quieras. Así el maletero lo puedes abrir a distancia con el mando, o desde dentro del coche con el pulsador, o ambos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
