Transformar MMI 3G en 3G+ con google.
Raul 3.0tdi
 Share
Recommended Posts
Claro, el tema es que yo tengo el MMI 3G + pero sin SIM y cometi un error al pedir el coche sin Audi connect, aunque no hay problema haciendolo con el metodo de la Raspberry, pero me gustaria usar el metodo RSAP o conectandolo solo al telefono.
Por RSAP yo creo que me da el mensaje de error, cuando intento conectarlo como telefono del vehículo, "Conexion fallida" ya que no dispongo de conector SIM. Nunca se me ha llegado a conectar. Me da la opción de poder conectarlo ya que al habilitar desde el Menu oculto todas las opciones referentes a Audi Connect entiende que es como si lo tuviera, aunque no es asi, pero ya digo que cuando lo intenta siempre da conexión fallida
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 500
Posted Images
Buenas compañeros,
He seguido todo el hilo para la activación del Audi Connect y la verdad que esta de lujo y todo muy bien explicado. No he tenido ningun problema...
Estoy pensando en otra cosa con la conectividad de datos que se me escapa un poco e imagino que ya habreis hecho pruebas al respecto...
El tema es que el dispositivo Wifi del coche funciona como un router (un AP), entiendo entonces que no es capaz de conectarse al Hotspot de los moviles?, no es una tarjeta wifi como tal supongo y no se puede convertir como tal??? ya que sino logicamente nos sobraria la raspberry. Si tuviera la opción de cambiar al modo bridge.... Supongo que no hay forma humana de cambiar esto ya que el hardware es asi....o intentar acoplar una trajeta wifi al MMI.......
Mi conocimiento de redes no es de experto como me gustaria...
Y otra duda que tengo, es el tema de la conectividad RSAP, que es el plan A que vi y que me interesa tambien bastante. Yo tengo un Samsung S6 edge y ello deberia funcionar, pero cuando lo intento me dice que la conexion ha sido fallida y solo me permite conectar via manos libres. Lo que no entiendo como he leido es que puede ser por un fallo en el hardware, vamos no por fallo sino mas bien por falta de algun hardware....
Me gustaria indagar mas por esta via a ver si logramos algo, pero no se por donde tirar...
Gracias
Por partes:
- El WiFi del coche no puede conectarse a un AP, de ahí que haya que hacer todo el tema de la RaPi. La forma sería alterando los drivers de la placa WiFi por unos que funcionen como cliente, que los hay, pero... eso es harina de otro costal...Esto se ha comentado en otros foros y no hay manera al parecer, de hecho hasta lo han intentado sin conseguirlo.
- El tema de RSAP no te va a funcionar sin el hardware necesario, que no está incluido salvo que tengas la ranura de la SIM.
Yo, sin haberle dedicado más tiempo he llegado a dos escenarios:
1.- Mejorar el tema de la Raspberry Pi para que en vez de a la WiFi del teléfono se conecte a un usb 3G y hacer más optimizado el encendido y apagado del cacharro.
2.- Soltar la pasta y cambiar el módulo por el que tiene la SIM, lo cual tiene un coste si lo haces en un sitio como Stagemotion de unos 800-1000€ o menor si compras las piezas usadas en eBay y te lo montas tu.
Salu2.
Link to comment
El tema de cambiar los drivers del wifi del MMI para que se comportara como cliente en vez de AP, seria lo suyo, pero si ya lo han intentado y nada de nada, va ser que la cosa no es viable, o de momento hasta la fecha.... porque teoricamente sabiendo modelo de wifi del MMI podria ser, pero claro eso es teoria...
Lo de cambiar el MMI lo veo muuucha pasta y mas cuando me acaban de entregar el coche hace una semana. Me larga de casa mi mujer si me gasto mas pasta...jeje
Edited by kdlang
Link to comment
El problema no es tanto el modelo de la tarjeta WiFi como su driver para el linux que lleva el cacharro y por supuesto cambiarlo, con recompilado del kernel probablemente...
Claro que vale pasta cambiar el módulo, pero si te lo buscas en eBay y consigues vender el tuyo te puede salir por poco dinero y a lo mejor no se entera la parienta... :p Aunque luego tendrías que ir a Audi a codificar el módulo y a pedirles que te lo asocien al número de bastidor del coche para tener acceso a todos los servicios de MyAudi y Audi Connect.
Salu2.
Link to comment
Buenas compañeros,
A ver si me podeis ayudar a terminar de conectar el tema porque por alguna razon , seguro que una tonteria que se me pasa, no esta conectando bien
Me baje de la web de rapsberry la version 4.1 de Raspbian Lite. No se si me tenia que bajar la normal o con esta vale. Lo digo por si tuviera que ver aunque me imagino que no..
El tema es que he seguido los pasos del manual tal y como se describen.
El primer problema que tuve fue cuando cree el fichero script-cortafuegos.sh . El fichero lo cree sin ningun problema y dandole los permisos que necesita.
Pero al ejecutar el comando sudo update-rc.d script-cortafuegos.sh defaults me daba el error siguiente,
insserv: warning script 'k01localscript-cortafuegos.sh missing lsb tags and overrides
insserv: warning: scrpt 'localscript-cortafuegos.sh' missing LSB tags and overrides
Por lo que leyendo por san google encontre que poniendo lo siguiente desaparecia el error
#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides: fichero script
# Required-Start: $syslog
# Required-Stop: $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: fichero script
# Description:
### END INIT INFO
Por lo que una vez puesto esto en la cabecera del fichero, ejecuto el comando y ya no sale el error. Eso si, tampoco me da ningún mensaje de hecho o successfull... simplemente el command ($) baja a la siguiente linea, por lo que imagino que se lo traga bien....
Luego el resto de pasos sin problemas. Cuando arranco la Raspberry veo que se conecta bien al movil ya que hago ping a cualquier cosa de internet y me responde sin problemas.
El tema es que cuando llego al coche y lo conecto no llega a conectarse bien con el mmi y ya digo que la configuracion de las tarjetas wifi es exactamente como se indica en el manual, eso si cambiando los parametros como es logico, del nombre del Wifi del MMI, password y gateway del movil al que me conecto
Tambien ejecute el scritpt para cambiar la ip del MMI, desde la sd como pone en el manual antes de intentar la conectividad, por lo que queda asi...
Alguna sugerencia?
Muchas gracias
Edited by kdlang
Link to comment
Empezado de nuevo con todos los pasos y cuando ejecuto lo siguiente
sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Me dice permiso denegado. Que raro.....
Por eso preguntaba si la version de Raspbian Lite 4.1 que me he bajado es la correcta o me deberia de bajar la normal?
Link to comment
Buenas de nuevo,
Conseguí dejar activo el ip_forward a 1, osea activado en cada reinicio y el iptables tambien funcionando.
Pero sigo sin tener conexión :(
Hay dos cosas que sigo sin entender. La wifi del MMI esta activa puesto que desde el MMI tengo la opcion de cambiar la configuracion, es decir la password y demas, pero metiendome el menu oculto veo que el Dlink me pone que no esta conectado. Como se come eso? A lo mejor es correcto y debe estar asi, pero no me cuadra mucho. Y luego el pantallazo de la configuracion de la tarjeta de red donde me pone una ip asignada 172... que tambien no se si eso es lo que da por defecto el sistema y se queda asi, o que...
Me he revisado todas y cada una de las opciones que hay que tener habilitadas y deshabilitadas y todo tal cual el manual, pero no se que me puede estar pasando para que siga esto sin funcionar
Algun alma caritativa que se le ocurra por donde puedo tirar?
Link to comment
Bueno pues despues de revisar todo desde cero de nuevo ya lo tengo funcionando. Y efectivamente era una chorrada, pero claro en el manual no lo viene indicado y asi me podia volver loco.
Os cuento por si le pasa a alguien como yo. Lo unico que me faltaba es que en el IP assignment de la foto que puse anteriormente, me apareciese DHCP en vez de la ip que pone que es lo que me mosqueó. Como se cambia eso? Pues muy facil. En el menu de la foto anterior hay que posicionarse en la opcion Install Fair Mode. Entrando a esa opción se activa el DHCP. Luego le pegué un reinicio al MMI y listo. Todo funcionando.
Esto lo he visto en la pagina 6 de este mismo hilo, que me he revisado de nuevo entero y que nuestro compañero lo indica.
Imagino que no se añadió en el manual porque en algunos casos no hará falta, pero en el mio asi ha sido.
Aún asi el manual esta muy bien explicado.
Lo comento por si alguien lo hace y le pasa lo mismo.
Link to comment
Veo que lo has podido solucionar, Kdlang... :clap:
Bueno, seguramente la versión lite de raspbian tiene sus diferencias porque con los que lo han hecho con la versión estándar no ha habido problemas. Gracias igualmente por el apunte del "Fair Mode", que se ve que en determinados casos es necesario, por si a alguien le vale!
Salu2.
Link to comment
Gracias compañero.
Si efectivamente imagino que alguna diferencia tendra la versión Lite. Esta pesa 1 GB y poco descomprimida y la otra 4GB.
No obstante ya por curiosidad mas que nada voy a probar la standard por ver diferencias.
Eso si, la Lite arranca en nada. En 25 sg esta todo arriba
El tema como comentaba es que en mi A5 si que he necesitado meterme en la opción de Fair mode, no se si es porque es nuevo (apenas tiene 3 semanas) o porque la version que trae el MMI te obliga a cambiar esa opción.
Sea como fuere, es una pasada ver como funciona la opcion Audi Connect, que Audi cobra una pasta por ello
Link to comment
Buenos dias amigos,
No estoy olvidado de lo que prometi, pero como ya comenten a un usuario por mensaje estoy esperando un cable desde china para finalizar el proyecto y poder usar una Raspi Zero con lo cual los costes bajan mucho, tal y como lo tengo ahora mismo con unos 20€ se monta el cacharro con poco tamaño y mucha funcionalidad :D
Link to comment
  • 3 weeks later...
Buenas a todos,...
He comprado un Q7 de agosto de 2010, es decir, es un MY2011.
Trae el MMI 3G con Hdd y ranura para sim...
Puedo hacer algo para tener los mapas de google? En estos momentos tengo todo en versión bastante antigua, creo que de 2010.
Puedo actualizar mmi y mapas a la última o hay que ir pasando por las versiones intermedias?
Gracias!
Link to comment
Buenas a todos,...
Gracias!
Compañero rick creo que te has equivocado de post para preguntar esto, ya que este post es para los que tienen el MMI 3G en quieren pasarlo al plus, que en este caso es tu modelo, si quieres los mapas de google, mete una sim en la ranura y lo configurad y los tendrás
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Link to comment
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
