Pues no se... no le veo la rampa de inyectores en la foto... pero estará a la derecha o a la izquierda, metidos en diagonal hacia los cilindros, unidos por un tubo metálico que habitualmente es de color metal (valga la redundancia) no te cueles con los calentadores que van enchufados.
Tendría que verlo en vivo para poderte decir "estos son".
Igual alguien tiene despiece y te puede dar un esquema para que no te pierdas en el motor.
Lo inyectores y calentadores en estos coches estan debajo de la tapa de balancines.
Como dice ximo tampoco estaria demas que mirases los fusibles (aunque tendrían que marcar fallo en vag)
Ssigo pensando como la mayoria de nosotros y puede que sea problema de que no llega gasoil al motor
Como te comenta Lordgreat la distribucion es un tema delicado y sino sabes puedes cargarte el motor del todo.
Tengo curiosidad por saber que le sucede.
Van sumergidos en aceite?
los inyectores bomba van dentro de la tapa balancines si
los calentadores no, estos van a la altura debajo del filtro de gasoil
  • Respuestas 52
Gracias a todos compañeros!!
Ayer a la noche puse la batería a cargar con un CTEK MXS 5.0 , que es el que utilizo para cargar la 2º batería de la T3. http://www.ctek.com/es/es/chargers/MXS%205.0
Hoy por la mañana todavía estaba en la etapa 4 de las 8 etapas que tiene, ósea que efectivamente necesitaba una carga. En las instrucciones pone que para una batería de 110Ah necesita 26h de carga para el llegar al 80%, así que la voy a dejar hasta hoy a la noche y a ver que tal.
También he preparado una garrafita de 10 litros de gasoil para echársela mañana y probar con la batería cargada.
Os voy comentando como va la cosa...
De todas formas creo que si mañana no me arranca no me atrevo yo solo, porque si es distribución, es complicado y si hay que revisar inyectores también es emaciado jaleo para mi...que opináis?
Nada...el coche sigue sin arrancar...
Le he puesto la batería cargada, y le he echado 10 litros extras de gasoil y nada ... Sigue haciendo lo mismo...
Me falta por mirar :
Inyectores bomba
Distribución
A ver si consigo que me lo mire un mecánico y os voy contando...
  • 1 mes más tarde...
  • 2 meses más tarde...
Gracias a todos!
El coche vuelve a arrancar... Se le ha cambiado centralita motor y desconectado la centralita de telefono....
Ahora mismo le estoy secando el interior ..ya que esta inundado..y de ahí parecían venir todos los problemas...
En el taller me han cambiado el arbol de levas también muy desgastado...
bueno a ver si no me da mas problemas y empiezo a diusfrutarlo que llevo 4 meses sin el!!
