Módulo ESP
Pues creó que se jodido dicho módulo y estoy buscando uno
Estado mirando en el foro y no lo e visto quisiera saber la referencia y su situación
Le hicimos la prueba con el coche andando y el VAG conectado los sensores de las ruedas leían bien su funcionamiento así que me decanto por el módulo
Gracias de antemano
Que problema tienes? Hay otras piezas que pueden producir error en el modulo del esp, hay un brico en el foro de instalación del tempomat donde vienen las dos piezas que te pueden estar dando este problema, herradura o modulo de control ángulo de dirección. Pero no se lo que pasa que no me deja copiarte el enlace. Hace unos meses le paso a un amigo y lo arreglamos entre los dos, el problema estaba en el modulo de control del ángulo de dirección compramos las pieza en ebay la cambiamos en apenas 15 min hicimos un ajuste básico y problema resuelto. Si tienes cualquier duda solo tienes que preguntar.
Que problema tienes? Hay otras piezas que pueden producir error en el modulo del esp, hay un brico en el foro de instalación del tempomat donde vienen las dos piezas que te pueden estar dando este problema, herradura o modulo de control ángulo de dirección. Pero no se lo que pasa que no me deja copiarte el enlace. Hace unos meses le paso a un amigo y lo arreglamos entre los dos, el problema estaba en el modulo de control del ángulo de dirección compramos las pieza en ebay la cambiamos en apenas 15 min hicimos un ajuste básico y problema resuelto. Si tienes cualquier duda solo tienes que preguntar. Saludos
Gracias
El problema a simple vista es que a los 10 minutos más o menos después de arrancar el coche da igual que esté en relentí que circulando se me enciende el testigo del ESP y el consiguiente aviso en el FIS advirtiendo de la anomalía
Con un mecánico lo probamos en autopista y el VAG enchufado y comprobó que los cantadores o sensores de las ruedas estaban bien entoce el se declina por el módulo
Estado buscándolo en un desguace de un conocido pero me hace falta la ref. para pillarlo
Si te parece ponme el título del post si no te deja colgarlo
Pues no le he metido el vag-com por tiempo, pero me he leído las instrucciones... Pone que puede ser por causa de batería baja, como decía Gonchito y lo cual no me extraña nada, ya que también me ha hecho otras cosas raras. En ese caso el sistema lo desactiva. Para volver a activarlo, hay que parar y arrancar el coche de nuevo...
Eso me ha durado 1 viaje corto. Luego al volverlo a coger, la misma. Se ha vuelto a encender el chivato. Apagar y encender y de momento, va. Pero no es la solución...
A ver si mañana puedo y os digo que sale...
