Vgate iCAR2 wifi
pedritop
Me he comprado el iCAR 2 y cuando lo enchufo a mi TT mk1 se me enciende la luz roja (que marca una batería), pero no se enciende la luz azul que indica la conexión wifi.
En cambio en la tablet encuentro la conexión wifi VLink.
Pero no me transmite ningún tipo de info a la tablet... He mirado en las instrucciones pero son tan escuetas que no viene nada, y en la web igual.
A alguien le ha pasado?
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • 6 años más tarde...
En 11/7/2014 a las 22:16, pedritop dijo:
 Hola! Utilizando el buscador he dado con tu hilo, yo estoy en esa situación ahora y no encuentro información sobre cómo solucionarlo, podría alguien o tu mismo si finalmente diste con la solución echarme un cable?
hace 11 horas, FeliRoad dijo:
en que coche lo estas poniendo?
El iCAR2 es un interface obd2 para conectar el puerto de datos via wifi o bluetooth al movil o tablet. Buscas la red wifi que crea y te conectas a ella.
Luego aparte necesitas una app en el movil que haga uso de esa conexion. En mi caso tengo vgate icar2 wifi y la uso en iphone con iCan, Carista y car scanner.
La app que mejor me iba era iCan pero la han discontinuado para ios 14. Habra que buscar otra app que sea buena.
hace 1 hora, FeliRoad dijo:
Gracias por las respuestas, mi coche es un A4 B9 2.0 TDI. He probado con Torque y Vag Dpf pero no lo logro enlazar, no se si hago algo mal. Yo tengo el Icar pro bluetooth
primero tienes que enlazar el aparato con el movil y que este conectado a el.
despues abres la apk y la configuras para que enlace mediante el sistema bluetooth, en este caso.
el vag dpf lo mismo tienes que configurar la apk antes y que el aparato este conectado con el telefono.
despues de eso ya funciona o deberia conectarse al encender la aplicacion sin mayor problema.
Hola, después de 1000 pruebas y volviéndome loco, me dió por hacer dos únicas pruebas finales, una cambio de teléfono y otra probar en otro coche. Lo primero que hice fuè probar con mi anterior Samsung S9 y... Sorpresa! enlazó a la primera aunque he de decir también que no me mostraba ningún valor en el Vag Dpf pero al menos sé que el Vgate si funciona y que el problema viene por otra parte, otro día me cogeré al porque de no mostrar valores. Mi teléfono actual es un OPPO Reno 4 PRO con android 11 y es a eso a lo que precisamente le echaré la culpa de momento, el Samsung sin embargo es un Android 10.
 Con todo ello me lleva a haceros otra pregunta, alguien con Android 11 y que le funcione? A ver si el problema viene de ahí o si es otro
