problema con claxon al cambiar volante audi 80
Hola buenos dias, tengo un audi 80 con airbg, de 1994, el caso es que el volante estaba bastante machacado y el otro dia me acerque a un desguace y pille este volante:
mi volante viejo llevaba justo detras del sensor de giro, una especia de galleta que hacia de conector para el pin del claxon, pero esta galleta solo tenia pista por un lado y cable por el otro.
el volante que he comprado, tambien lleva un pin (ahora tengo dos pines y necesito una galleta con pista doble, que haga contacto en los dos lados)
el caso es que no se si existe esa pista, o tendre que adaptar.
a ver si alguien puede ayudarme
saludos y muchas gracias
