Hola, echarme una mano por favor, ide repente el aire caliente deja de funcionar subiendo el clima a 1000 ºC solo sale aire frío, he visto en el hilo del A6 la limpieza de unas valvulas tienen algo que ver, puedo hacer yo lo mismo?, parece ser que según me dijo el del taller habia que sustituir la pieza y costaba un riñón, ya me decis saludos.
Puede ser la trampilla con su motor sí.
En el a6 se desmonta la guantera y tienes acceso a ellos. Tienes el vagcom? Porque de esa manera te sale exactamente cual es el que falla.
no no tengo ni tengo acceso el del taller me ha dicho que es el grifo osea el repartidor de agua del circuito refrigeración, porque alguna vez pierde agua del circuito y me ha dicho que era problema de esta pieza, y he visto la del A6 y parece que tiene la misma función en el a8, creo, tu crees que puede ser eso?
Hola a quien lo lea, quiero dar las gracias al jefe de mecánicos de Audi de un concesionario de la amplia coruña al cual visite harto de aficionados como los que hay en mi tierra.
Este señor a parte de explicar las cosas fáciles de atender me ha sabido explicar que le pasa a mi A8 y me ha dado solución a otros problemillas que tenía, le escribo por aquí porque conoce el foro ya que le comente que leía cosas de por aquí y solo quiero reconocerle su interés, gracias y creo que tengo Audi para rato, gracias
pues aparte de hacerle publicidad al concesionario, no has dado la solución, cosa que parece que reprochas que no se te haya ayudado por el tono, cuando tu has solucionado el problema y no lo expones, para el que futuramente se encuentre con tu avería, aquí sin ver el coche y sin tener un diagnostico electrónico, es difícil poner ayudar con los pocos datos que dais, puesto que unos síntomas pueden estar provocados por diferentes averías, si recurrimos a audi o cualquier taller especializado, después no se puede reprochar nada, puesto que aquí se pide sin datos que se os ayude y luego se va al taller donde tienen todos los medios para poder diagnosticar una avería,
aqui estamos para ayudar y ser ayudados, pero si no sabemos no podemos ayudar, pues lo mismo causamos una avería mayor a la inicial
un saludo
un saludo
+1
Editado por audinibili
Jaja, ja un mes tardáis en contestar parece que no habéis leído el hilo, un mes esperando respuesta, bueno como ya dije el foro esta genial, no os molestéis, también hice el brico y pedí un consejo, pero veo q tampoco lo leísteis.
Leerlo, los leemos de una manera bastante inmediata, por lo menos los seguidores del foro, entre los que me incluyo.
Además hay un contador que refleja las entradas de una manera inmediata
Otra cosa es tener solución para lo que se plantea y si no tenemos solución y no respondemos no es porque no lo hayamos leido, puede ser por muchos motivos como dice ximo@6
Eso sí, si se encuentra la solución, nos gusta verla aquí, para aprender y para futuras busquedas
