Sign in to follow this
jlgarce
ESTROPICIO LUPA FARO XENON
Recommended Posts
Buenas a todos, necesito ayuda. El caso es que el otro día me puse a hacer el cacique para intentar limpiar la lupa del faro de xenon ya que me habían cambiado uno de los faros y se notaba bastante diferencia de intensidad entre los dos. Cogí un palito y enrollé un trozo de trapo en el extremo, mojado en limpiacristales. La cosa iba bien hasta que al meter el “útil” por el agujero que deja al quitar la bombilla de xenon debí de tocar unas chapas que van dentro de la lupa y ahora el haz de luz no tiene la forma original (como una “L”).
Alguien sabe si esto tiene vuelta atrás.
Gracias y un saludo.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Si puedes pon unas fotos para que veamos donde esta el problema, porque por lo que comentas debes de haber tocado la chapa que tiene y con la que puedes cambiar el haz de luz para circulación de izquierda o derecha, si solo lo has cambiado es fácil de arreglar puesto que lleva una palanquita que lo baja y sube una especie de trampilla, si por el contrario la has doblado al intentar meter tu "útil" lo que tendrás que hacer es desmontar la lupa y enderezarlo pues no hay repuesto de eso a no ser que cojas uno de desguace, mejor pon una foto y lo vemos entre todos porque te he soltado un tocho que no veas y ni siquiera se cual es el problema.
Share this post
Link to post
esa optica va a tener complicado arreglo y habrá que sacar el proyector.la chapita es la que regula el haz de cortas y es posible que se haya desencajado de sus pivotes.
Y ya aprovecho para preguntar... alguien ha instalado unas opticas mejoradas como las Hella EVOX-R?
por lo visto en los C6 prefacelift sin AFS es de fácil montaje
http://www.retrofitlab.com/blog/audi-a6-c6-hella-evox-r-retrofit/
Share this post
Link to post
Supongo que tendras que sacar el faro. Una vez fuera se puede desmontar el proyector con la lupa. Os remito al post de cambio de proyectores, donde se detalla el proceso.
Share this post
Link to post
Hola gracias por las respuestas mañana en el taller de al lado me van a echar una mano a desmontar el faro por lo que ya os contaré. Por favor Brosi si me me envías el post te lo agradezco ya que creo que no ha salido.
Share this post
Link to post
Hola a todos, al final hemos desmontado el faro y la chapa que sube y baja para hacer cortas-largas estaba un poquito doblada por lo que no recuperaba. La hemos enderezado y parece que funciona. También había otra chapa que está accionada por una palanca manual en el lateral del proyector, esta la hemos dejado de forma que la chapa no queda visible cuando se mira por el agujero de la bombilla (creo que así está bien).
De todas formas pienso que la limpieza no ha ido muy bien porque el haz de luz en la parez no tiene bien definida la forma y se vé mucho un redondel brillante en el centro del haz,
Gracias a todos.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
