Sign in to follow this
uni20
Unos logs de mi TT MK1 180 CV
Recommended Posts
Hola. He hecho unos logs y me parece que alguna cosa falla. Mi TT es un mk1 de 180 CV con tracción delantera.
Los he realizado en llano y con tercera velocidad y algunos con segunda, pues no quería pasarme de velocidad.
Pido disculpas por no poner gráficos, pero no termino de hacerlos bien.
Empezamos con las tablas.
Caudalímetro
Usando la regla de Ross-Tech, que se basa en gr/s, tenemos que el mejor dato de gr/s es 102.22 gr/s, que dividido por 0,78 son 130 CV. Me faltan unos cuantos.
Par motor
Usando esta fórmula
POTENCIA = ((PAR EN Nm X RPM)/7092)
y viendo que el mejor momento de par del log es 245 Nm a 4600 rpm, me sale que potencia = 239.1 * 4040 / 7092, ósea 158,9 CV
Si nos vamos a 6200 rpm, tenemos 205.8 Nm, ósea 180 CVs.
Si realizamos el cálculo para más valores vemos que a partir de 5000 rpm tenemos una subida de potencia de 168 a 179 CV
No entiendo tanta diferencia entre ambas mediciones (Ross-Tech y la potencia según el par).
Me temo que alguna cosa hago mal o falla algo.
Seguimos con las bujías que son nuevas. He añadido en algunos logs la columna de las rpm delante.
La que tiene más tensión es la del cilindro 2. Veo mucha diferencia entre ellas.
Mi modelo no está afectado por las bobinas defectuosas, pero eso no quita que estén ya mal. En general me parece poca tensión en todas, pues pensaba que los valores serían más altos.
¿Si las bujías son nuevas será fallo de las bobinas?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Seguimos con la sonda lambda
¿Son correctos los valores de la lambda?
El canal 32 no sé muy bien lo que mide, pero algo relacionado con la sonda lambda y la relación de mezcla.
Lo que he leído es que nos puede dar señales de fuga en la línea de depresión. Para comprobar y saber si hay una fuga, con el Vag-COM controlamos el bloque 032 al ralentí. Si el valor es más del 2% podemos tener fuga.
Realizado el log y mirando la tabla veo que el valor no varía con las revoluciones pero tampoco sé si son correctos. He eliminado algunas líneas pues eran todas iguales.
¿Son normales estos valores?
Presión del turbo
Me da una máxima de 1650 y 1600.
Presión del turbo en colector de admisión
Los valores coinciden con la tabla anterior.
¿Algún comentario de la presión del turbo?
Válvula N75
¿Alguna aportación?
Para facilitar las respuestas las agrupo al final y les pongo una referencia numérica.
1.- Caudalímetro
2.- Par motor
3.- Bujías-bobinas
4.- Sonda lambda canal 31
5.- Sonda lambda canal 32
6.- Presión del turbo
7.- Válvula N75
Gracias por vuestras aportaciones y vuestro tiempo.
Edited by uni20
Share this post
Link to post
Me gustaría hacer esas mediciones en mi a4, cuales son los pasos?
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
