Hola he comprado un Audi A3 8l del 2003 y tiene un problema que fastidia bastante la verdad, resulta que el antiguo propietario me aseguro y con facturas de que habia cambiado las plaquetas de freno pero cada vez que freno a baja velocidad salta el ABS es un carraspeo que se escucha y noto cada vez que piso el pedal, me gustaria saber si yo mismo lo podria solucionar o deberia cambiar alguna pieza, no se estoy un poco perdido en este tema, gracias de antemano
Mira que no tengas flojo el rodamiento. Levanta el coche y mueve la rueda para los lados a ver si se mueve. Mira el tornillo central que esté apretado . O también sensores sucios.
Mira quehablandoas flojo el rodamiento. Levanta el coche y mueve la rueda para los lados a ver si se mueve. Mira el tornillo central que esté apretado . O también sensores sucios.
Gracias por tu respuesta, de que rodamiento y tornillo central estamos hablando?
Saca el sensor del ABS de la rueda en cuestión o de la que sospeches, límpialo y recolócalo bien que puedes tenerlo liigeramente separado, sucio o mal colocado. A veces al cambiar frenos se golpea accidentalmente.
Suerte.
Parece una llanta que se desalinea, si puede hazle la diagnosis con vag-com para descartar sensor ABS dañado, la tuerca central es la que vez al quitar el pequeño tapón del rin y la tuerca mantiene el palier en su lugar. También verifica el desgaste y rotulas de dirección y cremallera además de los silentblock, parece que algo hace que se desplace la llanta y el ABS detecta desequilibrio. También puede ser que requiere cambio de liquido de freno, al estar muy pasado el liquido retiene humedad, no controla temperatura y no tiene la misma densidad, de ahí los sensores de presión de liquido del ABS (ESP en algunos modelos) calibran mal y los actuadores del modulo ABS no funcionan bien.
El central de la rueda. Levanta el coche y mueve la rueda. Notas algo en la conducción?
Okey, la conducción es normal no tiembla el volante no se desliza hacia ningún lado solo es cuando freno y solo antes de parar si freno a alta velocidad no lo hace y ni idea de que rueda puede ser
Suerte.
Probare de limpiarlos a ver si se debe a eso
Y ya como ultimo probare todo esto pero esto ya me parece mas de taller mecánico para un profesional y aquí la verdad que están por las nubes los honorarios de un mecánico pero si no me queda otra ajo y agua
Ves probando y ya nos contarás. Lo de ta tuerca nos paso en el A3 hace como un par de meses y ya le había pasado a un colega en un ibiza.
  • 9 años más tarde...
hace 2 horas, Felipe1.8t dijo:
Hola mis queridos compañeros. Refloto este tema. Me está sucediendo lo mismo y tengo big brakes perforado y ranuradoa. Tienen idea de que puede ser? ?
Haz lo que han dicho los compañeros mas arriba. Lleves los frenos que lleves no tiene que afectar
hace 4 horas, Felipe1.8t dijo:
Hola a todos. Estuve con este problema una semana. Sabes que era? En mi caso… Una llanta con poca presión. Tenía 12 y volví a ponerle 30 como de costumbre. Problema resuelto. espero les sirva. Abrazo
No entiendo lo del 12 y 30... en un neumático se pone "bares", que son mas o menos 2 bares según el coche.
