Buenas tardes amigos, estoy interesado en colocar la cámara que algunos audis llevan de serie justo debajo de nuestros retrovisores interiores, justamente debajo del sensor de lluvia.
Os paso foto del original que no tengo y de lo que he encontrado para nuestros audis, concretamente para el Audi A3 8v, que es el mío.
En la foto que os adjunto, es la parte que os digo que se pone y lleva la cámara, lo bueno y grande de esto es que graba por si alguien intenta robarnos o hacernos algo en el coche, ya que graba al detectar movimiento, por algún golpe, también de noche, y por si por desgracias sufrimos un accidente que nos sirva de prueva.
La verdad que la pintan muy pero que muy bien, de echo puedes ver las imágenes a través de su wifi en que lleva incorporado este sistema.
A ver si alguien la colocado en nuestros A3 8v y puede pasar más info.
Gracias....!!!!
Hombre...
Esa me la conozco[emoji23]
En un q5, en varios b8, y en un a6 de este foro se montaron.
Explicarte que ese sistema para que grabe como tu pretendes, es darle tensión directa de bateria sin pasar por borne 15 o borne 30.
Los chinos la prepararon para ir con esas dos tensiones, una para cuando arrancas y otra para la memoria, ya me entiendes para que no pierda la hora pir ejemplo.
En caso de colisión es otra cosa, te explico, si tu la llevas configurada de tal modo que no grabe nada mas arrancar el coche, y estas circulando por ejemplo, tienes una opción que en caso de golpe se auto conecta pero...necesario lo anterior.
Yo la tengo si necesitas algo mas de info dímelo, yo y varios la adquirimos en ali y aún buen precio.
Otra cosa la app que gestiona el wifi la encuentras en play store para android o en la de apple store, vamos la manzana[emoji23] .
La que te manda descargar por codigo qr el chino mandarín es mas actual, pero....incompatible con móviles antiguos anteriores por ejemplo sistemas android 4.1.
Es otro dato a tener en cuenta....
Otras matraca, muchisimas gracias por tu pronta respuesta.
Pues si te digo la verdad la quiero instalar lo antes que pueda, yo tengo un A3 sportback 8v de finales del 2014, y me gustaria saber si me podeis conseguir algun tutorial de montaje para ver si yo mismo pudiera montarla, eso si previamente la tengo que adquirir como tu hien dices en ali, sobre unos 65€, más económico no he visto.
Muchas gracias!!!!
Dlopez pasame año para mandarte info de conexión en tu coche y desmontajes del elsa
Nuevamente miles de gracias!!!!!
Mi coche es un A3 sportback 8v de finales del 2014 ( diciembre ).
Gracias!!!!!
necesito un correo, por privado
te explico no puedo adjuntar mas de 300k y los pdf son varios (PESAN MAS) :growl:
Uno es ese el manual del aparato, esta en Ingles pero de momento ya sabrás como funciona
Te adjunto de la misma manera, desmontaje pilar, los cables de la cámara los tienes que bajar por ese pilar
y conectarlos a la fusilera que tienes en el lado izquierdo
Te enviare también el pdf con la asignación de fusibles de los cuales tienes que sacar para Borne 15 ( bajo llave)
y Borne 30 ( memoria de el grabador)
Te encontraras la cámara con esos 3 cables y van de esta manera
Luego el RCA, es por si tienes entrada AV en el navegador ( NO SE EN UN a3) para que puedas ver la misma imagen en otra pantalla.
Pero tranquilo con la app, gestionas la cámara y puedes visualizar en tiempo real y ver todo el contendido de la micro SD
Esta es la app que tendrás que descargar, la que gestiona la cámara
También te adjuntare el pdf de esto, desmontaje del retrovisor,
recuerda que tienes que tener retrovisor con sensor de luz y lluvia :D
Lo mas delicado.....
La cuestión, yo tenia miedo de desmontar eso por que en el elsa lo explican bien, pero claro te puedes cargar el cristal.
La conclusión, para retirarlo es un giro de muñeca en sentido antihorario y sin presionar o hacer fuerza hacia arriba...
El capucho de plastico en forma de (pera) en ningún momento se saca, sale con el propio basculante del retrovisor.
Si esto no te queda claro, coméntalo y te explicare en un hilo que tengo en el subforo del q5
De la misma manera yo tuve un problema los cables no entraban en este orificio
Retire primero los cables y conectores actuales y pase primero la toma del RCA, porque como intentes pasar el rca con los cables actuales te aseguro que no pasaran....
En un A6, tuvimos que efectuar con una broca ese pasante algo mas grande
otra imagen para que veas
Que mas? de momento mas o menos te vas haciendo a la idea...
Si que te voy a pedir a cambio que efectúes fotos y que te curres un brico de los buenos para compartir con los compañeros, cosa que yo, por una serie de circunstancias en su día no lo pude efectuar :unsure: .
Ya sabes por donde localizarme, alguna duda ya sabes.
Gracias compañero nuevamente !!!
Te he enviado un correo por privado.
Saludos !!!
Hola matraca, tengo un Audi a3 sedan de finales de 2014, he adquirido una cámara de esas pero estoy buscando un manual para su instalación me lo podrías pasar????
Ya he instalado la cámara en el espejo, solo me falta la conexión con los fusibles. No se donde conectarlos.....
Muchas gracias.
Si tuvieras o alguien y tuviera un manual donde apareciesen todos los fusibles y lo pudiera pasar.... Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenos días compañero, ya pasaras unas de cómo te a quedado, yo estoy en proceso mirar de pedirlo y montarlo.
