309 GTI, un coche con el que Peugeot que iba
más lejos que sus rivales
Mientras Peugeot desarrollaba el 205, Talbot se dedicaba al proyecto C28, un sustituto para
el Horizon.
Mecánicamente había relación entre ambos, el Talbot tendría un diseño de ciertos elementos
en común con el 205.
Estéticamente, en cambio, Pininfarina hizo el 205 y para el Talbot se utilizó una imagen semejante
a la del VERA Plus.
 En 1985, cuando estaba previsto el lanzamiento del nuevo modelo (con nombres provisionales
como Horizon GX o Arizona),
Peugeot decidió acabar
con Talbot.
Como aún no iba a dejar de producir el 305, pensaron otros nombres (206 entre ellos) y finalmente
 fue 309.
También en 1985 se presentó el prototipo VERA Profil, un 309 con reminiscencias del VERA Plus.
En aquella época, Peugeot se distinguía por hacer coches estables y de buen tacto, incluso en
versiones que no
eran deportivas.
En las que sí lo eran, iba más lejos que la mayor parte de sus competidores, y el 309 GTI es un
buen ejemplo, por motor y
por bastidor.
Interior del Peugeot 309 GTI.
El motor del Peugeot 309 GTI
El motor es el tipo XU, introducido por el 305 en 1981 y que dio mucho juego en PSA;
duró 20 años en producción.
El del 309 GTI es el XU9 JA, con bloque de aluminio, culata monoárbol de 8 válvulas, 130 CV sin catalizador
y 122 con él.
Aunque no estaba a la altura del motor Opel por rendimiento, era uno de los motores buenos en su cilindrada,
 distinguiéndose por una respuesta mejor
en régimen alto; por eso,
su potencia específica
es algo superior.
Además, no se venía abajo nada más pasar el régimen de potencia máxima y se podía estirar
hasta 6.900 rpm.
Eso es útil en carreteras lentas, porque a veces evita aumentar una marcha poco antes de tener
que frenar y volver
a reducir.
Sus desarrollos son cortos, en quinta velocidad pasaba del régimen de potencia máxima.
Una ventaja del cambio es que tenía un salto menor entre segunda y tercera del que ponían los fabricantes
alemanes, y eso era muy
apreciable en
carreteras lentas.
Además, el manejo de la palanca es muy bueno.
Motor del Peugeot 309 GTI.
FUENTE:   https://www.autopista.es/clasicos/peugeot-309-gti-deportivo-luce-con-todo-bueno-malo-mejores-gti-80_315072_102.html
Un bastidor muy deportivo
El bastidor también se distinguía de los rivales alemanes por un enfoque más deportivo.
La suspensión era más dura y las ruedas tenían menos perfil (con llanta de 15”).
Junto con el ajuste de otros elementos, eso hacía que sus reacciones fueran claramente
más ágiles.
No era tan nervioso como el 205 GTI 1.9, pero tenía una gran capacidad para girar.
Aunque en una curva lenta lo ideal es empezar a girar sin frenar ni acelerar, si había que entrar frenando
o si se levantaba el pie del acelerador
en la curva, la guiñada era mayor
que en los otros tres.
El equipo de frenos era además de los mejores de su categoría, con discos ventilados relativamente
grandes delante y
macizos detrás.
Otros aspectos, como el puesto de conducción o la instrumentación, también eran más propios de
un deportivo.
Su volante, de diámetro pequeño y aro grueso, no le gusta a todo el mundo, a mí me parece el mejor.
También era de los pocos entonces con dirección asistida y, aunque eso parece que va contra ese
carácter deportivo, lo cierto es
que le daba más de lo
que le quitaba.
Bueno para conducir...
y mejor que para viajar
En definitiva, el Peugeot 309 disponía de un puesto de conducción que tenía a su favor una instrumentación
abundante, buen apoyo lateral del asiento y,
para el que le guste, un volante
muy deportivo.
Fallaba, como era normal en los Peugeot de la época, porque el asiento tenía una banqueta más bien corta.
Peugeot 309 GTI.
Y, claro, era un coche más para conducir que para viajar.
El 309 GTi era menos confortable en viajes largos por suspensión y por ruido que un Volkswagen Golf GTI
o un Opel Kadett GSI.
 El 309 compartía el mismo esquema de suspensión con el 205, pero no era una versión de batalla larga,
la plataforma también era
más ancha.
De las distintas familias de motores que tuvo, el XU de la versión GTi era de los mejores.
Ficha Técnica Peugeot 309 GTI 1.9
  • Motor: Delantero transversal
  • Cilindros:4 en línea
  • Bloque/culata: Aluminio/Aluminio
  • Diámetro x carrera: 83,0 x 88,0 mm
  • Cilindrada: 1.905 cm3
  • Inyección: Electrónica multipunto Bosch LE2 Jetronic
  • Relación de compresión: 10,2 a 1
  • Potencia máxima (CV/rpm): 130 / 6.000
  • Potencia específica (CV/l): 68,2
  • Par máximo (Nm/rpm): 165 / 4.750
  • Par específico (Nm/l): 87
  • Caja de cambios: Manual 5 velocidades
  • Suspensión delantera: MacPherson con muelles helicoidales
  • Suspensión trasera: Ruedas tiradas por brazos longitudinales y barras de torsión transversales
  • Frenos: Discos ventilados (247 mm) / Discos (190 mm)
  • Dirección: Cremallera asistida
  • Neumáticos: 185/55 VR
  • Llantas: 6 x 15 pulgadas
  • Largo x ancho x alto: 4,05 x 1,63 x 1,38 metros
  • Batalla -  vías: 2,47 – 1,41 / 1,38 metros
  • Peso: 930 kg
  • Aceleración 0-1-000 m: 29,8 segundos
  • Recuperación 1.000 en 4ª desde 40 km/h: 32,2 segundos
  • Velocidad máxima: 195 km/h
Peugeot 309 GTI:
las mejores fotos de un deportivo de época
Tenía lo mejor y lo peor de los grandes GTI de los años 80
El Peugeot 309 GTI era un coche de tacto muy ágil y reacciones nerviosas, como los mejores GTI de los años 80.
Con el Opel Kadett GSI y el VW Golf GTI tuvo una preciosa rivalidad.
Os dejamos con las mejores fotos de este deportivo único, de 130 CV.
FUENTE:   https://www.autopista.es/peugeot-309-gti-mejores-fotos-deportivo-epoca_72188_113.html
Peugeot 309 GTI:
Peugeot 309 GTI:
article-peugeot-309-gti-5994167d7f6da.jp
imagegallery-50089-599413495adbd_1_1000x
Peugeot 309 GTI:
Peugeot 309 GTI:
imagegallery-50089-5994134a9dea7_1_1000x
6 de septiembre de 2025
50 años de Volkswagen Polo:
así era la primera generación
En 2025 se cumplen 50 años del lanzamiento de uno de los urbanos más poderosos
del mercado: el VW Polo.
Así fue su primer ancestro.
Volkswagen Polo
La primera generación del Volkswagen Polo, conocida internamente como Typ 86 y levantada
sobre la plataforma A01, fue fácil
de engendrar.
Básicamente, era un Audi 50 un poco más austero, sobre todo en sus acabados más básicos.
Aquel modelo de Audi, era un utilitario sobre el que nació el Polo, que por cierto se llama así por
el deporte del polo, al igual que
el Golf se llama así
por el golf.
Volkswagen Polo
Ese primer ‘Polito’ se comercializó entre 1975 y 1981 y medía 3,51 metros de largo, 1,56 metros de ancho
y 1,34 metros de alto.
Disponía de varias motorizaciones, todas de cuatro cilindros de gasolina y de la familia EA111.
Los motores del Polo
Había un propulsor 0.8 de 34 CV que por poco superaba los 120 km/h, un 0.9 de 40 CV, un 1.1 del que hubo
versión de 50 y de 60 CV y
un 1.3 de 60 CV.
FUENTE:   https://www.autofacil.es/50-anos-volkswagen-polo-primera-generacion/
Volkswagen Polo
Todos estos Polo eran de tracción delantera e incorporaban una caja de cambio manual de
cuatro relaciones.
La versión más básica de todas las que hubo de este Polo era tan austera que hasta llevaba
paneles de puerta de una especie
de cartón.
Además, prescindía del parasol del acompañante, de su asidero de techo o del pestillo
para la puerta.
En 1979 se produjo un muy leve restyling, en el que los cambios más evidentes se hallaban
en el frontal, donde lucía una parrilla
y un paragolpes rediseñados.
Volkswagen Polo
En realidad, tanto este Volkswagen Polo, como su hermano el Audi 50, fueron modelos que no tuvieron una
especial penetración en nuestro mercado, que en el segmento
de los urbanos se inclinaba más hacia
los Seat y modelos de
marcas francesas.
Por cierto, ¿te habías enterado de que el Volkswagen Polo de nueva generación pasará a llamarse
ID. Polo?
Sí, porque será exclusivamente eléctrico.
En 2026 lo tendremos pululando por nuestras ciudades.
7 de septiembre de 2025
así era la segunda generación
Vamos con la segunda entrega.
El 50 cumpleaños del VW Polo es la piedra angular sobre la que giran estos artículos
en los que te contamos su evolución.
Volkswagen Polo
El Volkswagen Polo de segunda generación es el primer Polo made in Spain, el primero que comenzó
a fabricarse en la factoría navarra
de Landaben.
Lo hizo entre 1981 y 1994, siendo una de las generaciones más longevas de este modelo.
Tuvo diversas carrocerías, como una normal de tres puertas con grandes ventanales traseros,
una coupé y una sedán
de tres puertas.
 Y medía, según versión y año, entre 3,65 y 3,72 metros de longitud, siempre con cinco plazas
en su interior.
Volkswagen Polo
Se levantaba sobre la plataforma A02 de la marca y era un modelo muy evolucionado con respecto
a su antecesor.
Inicialmente dispuso de un motor 1.0 de 40 CV que después subió a 45 CV, un 1.1 de 50 CV, un 1.3
de 55 ó 75 CV (versión GT) y un 1.3 sobrealimentado
con compresor que
alcanzaba 115 CV.
Polo G40
FUENTE:   https://www.autofacil.es/50-anos-volkswagen-polo-segunda-generacion/
Este último era el mítico Polo G40, que se llamaba así porque su compresor volumétrico tenía un diámetro
de entrada de 40 mm.
Este Polo sobrealimentado es hoy una pieza muy cotizada.
Aceleraba de 0 a 100 en 8,6 segundos, cifra muy baja en su época, y rozaba los 200 km/h de velocidad punta.
También fue este Polo, conocido internamente como Typ 86C, el primero en tener una motorización diésel,
concretamente, un propulsor
1.3 D de 45 CV.
Volkswagen Polo
Un restyling para el Polo
En 1990 se produjo una actualización, fundamentalmente estética, que dotaba al urbano alemán, ahora conocido
como Typ 86C/2F, de un aspecto
mucho más actual.
Abandonaba los faros delanteros redondos y adaptaba unos pilotos traseros más modernos.
También hubo algunas variaciones en su gama mecánica.
Por ejemplo, el Polo G40 se veía obligado a portar un catalizador, por lo que su potencia se veía reducida
a 113 CV.
Y el Polo diésel 1.3 D desaparecía en favor de un 1.4 D con 48 CV de potencia.
Polo G40
  • 3 semanas más tarde...
24 de septiembre de 2025
Lotus Omega:
historia, características y por qué es un coche legendario
Un sedán salvaje que desafió a los deportivos en los años 90 y hoy es pieza de culto:
esta es la historia del Lotus Omega, desarrolado
sobre la base del Opel Omega A.
Lotus Omega:
coche legendario
En la historia del automóvil hay modelos que, por su técnica audaz y su enfoque rompedor, se ganan un
lugar entre los más recordados.
Uno de ellos es el Lotus Omega, un coche que marcó un antes y un después cuando apareció a principios
de los años 90, plantando cara a gigantes
como el BMW M5 o
el Mercedes 500E.
Este modelo no solo destacaba por su potencia, también lo hacía por combinar la comodidad de una berlina
con las prestaciones de
un deportivo.
A continuación repasamos su historia, características técnicas y por qué sigue siendo uno de los vehículos
históricos más admirados
del panorama
automovilístico.
Lotus Omega: un proyecto nacido de la ambición
La unión de Opel, Lotus y General Motors
En 1986, General Motors adquirió Lotus con el objetivo de crear un coche capaz de competir con los
sedanes más rápidos
del momento.
El punto de partida fue el Opel Omega 3000 24V, que se transformó profundamente gracias a la
ingeniería de Lotus.
El resultado fue un coche que conservaba la comodidad de una berlina, pero con alma de superdeportivo.
Bajo la marca Vauxhall en Reino Unido y Opel en el resto de Europa, el Lotus Omega nació para romper moldes.
Diseño agresivo y aerodinámico
Estética funcional y distintiva
A nivel visual, el Lotus Omega marcaba la diferencia:
carrocería ensanchada, nuevos paragolpes con entradas de aire, taloneras, alerón trasero y un difusor
que no solo eran decorativos, sino que
mejoraban su comportamiento
en carretera.
Las llantas de 17 pulgadas y los neumáticos de diferente tamaño en cada eje dejaban claro que estábamos
ante algo especial.
Interior deportivo y confortable
Acabados premium y detalles únicos
El habitáculo combinaba lujo y deportividad.
Asientos de cuero, molduras en madera y una moqueta de alta gama se unían a un climatizador electrónico
y un equipo de sonido avanzado
para la época.
Como guiño a su esencia deportiva, incluía un velocímetro hasta 300 km/h y el volante firmado por Lotus.
El Opel Omega que sirvió de base para la gran
berlina de Lotus.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/lotus-omega-historia-caracteristicas-por-es-coche-legendario-ecn_315264_102.html
Mecánica de supercoche
Un motor impresionante para su tiempo
El corazón del Lotus Omega era un motor de seis cilindros en línea, de 3.6 litros, al que se le añadieron
dos turbos Garrett.
El resultado: 377 CV y 569 Nm de par, cifras que superaban incluso a algunos deportivos puros de la época.
La transmisión era una caja manual Tremec de seis marchas, la misma que montaba el Corvette ZR1, y contaba
con diferencial autoblocante para  garantizar
un mejor comportamiento
en curvas.
Prestaciones que dejaron huella
El coche aceleraba de 0 a 100 km/h en menos de cinco segundos y alcanzaba los 300 km/h, una cifra insólita
para una berlina de
los años 90.
En comparación, el BMW M5 o el Mercedes 500E estaban limitados electrónicamente a 250 km/h.
Polémica y admiración a partes iguales
Demasiado potente para su categoría
En el Reino Unido, el Lotus Omega generó cierta controversia.
Su capacidad para alcanzar velocidades de superdeportivo y llevar a cinco personas lo convirtió en el blanco
de críticas y peticiones para limitar su uso,
que finalmente
no prosperaron.
Una joya entre los vehículos históricos
Hoy en día, el Lotus Omega es uno de los coches más valorados por coleccionistas.
Su escasa producción, su potencia y su historia lo convierten en una pieza muy buscada en subastas
especializadas.
Muchos propietarios optan por contratar un seguro de coche histórico para conservar su valor y asegurar
las condiciones de
circulación adecuadas.
Además, al ser considerado uno de los vehículos históricos más relevantes de su época, está sujeto a ciertas exenciones
en la ITV para vehículos históricos, como revisiones
menos frecuentes y otras condiciones
especiales, siempre que cumpla
los requisitos de antigüedad
y conservación.
Por qué el Lotus Omega es inolvidable
El Lotus Omega no fue un coche más.
Fue una berlina que rompió con lo establecido, que ofreció cifras de infarto sin renunciar a la comodidad.
Su carácter, su estética única y su legado lo mantienen vivo más de 30 años después.
Transformación de Audi |
Evolución de 1910 a 2035 en 3 Minutos
