  • Respuestas 106
En 21/7/2020 a las 17:08, WillySonicteam dijo:
Si,si sale con fuerza.
y has probado que saliera por la consola central y los pies? Para ver si merece la pena o no tapar lo de los pies.
muchas gracias por todo!!!
  • 1 mes más tarde...
Alguien ha cambiado el cajetín que viene con el mechero en climatizador trasero?? Adjunto foto..tengo 3 niñas y siempre le dan con el pie y lo tienen hecho polvo la puertecita esa, siempre la arrancan y el muelle está roto y no cierra del todo bien, el de la primera captura es el que llevo, y me gustaría poner el de la segunda captura.
hace 53 minutos, Jonathan C dijo:
Yo llevo eso de la segunda foto,y queria aprovechar a ponerle el cajetin con sus dos usb,solo para cargar.
El desmontaje puedes hacerlo sacando primero el aireador y luego la parte del cenicero abatible o bien desmontándolo todo:
Editado por Shadax
  • 8 meses más tarde...
  • 3 meses más tarde...
En 20/7/2020 a las 21:13, WillySonicteam dijo:
Si has leido posts atras lo unico que consegui era eso.Anular los pies para ponerlo al tunel central.Su funcionalidad no se,nunca voy detras,eso si,aire sale.
Willy, al final cómo hiciste para tapar las dos salidas de los pies? Tengo todo el material en casa y no tengo ganas de desmontar 2 veces o dejar el coche desmontado 😂. Entiendo que la salida central simplemente con cortar el plástico valdrá, pero los laterales estaba pensando en soldarle dos tapas, pero me gustaría saber cómo lo hiciste tú al final.
Muchas gracias!🤪
Lo tape con cinta americana simplemente.
Cuidado porque oi hablar de que hay modelos diferentes de climatizadores.Yo abri trampilla central y anule los laterales,si dejas todo abierto el aire que sale es muy pobre.Asi que antes de hacer algo piensalo bien porque cortar no hay vuelta atras si no vuelves a tapar.
hace 18 horas, WillySonicteam dijo:
Perfecto, muchas gracias Willy. Sisi lo tengo claro, ahora a ver qué me encuentro. Espero no tener follón 😂
Bueno pues como dice Willy, hay diferentes tipos de climas y a mí me ha tocado uno 😂. Os explico lo que he hecho yo después de desmontar todo para pasar el aire a la zona central.
Primero he desmontado la pieza que hace de "repartidor" de aire. Esta pieza.
En este punto lo que he hecho, ya que en mi caso no podía abrir un agujero central, es recortar los aletines laterales y soldarlos de forma que el aire de los laterales vaya al conducto central.
Después de soldar los laterales he ido forrandolos de cinta americana negra para aprovechar todo el caudal de aire y evitar así los agujeros que hayan podido quedar al soldar.
Y así he solucionado yo el tema. Espero que le sirva a cualquiera que tenga alguna duda!
  • 5 meses más tarde...
  • 3 semanas más tarde...
En 2/2/2022 a las 12:25, ADRIJANKO dijo:
Buenas, con el brico que viene aquí y este kit de Aliexpress se puede dar aire a la parte trasera???
Gracias
€ 66,44 | Paquete de salida de aire acondicionado trasero instalado para Audi A4 B9 A5 B99
https://a.aliexpress.com/_voX0rm
Si q se puede hay q tapar como te comentan las salidas a los pies traseros y funciona correctamente.
