Diferencias entre gasolineras low cost y gasolineras convencionales
16 de septiembre de 2025
El mejor mecánico de España desvela definitivamente
si el combustible low cost es bueno o no
Carlos Pérez, recientemente elegido mejor mecánico de España, aporta su opinión
sobre utilizar sin plomo 98 o 95, así como los combustibles
de estaciones low cost.
Sobre el repostaje de los coches, bueno de los vehículos en general, hay una gran cantidad de
dichos, consejos y recomendaciones
que todos más o
menos conocemos.
Desde que suele ser más aconsejable repostar a principios de semana porque el precio es más barato a
evitar hacerlo cuando el camión de reparto
está rellenando los depósitos de
los que se abastecen
los surtidores.
Aunque la mayor incógnita de todas es si es recomendable acudir habitualmente a gasolineras consideradas
low cost.
Para intentar descifrar este pequeño enigma, y también de paso la diferencia entre el sin plomo 98 y 95, desde La Vanguardia
han recogido las opiniones de Carlos Pérez,
que recientemente ha sido escogido
como el mejor mecánico de
España en 2025 por
La Comunidad del Motor.
Si quieres saber lo que piensa este especialista sigue leyendo.
el-mejor-mecanico-de-espana-se-moja-esta
Carlos Pérez, recientemente escogido como el mejor
mecánico de España
¿Sin plomo 98 o 95?
Una de las primeras cuestiones que aborda en el artículo el mecánico es si es recomendable utilizar
sin plomo 98.
El vallisoletano indica que “la mayoría de los coches que consumen gasolina están diseñados para funcionar
con 95 octanos, aunque también
pueden usar 98.
Pero en mi opinión, no merece la pena hacer ese pequeño esfuerzo económico, ya que lo que ganas por
un lado lo pierdes
por el otro”.
Las razones que esgrime el trabajador de Talleres Gabilondo son que, aunque con la gasolina de 98 se puede
lograr una mayor autonomía, esa mejoría que conseguimos
no se debe al octanaje superior,
sino a que este combustible
tiene más aditivos.
Sobre esto indica también que “esos kilómetros extra que puedes lograr con la de 98 se compensan con el precio
más elevado que pagas en la gasolinera,
por lo que al final no supone
un ahorro real para
el bolsillo”.
Tampoco recomienda “alternar, porque no aporta ventajas reales y complica el gasto sin que el motor lo note”.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/mejor-mecanico-espana-desvela-definitivamente-si-combustible-low-cost-es-bueno-no_316155_102.html
Gasolinera
Aunque para mí lo más importante es lo que comenta a continuación “el motor solo se puede beneficiar de un octanaje
más alto cuando está diseñado específicamente para ello,
generalmente en coches de altas prestaciones
o con motores de
compresión elevada.
En el resto de los vehículos, el uso habitual de gasolina de 98 no aporta ventajas significativas”.
El debate de la gasolina low cost
Pasamos ahora al debate de la gasolina calificada como low cost.
Aquí Pérez indica que “aunque todas las gasolinas proceden en última instancia de los mismos proveedores mayoristas,
las diferencias están en los aditivos
que cada compañía incorpora.
Estos aditivos son los que ayudan a mantener limpio el sistema de alimentación y a prevenir la acumulación de residuos
en el motor, lo que puede afectar
al rendimiento y la durabilidad
del vehículo”.
es-malo-para-el-coche-repostar-siempre-d
Gasolinera low cost
Ante este argumento el mejor mecánico de España en 2025 aconseja evitar este tipo de gasolineras:
“el precio puede ser tentador, pero a largo plazo, el uso de combustibles
de peor calidad puede provocar averías y un
mayor desgaste del motor, con el
coste que eso supone
en reparaciones.
Al final, un buen combustible es una inversión en tranquilidad y mantenimiento”, sentencia Pérez.
  • 3 semanas más tarde...
3 de octubre de 2025
Esta famosa cadena de gasolineras lanza descuentos
de hasta 50 céntimos por litro: así funcionan
Ante el posible aumento del precio de los carburantes en los próximos meses,
nunca está de más conocer en donde nos podemos
ahorrar dinero con el repostaje.
así funciona
Esta misma mañana ya lo avisábamos en Autopista, el precio de los combustibles va a subir en los próximos meses
de una manera que lo notaremos notablemente
en nuestros bolsillos.
Por esto, creemos que es positivo celebrar iniciativas como la que acaban de anunciar desde Moeve para que sus clientes
puedan recibir descuentos de hasta
50 céntimos por litro en
sus repostajes.
La Unión Europea va a agitar
el mercado
Como hemos publicado en nuestra web, desde la Unión Europea van a promover un nuevo Régimen de Comercio de Emisiones
de la UE para el transporte y la construcción (ETS II)
con el fin de poder tenerlo listo
de cara al 2027.
Más allá de los tecnicismos que supone esta medida, para entendernos todos lo que se pretende es establecer nuevos certificados
que no harán otra cosa que encarecer el precio
del combustible en todas
las gasolineras.
europa-aprueba-nuevas-prohibiciones-para
La Unión Europea planea cambios que afectarán al
precio del combustible
Por ahora no se sabe exactamente de cuánto será esa subida, pues queda bastante tiempo y hay muchas especulaciones.
Dentro de estas, algunas de las más fiables indican que tanto la gasolina como el diésel, no se librará ninguno de los dos,
podrían aumentar su coste en un 25% de aquí al 2030,
lo que provocará un gran agujero en los
bolsillos de los conductores.
Aunque claro que así puesto con un porcentaje como que es más difícil calcular cuánto sería exactamente.
Por lo que, si te digo que el coste del carburante subirá entre los 25 y los 45 céntimos por litro en España, seguramente no
te haga mucha gracia.
Tanto que podríamos acercarnos a esos 2 euros por litro que tantos estragos realizó hace unos años.
Hasta 20 euros de descuento por
tu repostaje
Teniendo en cuenta este panorama un poco desalentador, justo hemos recibido la noticia de que Moeve (la antigua Cepsa) ha lanzado
una promoción denominada “Muy Fans de ahorrar” para,
como ellos mismos dicen en su nota de prensa,
se pueda ayudar a las familias
con la dura vuelta al cole.
con-la-invencion-y-la-rapida-expansion-e
Con la promoción de Moeve podrás conseguir
10 o 15 céntimos por litro.
Uno de los aspectos más positivos que nos parecen de esta promoción es que no tienes que apuntarte a ninguna
aplicación o similar.
Tan solo bastará con que vayas a repostar a las estaciones de Moeve o Cepsa que están adheridas y al pagar se te
entregará un cupón de descuento que
podrás utilizar en tu
próxima visita.
Bastante sencillo.
Lo que sí hay que tener en cuenta es que el importe a descontar variará según el tipo de carburante que escojamos
en la estación de servicio.
En caso de optar por los normales, la promoción será de 10 céntimos por litro, subiendo hasta los 15 céntimos en caso
de elegir los conocidos como
“premium max”.
Y siempre con la condición de que se aplicarán en los primeros 90 litros.
Aunque para los clientes más habituales de esta cadena de gasolineras y que ya estén inscritos en el programa de fidelización
Moeve Gow todavía podrán conseguir
más descuentos o promociones
adicionales.
Entre estos últimos estaría el Plan Multienergy (el que incluye el coche, luz o gas, los servicios y las placas solares),
el descuento en Carrefour o la tarjeta
Mastercard Moeve Gow.
Pues bien, en caso de contar con al menos dos de estos se podría aumentar el descuento hasta los 50 céntimos
por litro.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/esta-famosa-cadena-gasolineras-lanza-descuentos-hasta-50-centimos-por-litro-funciona_317004_102.html
16 de octubre de 2025
La gasolina renovable llega a España
¿cambiará la prohibición de 2035 para coches
de combustión?
Por primera vez, la compañía Repsol ha producido gasolina de origen 100%
renovable a escala industrial.
Ya está disponible en varias de sus estaciones.
La gasolina renovable llega a España ¿cambiará la prohibición
de 2035 para coches
de combustión?
Dentro del intenso debate que hay en torno a la prohibición de la venta de coches en la Unión Europea a partir
de 2035 que tengan motores de combustión, hay muchas voces
que desde hace un tiempo piden que
se potencie el desarrollo e
investigación de los
combustibles
renovables.
Una de las marcas que más han alzado la voz en este aspecto es Porsche, que cree firmemente en los E-Fuels, como
también son
conocidos.
Pues bien, desde la compañía energética Repsol nos acaban de informar que han conseguido producir una gasolina
de origen 100% renovable a
escala industrial.
Este producto ha sido desarrollado en el complejo que tiene la empresa española en Tarragona y ya está disponible en
varias de sus estaciones para todos
aquellos que quieran repostarla
en sus vehículos.
Porsche es una de las marcas que más apuesta
por los E-Fuels
Lo que nos han informado es que este nuevo producto es totalmente compatible con todos los vehículos
que usen gasolina, sin que haya que
realizar ningún tipo
de modificación.
Según sus estudios, se han conseguido reducir las emisiones netas de CO2 en un 70%, comparado con la
convencional.
Conocida como “Nexa 95” ya está disponible en 20 estaciones de servicio ubicadas en la Comunidad de Madrid y
Cataluña, con el claro objetivo de poder aumentar
esta cifra hasta las 30 al incorporar ciudades
como Bilbao, Zaragoza,
Valencia o Tarragona.
De esta manera, en las estaciones de Repsol ya podremos encontrar esta gasolina 100% renovable que se une al gasóleo
de la misma naturaleza conocido como “Diesel Nexa”
que ya lleva unos años en
el mercado.
De esta manera se quiere refrendar la apuesta de la compañía por este tipo de productos, que ayuda a la descarbonización
del parque, más teniendo en cuenta que sumados los
coches de combustión más los
híbridos representan el 97%
del parque español.
Surtidor con gasolina 100% renovable
Repsol Nexa 95
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/gasolina-renovable-llega-espana-cambiara-prohibicion-2035-coches-combustion_317622_102.html
Como se podía esperar estos productos son un poco más caros que la gasolina o diésel convencionales.
Según nos han informado desde la compañía, para ambos su política comercial es que las Nexa cuesten 9 céntimos
por encima de la anteriores, lo que les dejaría
en un precio similar al sin plomo
98 o el gasóleo premium
(e+10).
Para poder abastecer la demanda del mercado español, Repsol tiene una planta en Cartagena que se encarga de
producir tanto el combustible para aviación,
el conocido como SAF, así como
el Diésel Nexa.
La idea es que en 2026 en la instalación ubicada en Puertollano comience el Nexa 95, con una capacidad para fabricar
200.000 toneladas anuales de combustible 100%
renovable destinado a la
movilidad por carretera
y marítima.
Repsol también aboga por modificar la prohibición
de 2035
Empezaba este texto hablando de que muchas voces, entre las que incluyo tanto a los particulares, como a algunas marcas
o ciertos países, están pidiendo una revisión importante a Bruselas
para que no aplique la prohibición de
vender coches con motores de
combustión en 2035.
Para Repsol “resulta imprescindible reconocer la contribución de los combustibles 100% renovables, porque la incertidumbre
que ha provocado esta medida ha ha provocado un notable envejecimiento
del parque automovilístico en España, con una edad
media de 14,5 años y con 8,5 millones de
vehículos (casi un tercio del
parque móvil total)
con más de
20 años”.
El parque automovilístico español cada
vez es más viejo
De paso también reclaman que para que estos sean viables a largo plazo, es necesario que se intente ofrecer algún tipo
de fiscalidad ventajosa, con el fin de poder ofrecer certeza
e inversiones en nuevos motores
más eficientes en el sector
de la automoción.
Vamos, sería copiar lo que desde hace unos años se viene haciendo en sectores como la aviación o el marítimo.
Pese a estas demandas, desde la compañía energética quieren apostar por “un modelo que combine todas las soluciones
que reduzcan las emisiones, como los combustibles
renovables, la electrificación,
el AutoGas y el hidrógeno
renovable que la
compañía está
desarrollando”.
Duda resuelta:
¿es igual de bueno el combustible diésel
o gasolina low cost?
Tenemos ya la respuesta
Sí, repostas ya habitualmente en gasolineras low cost y el precio del combustible
es hasta un 30% más barato.
Pero, ¿realmente estamos a medio plazo dañando el coche?
¿Recortamos la durabilidad o el rendimiento del motor?
¿Usa peores o malos aditivos? Ya tenemos la respuesta…
Duda resuelta, es igual de bueno el combustible
diésel o gasolina low cost y tenemos
ya la respuesta
No paran de crecer.
El mercado de las gasolineras económicas o low cost, alternativas ya a las estaciones de servicio y compañías tradicionales,
como Repsol, BP o Moeve (anteriormente conocida como Cepsa),
continúa aumentando, hasta superar hoy la cifra
de los 2.400 establecimientos, calculándose
ya hoy en aproximadamente
un 20% del total.
Parte de su éxito, sin duda, radica no solo en la mayor proximidad a estos centros de repostaje, sino fundamentalmente a unas
tarifas que, en pleno auge del precio de los combustibles,
ha resultado clave para mantener la
movilidad de buena parte de
la población.
Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios, de la OCU, el combustible que venden estas gasolineras low cost
llega a ser hasta un 30% más económico,
abaratando hasta en 30 céntimos
de euro incluso el litro.
Debido a esta realidad, los últimos estudios confirman hoy que 8 de cada 10 conductores españoles, un 83%, repostan ya
frecuentemente en estas estaciones más económicas,
cuando hace solo 3 años, en 2022,
apenas el 19,3% hacía
uso de ellas.
Marcas como Plenergy, BonÁrea, Ballenoil, E.Lecrerc o Alcampo, por poner algunos ejemplos, son ya muy habituales.
La gran duda que, sin embargo, sigue preocupando todavía a muchos de los consumidores es si realmente el combustible repostado
en estas estaciones de servicio es igual de bueno que el
de las gasolineras tradicionales o no,
así como qué impacto tienen
en ellos los distintos
aditivos utilizados.
Y, si hasta ahora ya te habíamos avanzado estudios e informaciones, hoy damos un paso más de la mano de uno de los grandes actores
en establecimientos
low cost.
Las gasolineras low cost acaparan ya hasta el 20%
del total de estaciones de
servicio en España.
FUENTE:  https://www.autopista.es/noticias-motor/duda-resuelta-es-igual-bueno-combustible-diesel-gasolina-low-cost-tenemos-ya-respuesta_317625_102.html
Es mentira que el combustible low cost sea
de peor calidad
Y es que, a partir de una entrevista publicada hoy en El País, José Rodríguez de Arellano, uno de los fundadores de Plenergy,
anteriormente conocida como Plenoil y una de las mayores redes de gasolineras low cost,
que cuenta ya con hasta 370 puntos de venta y con capacidad de vender
este año hasta 1.700 millones de litros de combustible, da
importantes claves que se mantienen en consonancia
con las explicaciones que hasta
ahora te hemos ido
dando nosotros.
“Digo las cosas como las pienso”, anticipa José Rodríguez de Arellano en la entrevista, y “cuando nosotros compramos combustible
a cualquiera de los grandes proveedores, sale de un depósito
donde está mezclado todo el combustible [el que
cargaron previamente los operadores
desde sus petroleros y
pasa a la red].
El producto base es exactamente el mismo”, confirmando que el combustible de estas gasolineras low cost “es mentira que sean
de peor calidad”, ya que salen de alguno de los 17 puntos de
abastecimiento de Exolum, de los mismos
tanques donde cargan las
gasolineras
convencionales.
Esta información confirma así la expresada hace unos meses por la propia OCU, que aseguraba que “toda la gasolina y el gasóleo que
se suministra en España, así como los productos derivados del petróleo,
se producen en las refinerías y actualmente hay solo
9 en España, cada una principalmente
abasteciendo a las estaciones
de servicio de
una zona”.
Por tanto, y como conclusión, “los combustibles de base que cada refinería suministra y distribuye cada día son idénticos,
independientemente de a la marca de
gasolinera a la que
posteriormente vaya”.
el-test-definitivo-que-confirma-ya-si-el
El fundador de Plenergy, anteriormente Plenoil, asegura que sus combustibles
tienen la misma calidad que los de gasolineras
premium y convencionales.
Cumpliendo por tanto estas gasolineras low cost con los mismos requisitos mínimos de calidad y de propiedades en los combustibles
que cualquier estación de servicio, ya que, según la OCU, “viene
 regulado por ley y es más que suficiente para
que los usen todos los motores
que admiten esos combustibles
con perfectas
garantías”,
¿qué papel entonces tienen los aditivos?
¿Son claves para marcar diferencias realmente entres estaciones de servicio?
Los aditivos no valen para nada, no tienen importancia
para el motor
José Rodríguez de Arellano, en este sentido, también es muy claro en El País, a la pregunta de si la diferencia de precio
entre los combustibles viene dada por
la calidad de los aditivos:
“Esa es la gran mentira. Nosotros compramos el aditivo que recomienda Exolum.
Pero ni vale nada, ni vale para nada. Ponemos el aditivo porque la gente piensa que el aditivo es bueno.
¿Por qué ningún organismo independiente ha podido demostrar que uno es mejor o diferente que otro?
El aditivo no tiene importancia para el motor.
Lo que pasa es que estamos en una dinámica en la que todo el mundo habla del aditivo.
Si valiera para algo ya lo habrían dicho los líderes. Habrían hecho un estudio independiente para demostrar que su aditivo permite
que el coche ande x
kilómetros más.
Es la misma fantasía que la que sigue habiendo en el país entendiendo que el combustible es diferente, pero sale del mismo depósito”.
Esta información, de nuevo, confirma la que también expresó en su día la OCU, asegurando entonces que “en muchos casos, es la propia
compañía distribuidora que se encarga de transportar y almacenar los combustibles
en España, Exolum (antigua Compañía de Logística de
Hidrocarburos -CLH-), la que añade directamente
los aditivos en la propia refinería
 a la marca que
lo desee”.
Estos aditivos comunes suelen ser los “básicos” HQ300 y HQ400, que sirven generalmente para mantener más limpios los inyectores,
impedir los depósitos de combustible, proteger de la corrosión,
disminuir la formación de espuma y, en el caso del
diésel, también de facilitar la ignición
del gasóleo mejorando el índice
de cetano.
Es decir, es falso que los combustibles de gasolineras low cost no lleven aditivos, ya que la mayoría sí los presenta ya incluso desde que
salen de la propia refinería.
las-grandes-distribuidoras-de-combustibl
No hay estudios que confirmen que los aditivos mejoran claramente
la vida y el consumo
de los motores.
Sin embargo, como decíamos en su día, también es cierto que grandes marcas premium, como pueden Repsol,
Moeve o BP, por poner los ejemplos más conocidos, suelen
incluir además sus propios aditivos,
que son eso sí
confidenciales.
Estas cadenas pueden añadir más productos, pero recalcando siempre que nos referimos a cantidades añadidas muy
pequeñas en proporción al combustible, del orden
normalmente de apenas 1 mililitro
por cada 1.000 litros
de combustible.
No hay diferencias apreciables en los test de durabilidad
y consumo
Sin embargo, en la misma línea de las palabras expresadas por el fundador de Plenergy, la OCU se ha manifestado ya confirmando
que “los efectos de los aditivos sobre los motores
y sobre el consumo de gasolina
no parecen muy
comprobables.
Probar que un aditivo alarga la vida del motor es muy difícil, porque no hay forma de determinar cuánto habría durado ese mismo
motor si no hubiera utilizado
esa gasolina”.
De hecho, un estudio llevado a cabo en este sentido por la organización de consumidores portuguesa análoga a la OCU, conocida
como Deco, para tratar de demostrar el efecto de repostar gasóleo premium
respecto al gasóleo normal de la misma marca y al
gasóleo low cost de una estación de las más
baratas solo pudo concluir que,
tras miles de kilómetros
recorridos, no encontramos
Para disminuir el consumo, lo fundamental es elegir un coche de bajo consumo y hacer una conducción eficiente”.
Por todo ello, por tanto, no tengas de momento miedo a repostar en una u otra estación de servicio.
  • 1 mes más tarde...
19 de noviembre de 2025
Gasolina y diésel low cost vs normal:
¿cuál conviene usar y por qué?
Si te planteas repostar gasolina low cost o normal, aquí tienes una guía clara para entender
qué diferencias reales existen, cómo afectan al motor y
cuándo puede compensar
pagar menos por litro.
Gasolina low cost vs normal:
¿en qué se diferencian?
La duda sobre gasolina low cost vs normal lleva tiempo entre los conductores.
Desde la expansión de las gasolineras baratas, muchos se preguntan si el combustible que ofrecen protege igual el motor
o si la diferencia de precio implica
compromisos en calidad.
Otros siguen fieles a las estaciones tradicionales porque perciben un mayor cuidado del vehículo a largo plazo.
¿Qué diferencia realmente a la gasolina low cost
de la gasolina normal?
Origen del carburante y composición base
Todas las gasolineras españolas, tanto las baratas como las de marca, reciben el combustible de las mismas refinerías.
Es CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos) la encargada de su distribución nacional, por lo que la gasolina base
es idéntica para estaciones
low cost o de marca.
Lo que cambia es el tratamiento posterior.
Las marcas introducen sus propios paquetes de aditivos.
Por ejemplo:
  • Repsol Neotech: protege inyectores y reduce depósitos en válvulas.
  • Cepsa Óptima: orientado a motores modernos de alta eficiencia.
  • BP Active: diseñado para combatir la suciedad en el sistema de combustión.
  • Shell V-Power: inspirado en su experiencia en competición, centrado en reducir la fricción interna.
Estas formulaciones ayudan a mantener el motor en buen estado incluso con el paso de los años.
En las low cost, el combustible suele emplear mezclas más sencillas, suficientes para cumplir normativa,
pero con menos ingredientes destinados
a la limpieza del sistema.
estas-es-la-nueva-red-de-gasolineras-low
La red de gasolineras low cost aumenta cada
año en España.
Cuando un coche presenta síntomas de suciedad en el circuito, puede ser útil revisar el sistema o incluso conocer
cómo limpiar el depósito de gasolina si los
sedimentos se han acumulado
con el tiempo.
El papel clave de los aditivos
Los aditivos mejoran la combustión, reducen la formación de residuos y protegen piezas delicadas.
Su efecto es especialmente útil en motores como:
  • TFSI del Grupo Volkswagen (1.4, 1.5 y 2.0): muy sensibles a la calidad del combustible por la inyección directa.
  • Ecoboost de Ford (1.0 y 1.5): agradecen gasolinas con pacas de limpieza más agresivas.
  • Motores turbo de alta compresión de Mazda y Kia/Hyundai: minimizan la aparición de “knock” con gasolinas premium.
  • Motores de altas prestaciones (BMW M, Audi S/RS, Mercedes-AMG): requieren un índice de octano estable para rendir al máximo.
Un buen ejemplo de cómo influye la calidad y el octanaje lo vemos en la duda habitual sobre si se puede mezclar gasolina 95 y 98:
los motores están diseñados para trabajar con unos parámetros
concretos de combustión, y cualquier
variación afecta más en unos
modelos que en otros.
¿Por qué la gasolina low cost es más barata?
Un modelo de negocio simplificado
Las estaciones low cost reducen costes prescindiendo de servicios adicionales:
menos personal, autoservicio
y automatización.
Ese ahorro operativo repercute directamente en el precio por litro.
Las estaciones tradicionales mantienen más personal, mejores instalaciones y servicios complementarios.
Esto eleva sus gastos, pero también ofrece una experiencia de uso más completa.
FUENTE:  https://www.autopista.es/noticias-motor/gasolina-diesel-low-cost-vs-normal-cual-conviene-usar-por-que_319038_102.html
el-diesel-y-la-gasolina-pueden-subir-45-
Las gasolineras low cost permiten ahorrar hasta un 30% en el precio
por litro del combustible.
La compra diaria de carburante
Las low cost suelen adquirir combustible en el mercado mayorista cada día, lo que les permite aprovechar
precios más competitivos.
Las grandes marcas, en cambio, usan contratos más estables y menos flexibles.
Si haces muchos kilómetros, conviene analizar cuánto puede variar el gasto.
Esta guía para calcular la gasolina que vas a consumir ayuda a visualizar cuánto influye cada céntimo por litro
en el coste total de un viaje.
¿Afecta repostar gasolina barata al mantenimiento
del coche?
Percepción del conductor y cuidado del sistema
de combustible
Aunque las low cost respetan la normativa, algunos usuarios asocian la falta de personal o instalaciones más simples
con menor mantenimiento.
No siempre es así, pero en cualquier caso es importante estar atento a posibles señales.
Un ejemplo claro es el olor a gasolina en el interior del coche, algo que nunca debe ignorarse.
Es importante conoce las posibles causas y soluciones de este problema, relacionado directamente con la seguridad.
Hábitos de repostaje que conviene evitar
Forzar el llenado más allá del primer clic, inclinar la pistola o intentar completar al máximo el depósito puede provocar
problemas en la ventilación del sistema.
En relación con esto, puede interesarte saber si es malo llenar el depósito del coche hasta arriba, ya que algunos
hábitos extendidos pueden afectar
componentes sensibles.
Las grandes distribuidoras de combustible en España añade
aditivos confidenciales a sus carburantes.
¿Qué gasolina conviene más según tu coche
y tu forma de conducir?
Cuándo tiene sentido repostar low cost
En coches urbanos, motores atmosféricos sencillos o vehículos con pocos kilómetros anuales, la diferencia en rendimiento
suele ser mínima.
El ahorro directo por litro puede ser significativo en estos casos.
Cuándo es preferible gasolina con más aditivos
Si conduces un coche con motor avanzado, sobrealimentado, de alta compresión o realizas trayectos largos a ritmo constante,
el combustible de marca puede ayudar a mantener
mejor la limpieza interna y la suavidad
de funcionamiento con el
paso del tiempo.
