Gracias a la sinergia entre el compresor eléctrico y el generador del motor, la presión de sobrealimentación
máxima de 3,6 bares se alcanza
casi un segundo
más rápido.
Esta aceleración notablemente mejorada ofrece una sensación de manejo muy similar a la de un motor eléctrico
de potencia equivalente.
se-acabo-el-turbo-lag-audi-q5-y-a6-suman
Combustible Sostenible
El nuevo V6 TDI está homologado para utilizar combustible HVO (Aceite Vegetal Hidrotratado), conforme a la norma
europea EN 15940, que garantiza una reducción de las emisiones
de CO₂ de entre el 70 por ciento y el 95
por ciento en comparación con
el diésel de origen fósil.
Este combustible sostenible se produce a partir de materiales de desecho y residuales, como el aceite de cocina usado.
FUENTE:   https://parabrisas.perfil.com/noticias/novedades/se-acabo-el-turbo-lag-audi-q5-y-a6-suman-un-v6-de-299-cv-con-compresor-electrico-y-mhev-plus.phtml
1 dic 2025
Audi presenta el nuevo 3.0 V6 microhíbrido
diésel con 299 CV
Disponible a partir de diciembre en los Audi Q5 y A6, el V6 3.0 TDI mild-hybrid plus
es más ágil, eficiente y también
funciona con biodiésel.
Foto: Audi
Para el Audi A6 y el Q5 éste era el motor diésel que faltaba. Nos referimos al nuevo bloque 3.0 V6 TDI mild hybrid con 299 CV que
también funciona con biodiésel, que se une al ya conocido 2.0 TDI de
cuatro cilindros en la oferta comercial y estará
disponible para pedidos a partir de
diciembre de 2025.
En un mundo dominado por los estrenos de coches eléctricos e híbridos, la presentación de un nuevo motor diésel, aunque con
tecnología de hibridación ligera, casi
causa sensación.
Por supuesto, se trata de una evolución de un motor ya existente, como casi todos los diésel actuales, pero la noticia no deja de
ser importante.
Mild-hybrid plus 48V, el híbrido
ligero evolucionado
La parte técnicamente más interesante de este nuevo motor 3.0 V6 TDI de Audi (que para los entusiastas de las siglas se denomina EA897evo4)
es que se trata de la primera aplicación en un motor diésel V6
del sistema mild-hybrid plus de 48 voltios y
doble sobrealimentación (compresor
eléctrico y turbo convencional).
Audi Q5 Sportback y Audi A6 con el nuevo motor V6 3.0 TDI mild-hybrid plus 48V (EA897evo4)
Foto: Audi
La tecnología mild-hybrid plus 48V de Audi, que debutó en el 2.0 TDI de los Audi A5 y A5 Avant, utiliza como componente principal el
denominado 'powertrain generator' (PTG), un motor eléctrico
integrado en la transmisión que
entrega 24 CV de potencia
y 230 Nm de par.
Motor Audi V6 3.0 TDI mild-hybrid plus 48V (sigla EA897evo4)
Foto: Audi
Esto se traduce en la capacidad de moverse en modo puramente eléctrico al maniobrar a baja velocidad y a velocidades lanzadas con
baja carga de aceleración, con la ventaja añadida de una frenada
eléctrica regenerativa máxima de 25 kW
que recarga la batería LFP
de 1,7 kWh.
A esto se añade el alternador-arrancador accionado por correa que pone en marcha el motor térmico y suministra electricidad a la batería
de bajo voltaje.
FUENTE:   https://es.motor1.com/news/780210/audi-motor-tdi-mhev-plus-2026/
Fotos: Audi
299 CV entregados más rápido
El resultado final es un motor 3.0 V6 TDI de 299 CV y 580 Nm, que además aprovecha la acción combinada y secuencial del compresor eléctrico
(EAV, o "Elektrisch Angetriebener Verdichter") en todos los regímenes de funcionamiento y
del clásico turbocompresor de gases de escape para reducir
el tiempo de respuesta a la acción
sobre el pedal
del acelerador.
Menor retraso del turbo en el Audi A6 con el nuevo motor V6 3.0 TDI mild-hybrid plus 48V
Foto: Audi
En resumen, el nuevo V6 TDI mild-hybrid plus que llega bajo el capó de los Audi A6  y A6 Avant, Q5 y Q5 Sportback promete mejorar
significativamente la aceleración y reducir el 'turbo lag' en comparación
con la anterior generación V6 TDI MHEV, al tiempo
que aumenta la eficiencia.
También admite biodiésel HVO
Gracias al nuevo motor EA897evo4, el A6 y el Q5 también pueden alimentarse con biodiésel HVO, el aceite vegetal hidrotratado fabricado
a partir de materiales de desecho que, según Audi, ofrece un 30% más de eficiencia
térmica y una reducción de entre el 70 y el 95% de
las emisiones de CO2 en comparación
con el diésel fósil.
audi-q7-2026-il-render-di-motor1.com.web
¿Lo veremos también bajo el capó del nuevo Audi Q7?
Foto: Motor1.com
Audi no ha hecho ningún anuncio oficial, pero es muy probable que el nuevo turbodiésel llegue pronto a la tercera generación del Q7,
que aterrizará en 2026, y quizá incluso bajo
el capó del nuevo Audi Q9.
Pero lo sabremos mejor en los próximos meses.
